25 314 läst ·
146 svar
25k läst
146 svar
Blinkande lampor
Ja, nu har jag även manövrerat elmätarens brytare, och det gick fint.P paralun skrev:
Och den är ju till för mig som kund, då slipper nätbolaget tappa kontakten med mätaren om jag vill göra min anläggning spänningslös.
Skulle dock inte jobba på anläggningen bakom den, jag föredrar ett öppet och synligt brytställe.
Men slå från med brytaren på mätaren, och sedan plocka säkringarna, det funkar tycker jag.
Ja, det är så det är tänkt.useless skrev:
Ska man hårddra det ordentligt så heter ju säkringarna före mätaren mätarsäkringar, så de huvudsäkringar man refererar till borde sitta efter mätaren...
Sen vet jag inte exakt hur de moderna uppkopplade mätarna funkar, men rent tekniskt kan dom ju skicka en signal till elbolaget när man använder den inbyggda brytaren så att dom vet att strömmen har kopplats från manuellt och inte på grund av något fel.
Lämnar du din sommarstuga så bör du bryta med mätarens brytare, då kan nätbolaget kommunicera med mätaren, och vet att det inte är något fel, efersom dom får in nollförbrukning på den.
Och jag har till exempel inga andra huvudsäkringar än de som sitter före mätaren i fasadskåpet, jag tror att jag hade det i mitt förra hus.
Det vill säga både mätarsäkringar och huvudsäkringar, och att mätarsäkringarna var plomberade.
Ganska dålig finess faktiskt.
Det brukar stå en skriven instruktion på alla mätare hur man ska göra och att inte skruva ur mätarsäkringarna.Hannuse skrev:
Bra tips.
Jag har inte tänkt på att den funktionen finns på den nya mätaren.
Kikade på min Aidon-mätare nu, och den har också det.
Då känns det inte lika bråttom med att få tag på en ny brytare.
Det är ju trots allt inte så ofta man behöver bryta bort hela anläggningen, men gör det hellre med en brytare än med säkringarna.
Ja, och som sagt var är det ok om man lämnar sitt fritidshus tycker jag.A avh67f skrev:
Men jag skulle aldrig jobba med anläggningsdelarna bakom brytaren utan att skruva ur säkringarna.
Men jag kanske är trygghetsnarkoman?
Ja, du har helt rätt i det.A avh67f skrev:
Jag är kanske överdrivet skeptisk till dessa lösningar som blir allt vanligare, där man inte ser det öppna brytstället, eller där det kan skötas på distans (som i det här fallet).
Nu är väl risken att någon skulle slå till din brytare på mätaren, just när du är där och jobbar, minimal.
Och det tänket finns även inom högspänningsbranschen nu, man får jobba bakom dom moderna brytarna där man inte ser brytstället, och frånskiljarfunktionen bara är elektrisk.
I och för sig så ska man alltid spänningstesta och jorda före arbete, men jag tycker att det är lite läskigt i alla fall, det finns en ökad risk som jag tycker är onödig.
Så man bör i alla fall mäta att det är spänningslöst bakom elmätaren innan man börjar sitt arbete.
Lite "off topic", men ville bara förtydliga att du har helt rätt i din framställan, så att det inte blir förvirrat.
Detta fanns med som en "risk" under utredningen av den nya elmätarens specifikationer.useless skrev:
Men nyttan för nätföretaget att kunna tillkoppla på distans sågs som större än de risker som framkom.
Så idag går det att tillkoppla oavsett vem som frånkopplat.
Jag är osäker på om det verkligen finns någon funktion i systemen som säger att mätaren har frånkopplats manuellt på plats.useless skrev:
Men däremot bör det finnas rutiner hos nätagren som ska beaktas innan dom tillkopplar på fjärr.
Du äger ju din elanläggning, så det finns ingen anledning för dom att manövrera din brytare om det inte har med betalningsanmärkningar eller ägarbyten att göra.
Men som du skriver så borde det finnas möjlighet att få olika signaler med den nya tekniken, men jag tror inte att systemen har detta, är dock inte helt säker?
A
Anonymiserad9425780543
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Det blir märkligare.
Elektrikern har konstaterat inget fel på nolla, brytare eller faserna.
Det andra proppskåpet styr elementen och har ingen nolla.
Stänger man av det så slutar lamporna att blinka men när det slås på så blinkar dom igen men elementen går som dom ska.
Han har kopplat ifrån två element som inte fungerar och först verkade det som om det var det som var problemet, men efter nån timme började lamporna att blinka igen när jag satte på vattenkokaren.
Då blinkade det så långsamt så att strömmen var borta i upp till 10 sekunder.
Elektrikern har mätt att strömmen går ner till 160 som vanligast när lamporna blinkar och ibland ner till 0, aldrig över 230 som nån skrev att det gjorde.
Sen körde han hem och skulle ta sig ett snack med några kollegor.
För han vet inte riktigt vad felet är mer än vilka säkringar det är som ställer till det.
Någon som har nån teori?
Det är ju bra att ni som svarar berättar om ni är elektriker eller ej.
Jag kommer nämligen vbf elektrikern era svar.
Du borde få tag på någon mer normalkunnig elektriker. Är man på plats och kan syna och mäta lite ska det inte behöva ta många minuter att ringa in felet. Man kan ha olika teorier byggda på uppgifterna i tråden men det är lätt att gå lite vilse pga tex felaktiga beskrivningar, missuppfattningar osv.
Ett plus i ditt fall är att det tydligen inte förekommer spänning över 230 V. Det pekar på att nollan verkar oskyldig vilket är bra. Däremot kan man tänka sig glapp, avbrott någonstans i kopplingarna med faser inblandade. Det är då tex bakmatning via delarna i elvärmen som ger fenomenen.
Utan att detaljläst tråden ser jag det som ett rimligt sätt att närma sig felet. Jag är inte elektriker av typen som du haft på besök men vi kan kalla mig någorlunda elkunnig.
Jag är elektriker.
Det går inte att mäta om en fas inte släpps igenom av brytaren när säkringarna är iskruvade. Det borde din elektriker verkligen ha koll på. Be hen skruva ur alla säkringar i proppskåpet och sedan slå på brytaren och mät på utgående faser från brytaren. Jag kan sätta min ena njure (nästan iaf) på att en fas inte släpps igenom.
Ett annat sätt är att koppla ur de tre utgående faserna på brytaren och sen mäta. Det ger samma resultat som att skruva ur alla säkringar.
Och jag tänker att ni borde börja med saker som någon har pillrat med.
Du manövrerade brytarna i elcentralerna och du sågade i väggen.
Det är inte omöjligt, men det är sällan fel av den karaktären bara uppstår, och precis i anslutning till att man har gjort någonting annat.
