A
Anonymiserad9425780543
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Hej alla!
Jag har fått ett märkligt problem och börjar med att säga att jag knappt vet nått om el.
I lördags så skulle jag ta ner delar av en vägg där jag var relativt säker på att ingen elkabel gick men försäkerhetsskull så bröt jag strömmen på dom bägge sparkarna på proppskåpet.
Jag provade att börja såga men kom på att jag nog skulle börjat med att borra några hål i väggen först.
Slog på elen igen men då börjar alla lampor i köket att blinka i intervaller. Borrade och det var inga problem men så fort jag kopplade in dammsugaren på samma uttag så går den upp och ner i varv.
Vad kan ha hänt?
Jag har sett över alla proppar som var hela men bytat ut nån äldre utan förbättring.
Lamporna blinkar alltså hela tiden men i intervaller tills jag släcker dom igen.
Detta berör bara köket, dock ej kyl och frys. All annan ström funkar som den ska.
Kan det bli ett sånt här problem bara för att man stängt av strömmen med spakarna?
Jag hade iaf inte påbörjat någon väggdemontering och efter kunde jag konstatera att det inte gick några elkablar bakom den väggen.
Vad kan ha hänt?
Det låter som att du tappat en fas på inkommande, eller nollan/neutral. Det kan bli väldigt konstiga symptom. Kolla upp så att du har L1 L2 L3 aktiva i elmätaren. I värsta fall så har du sågat av en elkabel som gjort att säkringen för en inkommande fas gått. Har nollan tappats kan du få allt mellan 0 och 309 volt i uttagen. Låt då inte strömmen vara på tills felet är hittat.A AndersOsk skrev:Hej alla!
Vad kan ha hänt?
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Nej jag har inte sågat av en kabel, det skrev jag väl.J Jocke Best skrev:Det låter som att du tappat en fas på inkommande, eller nollan/neutral. Det kan bli väldigt konstiga symptom. Kolla upp så att du har L1 L2 L3 aktiva i elmätaren. I värsta fall så har du sågat av en elkabel som gjort att säkringen för en inkommande fas gått. Har nollan tappats kan du få allt mellan 0 och 309 volt i uttagen. Låt då inte strömmen vara på tills felet är hittat.
Så frågan är vad som har hänt?
Hur vet man att en vvb är igång?
Har en Nibe ER57 E 300
Den är knäpptyst och eftersom den finns i samma rum som lamporna som blinkar så undrar man ju.
Inte helt uppenbart vilka "spakar" du menar, men jag misstänker att det kan vara huvudströmbrytare alternativt jordfelsbrytare. Äldre huvudströmbrytare kan tjura lite så du kanske har avbrott, eller ännu värre, nästan avbrott i en fas. Har du bilder på "spakarna".
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
A alfista skrev:
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Kolla säkringar före elmätaren!
Du har 3 st den i mitten har löst ut, så byt den säkringen.
Ibland sitter den grå eller blå ploppen fast normalt trillar den bort själv.
Varför är du så säker på det om TS skriver att L2 visar fast sken på inkommande sida av elmätaren och det enda som är gjort är att bryta och slå på strömmen?L Leif i Skåne skrev:
Jag är ganska säker på att det är dålig kontakt i någon av huvudbrytarna i centralen. Det är inte ovanligt att gamla brytare som sällan används ballar ur den dagen man är där och pillar.
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Jag är väl själv inne på att det är brytarna felet kommer ifrån.useless skrev:
Eller jag tycker iaf att det verkar logiskt.
Som du ser är skåpet både skitigt och fullt av spindelväv.
Kan det hjälpa att rengöra dom och isf hur?
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
