25 285 läst ·
146 svar
25k läst
146 svar
Blinkande lampor
Triggern var hög effekt varav elementen, det var långsökt, och jag visste att bortfallet var innan elementen och med att koppla bort var att dra ut kontakten ur väggen som kunden själv lätt koppla in igen, med facit i hand hade problemet varit en baggis att lösa och det var onödigt men flimmert i hennes lampor försvann när man stängde av värmecentralen och när jag inte kunde konstatera glapp någon stans bad jag henne att få ut nätägaren för att kolla huvudsäkringarna från gatan, men sagt och gjort så löste sig felet utan er excellens kunnighet, att ni inte gav rätt svar omgående är väldigt chockerande och vet inte hur jag ska fortsätta mitt liv i vetskap om detta, tror alla bör lägga ner sin verksamhet när där finns folk som er, godbless er och hälsa gud för han är väll er undersåte ?D Daniel 109 skrev:
Ännu lite fel, ute i gatan sitter det inga huvudsäkringar utan servis säkringar och som jag har skrivit är det elektrikern som tar kontakt med nätägaren och inte ens det har du haft koll på. Och vilken skillnad tror du att det skulle ha om vi inte satt vid en bildskärm???????????G Ghandy87 skrev:Triggern var hög effekt varav elementen, det var långsökt, och jag visste att bortfallet var innan elementen och med att koppla bort var att dra ut kontakten ur väggen som kunden själv lätt koppla in igen, med facit i hand hade problemet varit en baggis att lösa och det var onödigt men flimmert i hennes lampor försvann när man stängde av värmecentralen och när jag inte kunde konstatera glapp någon stans bad jag henne att få ut nätägaren för att kolla huvudsäkringarna från gatan, men sagt och gjort så löste sig felet utan er excellens kunnighet, att ni inte gav rätt svar omgående är väldigt chockerande och vet inte hur jag ska fortsätta mitt liv i vetskap om detta, tror alla bör lägga ner sin verksamhet när där finns folk som er, godbless er och hälsa gud för han är väll er undersåte ?
Varför ska en elektriker göra det? Ja om elektrikern konstaterat felet är det ju rimligt, men annars.E elmont skrev:
Vi tappade en fas en juldagskväll, kan säga att de inte var helt sugna på att komma ut då. Först förklara för den som tog emot samtalet. Den skickade ärendet vidare till någon driftledare eller liknande som ringde upp för att kolla att det verkligen var fel innan huvudsäkringarna. Sedan ringde elektrikern som blivit utskickad innan han åkte för kolla samma sak. Men de löste felet temporärt samma kväll. Jag gissar att de varit ute mer än en gång där det visat sig vara kundens huvudsäkring som är felet.
A
Anonymiserad9425780543
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Varför ska jag lära mig?GK100 skrev:
Jag har faktiskt ett liv, jag har inte tid att sitta här och lyssna på era testosteronstinna "titta på mig, jag kan bäst" (eller trodde ni kunde) bara för att ni aldrig får ligga.
Jag tror mest av allt att jag tycker synd om er som inte har något vettigt liv så att ni måste sitta här och samla inlägg.
Det finns faktiskt ett liv där ute med. Och därute finns det elektriker man kan anlita så att man själv kan lägga tiden på det man tycker är viktigt.
Nejdå. Jag har 8 utbildningar och är verksam inom alla områden.GK100 skrev:
Det räcker för mig framförallt nu när jag hittat en ny bra elektriker.
Fattar däremot inte varför du intresserar dig så för mig.
Jag är hetero och även om jag skulle varit bi, eller gay så hade du knappast varit min typ.
A
Bannad
· Runkeborg
· 52 inlägg
Bannad
- Runkeborg
- 52 inlägg
Okey då förstår jag varför man får skriva och vräka ur sig vad som helst.Demmpa skrev:
Hade forumet varit mitt så hade flera här blivit livstidsbannade.
Jag lämnar iaf forumet nu, och enligt lag är det olagligt att diskutera folk som inte är närvarande/har en chans att försvara sig.
Problem här är val att inte ens elektrikern tänkte på att man mycket väl kan ha 230 volt på samtliga säkringar trots helt bruten inkommande fas. Tom 2 brutna faser.L Lars1955 skrev:
Mäter man mellan faserna istället och får 0 volt istället för 400 volt så blir detta enkla problem uppenbart och snabbt löst.
Alla saknar vi kunskap inom olika områden men bäst blir det om man ödmjukt både kan ge och ta råd. Som denna tråd utvecklats är det ju bara löjligt.
Jag hoppas det blir bättre.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 525 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 525 inlägg
