14 825 läst ·
47 svar
15k läst
47 svar
Biledare som jord...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Men Patrik..... Skrapa lite på ytan så blir den vackert kopparröd. Vad annars än koppar skulle det vara? stål?? rostar ju inte.
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hmm, nu blir det allt att ta en tur förbi firman på den ledigiga dagen och undersöka!
:blushing:
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det var som sjutton! Där ser man.
Men då dyker ju en följdfråga upp! Varför är "kardelerna" förtennade?
//Patrik
//Patrik
Känns som du sovit dig genom denna lektionen i skolan Patrik, detta är viktigt, al/cu går inte ihop, kom ihåg detta, du kommer fördärva mycket om du inte vet det.
Angående frågan så är det frågan om en biledare i detta fall, denna skyddar bara kabeln, aldrig något annat till skillnad från koncentrisk ledare som kan/ska användas till PE/PEN.
Sedan kan man fråga sig varför man tar fram en produkt som EKRK ?
Något "snyggt" men onödigt krångligt som inte får användas på samma ställen som ens EKK.
Borde man inte kunna ha hittat ngn form av plast/isolator som fixade den där "kulo-känslan" istället (Och sluppit biledaren). En litet styvare EKK alltså...kanske ."EXK - NKT cable" kanske gör detta ?? Nån som vet?
(En riktig kulo skall ha lackad metall känsla på utsidan, och de klassiska vecken i böjarna....
..)..eller kanske olackerad, och svart bakelit i alla uttag och brytare...mmmm
Ja dom har en oval, den har jag inte jobbat med så mycket. Men den finns i rund form med.electrocuted skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Det finns inget krav på att ansluta biledaren i EKRK så man kan låta bli om det är besvärligt (visst håller jag med om att det vore trevligt att slippa den). (Biledaren i EKLK ska dock anslutas.) Enligt 104 frågor och svar så är skälet att ansluta biledaren i EKRK/EKLK elmiljö, inte att skydda mot åverkan på kabeln.electrocuted skrev:
En mindre area på skyddsledaren än på fasledaren tror jag inte är en bra ide (det är dessutom förbjudet). Vid kortslutning mot jord i en apparat ger det ett större spänningsfall mellan apparaten och jordplinten (eller PU-skenan). Det ger då en större potentialskillnad mellan den felande mackapären och andra skyddsjordade apparater (som får sin skyddsjord från en sep gruppledning). Foldern "vad är en främmande ledande del" på http://www.eltrygg.se/ säger att 80% av spänningsfallet vid kortslutning uppstår i byggnadens gruppledningar (vilket låter högt), vilket blir 92V. Med en klenare skyddsledare blir det än högre (hur mycket farligare det nu är).
Så egentligen borde man kanske utföra "kompletterande skyddsutjämning" i hela huset där det finns jordade mackapärer matade via separata gruppledningar inom armslängd avstånd, inte bara i badrummet, kök t.ex?
I normalfall använder man samma area på skyddsledaren som fasledarna för det är enklast, men oftast räcker det bra med en klenare area om man räknar (man får ju dock inte gå under 1.5mm2 som är det minsta för fast installation).
Finns några trådar om detta redan:
http://www.byggahus.se/forum/el/107707-klenare-jord-vid-3-fas.html
http://www.byggahus.se/forum/el/101683-3-fas-till-spis-faeger.html
http://www.byggahus.se/forum/el/118168-1-5-mm-jord-vid-3-fas-16a-till-spis.html
