HerrByggamatör
Jag läser här, läser på webbsidor, jag kollar på film efter film på Youtube. Så fort man tror att något är "japp, det där kör jag på" så dyker det upp något tveksamt som kastar omkull allt. Ni har säkerligen varit med om det där :)
Det jag dock inte har gjort är att fråga er. Så, jag testar det.
Jag vill ha:
* Relativt billig pool
* Uppvärmd
* Lätt att sköta
Jag vill inte ha:
* Pool med bara liner som yttervägg (Betway från Rusta)
* Något som ser ut som skit
Tanken är att ha den stående på marken eller något nergrävd för att då ansluta till altanen. Huset står i en sluttning så altanen är ca 1,50 över marken.
Tips och förslag?
UffePlåtis
HerrByggamatör HerrByggamatör skrev:
Jag vill ha: * Relativt billig pool * Uppvärmd * Lätt att sköta
Finns det verkligen någon pool som uppfyller dessa tre saker? Håller med om att det skulle vara intressant att veta i så fall.
NoiseMaker och 4 till
Mm, om det fanns billigt, lättskött, uppvärmt och snyggt, hur skulle någon kunna sälja de poller som är likadana men dyra?
Ska det vara billigt behöver man kompromissa med något av de andra sakerna. Exempelvis kan man med en del fixande och eget jobb ordna en funktionellt bra, lättskött och billig pool med best way grejor och hopplock av värmepump osv, men det är ju inte så snyggt. Lägger du mkt jobb på det kan du säkert få det hyfsat snyggt också, men tid är pengar så då blir det dyrt...
Kallebo och 2 till
HerrByggamatör
Kanske inte.
Det jag hamnat på just nu är en "storpol" från J&F och en värmepump från Swim & Fun. Den kombon landar runt 40k och det är egentligen en bit ovanför min smärtgräns. Men är väldigt osäker inför valet, speciellt gällande storpoolen. Deras webbsida är från 1995 och paketet känns också föråldrat, men det verkar som att det funkar om man ser till vad många skriver. Man måste bara ha rätt förväntningar antar jag. Som alltid, man får vad man betalar.
Hoppas att någon här kan säga "det är nog en bra kombo" eller "är du dum i huvudet?". Då vet jag i alla fall.
  1. Den enklaste lösningen till bästa pris som uppfyller "billig" bäst och "lätt att sköta " bäst och som inte kräver någon uppvärmning är att inte bygga någon pool.
  2. Med tanke på hur kort tid och hur få tillfällen en pool faktiskt används när den första entusiasmen lagt sig är det antagligen det bästa valet för väldigt många.
  3. Nackdelen (eller om det är största fördelen) är förstås att man inte får någon pool.
Det är ett seriöst menat förslag att överväga innan man drar igång. Sen gör man såklart som man vill.
  • Älska
NoiseMaker och 10 till
Vi har en rund Storpool från J&F sedan 10år.
Inga konstigheter, och J&F är bra och snabba när man behöver handla tillbehör eller reservdelar, trots webshopens utseende.
NoiseMaker och 6 till
Att bygga in den i altan kommer ju göra all skillnad på utseendet.
Hade tidigare en bestway med enbart stöttor och liner 366x100 i 4år. I år bytte vi till stålvägg 366x122 också från bestway.
Kanske lite tidigt att recencera den nya men det ser ju klart bättre ut och allt är mer rejält.
Den tidigare var rimlig när barnen var små och ångrar inte att vi började med den. Dock var pump/rening undersimensionerat och det blev mycket meck med kem och rensa filterbollar i den lilla pumpen. Skimmer satt dåligt och revs lätt ner i vågor och lek.
Den nya är verkligen ett lyft och var rimligt nu när poolen ska vara djupare. Barnen har redan badat i ett par veckor trots att vi saknar värmare.
Så vill du ha det lättskött, byt ut reningssystemet.
Vi har lagt frigolit undet poolen vilket gör stor skillnad på komfort och temp i början av året när markkylan är påtaglig.
Appendix och 2 till
budgetpool som är uppvärmd finns inte
Walle85
Billigaste lösningen är att ha en god relation med grannen som har en uppvärmd pool. Minimal kostnad och underhåll för en själv, men man kan svalka sig när det blir varmt på sommaren. 😎
Kanske inte ett alternativ för dig ifall ingen granne redan har en uppvärmd pool, eller om man inte gillar att socialisera med sina grannar?
Allman och 3 till
F
Det finns liksom ingen golden ticket. Den enda fungerande vägen framåt med din kravbild är att anpassa storleken och att göra exakt allt arbete själv, leta delar på utförsäljning, konkurser.. kanske köpa nån dyr del begagnad.
Tex beställa en liner från Tyskland eller nåt sånt, bygga en stomme själv om du är händig. Kanske fixa Thermoblock och gjuta, forma och go bananas med en stor tombola i en månad eller hitta billigt impregnerat regelvirke och rita ihop nåt stadigt då den verkar stå ovan mark.
Men du kommer inte så långt med 40k om du skall ha nåt som ger en känsla av stabil, permanent pool inklusive värmepump, cirkulation, filter mm. Gissar på ungefär en dubblering så är du nära sanningen.
Appendix
Jag har en billig bestway där den pumpar genom passiv värme. Fungerar ganska bra om man nöjer sig med ett par grader extra värme.
F
Jag vill ha:
* Uppvärmd
* Lätt att sköta
Jag vill inte ha:
Tips och förslag?
Hej.
Jag byggde min med cellplast lego som du gjuter i, perfekt om du inte behöver gräva så mycket.
Viktigt om den inte blir helt nergrävd är att man gör två balkar som håller väggarn på långsidorna.
Grusa i botten och dränera med slang och en armeringsmatta. Sen betong på golv och i block samtidigt.
Tänk på att måtten måste vara enligt typ folkpools mått, så blir det billigare med duken typ 4x7. Jag betalade typ 60tkr för materialet.
Therese Winblad och 2 till
F
F Fyndfinnarna skrev:
Hej.
Det är det som är thermopool.
Vad är billig då? En för 5000kr som håller 3 år är dyr medan en stor grävd för 500.000kr kan vara billig
