10 920 läst ·
110 svar
11k läst
110 svar
Budgetpool - vad väljer man?
Menar du att jag ska öppna fullt mellan tillopp och retur?MathiasS skrev:
Haft så här i alla år, 1°C delta och funkat bra.. 🫣
Vill minnas jag läste mig till detta.
Om man inte ska styra flödet mellan vp och förbi hade bypass kiten kommit med 2 ventiler tänker jag. 😉
Allt bypassen ska göra är ju att fördela flödet mellan "huvudslingan" som går direkt till poolen och det du avleder mot VP. Genom att avleda (med den vertikala ventilen) mer eller mindre vatten till VP så får du dina 1-2graders tempdiff mellan in och ut.FredrikR skrev:
Om du halvstänger alla ventiler, både själva bypassen och avstängningsventilerna mot VP, så gör du ju inget annat än att begränsa det totala flödet, och det är ju typiskt inget man vill göra.
Ska testa att öppna vertikala lite och se hur allt beter sig. 👍
Det är rätt som han säger, endast en ventil ska strypas, annars får du sämre flöde vilket du så klart inte vill. Kolla tempen på pumpen efter en stund så ska det skilja 1-2 grader mellan in och ut. Har man för högt flöde genom pumpen så sliter man ut den onödigt fort. Min är ca 75% öppen, men man får ju testa sig fram.
Jag har ett delta på 1°C.S Sagabo skrev:Det är rätt som han säger, endast en ventil ska strypas, annars får du sämre flöde vilket du så klart inte vill. Kolla tempen på pumpen efter en stund så ska det skilja 1-2 grader mellan in och ut. Har man för högt för genom pumpen så sliter man ut den onödigt fort. Min är ca 75% öppen, men man får ju testa sig fram.
Ska testa att öppna ventilen mellan in och ut och se om det märks nån skillnad.
Rätt eller fel men jag har haft den här inställningen i 10-12år, utan bekymmer.
Halva flödet går igenom och halva förbi.
Du ska öppna in och ut helt och sedan justera den vertikala. Vattnet tar lättaste vägen men du har ju inte längre någon lätt väg….FredrikR skrev:
Nu är poolen byggd och vattnet kommer i morron.
Håller på med installation av maskinerna. Poolvärmepumpen från Lyfco har möjlighet att jag kopplar in vanliga pumpen i den. Är det något man ska göra? Jag har inte hört ett ljud om detta från någon innan.
Vad menar du med ”vanliga pumpen” och vad menar du med kopplar in? Menar du styrsignal?HerrByggamatör skrev:
När min elektriker öppnade värmepumpen så berättade han att det fanns möjlighet att koppla in den vanliga pumpen, som följde med poolen, direkt in i värmepumpen.F fsn skrev:
Därav min fråga om man ska göra så eller sätta den vanliga pumpen på en egen strömkälla.
Jag antar att värmepumpen i teorin skulle kunna styra den vanliga pumpen?
Med tanke på elprisernas variation över dygnet så tycker åtminstone jag att det finns starka incitament att köra cirkulationspump utan värmepump så läs på hur den styr och vilka möjligheter du har.
Det var tex en diskussion men nån stackare tidigare i tråden som till varje pris skulle försvara sin varvtalstyrda cirkulationspump med motiveringen att set drog mindre effekt totalt. Och jag garanterar att jag har lägre total driftskostnad på att styra pumpen intermittent istället pga varierande elpriser.
Jag har en smartplugg till cirkulation och en till värme eftersom min värmepump inte har wifi, sen styr jag dom antingen manuellt efter önskemål eller mot elpris via home assistant, dock bra att stoppa cirkulationen först så kompressorn stannar och sedan byta strömmen till värmepumpen så den inte tar så mycket stryk. Sen när jag har hyfsad värme så kör jag cirkulation varannan timma och stänger av 22.00 och startar kl 08 igen. Det skiljer ca 0,5 grader i förlust mot om cirk och värme går hela natten, då har jag alltid på min bubbelplast.
Tack för bra input. Jag undrar bara om ni stänger av cirkulationspumpen, då står väl vattnet helt stilla i poolen och rör-anläggningen. Är det bra?
