8 210 läst ·
74 svar
8k läst
74 svar
Biledare när jord saknas?
Moderator
· 57 821 inlägg
Här ser vi iofs exempel på vådan av antaganden. Att koppla en jord fel, är allvarligt. Nu fick det inte så allvarliga konsekvenser i det här fallet. Men eftersom en felkopplad jord kan bli akut livsfarligt så är det en typ av fel som man bara inte får göra.M -MH- skrev:Okej, så här blev det. För att spara plats i kulodosan, så klippte jag jorden. Jag hittade en bit EKK 4G1,5, som jag valde för att få lite mer lättböjlig kabel. Det var ca 25 cm som klamrades synligt så det blev rätt så rakt ändå.
Nåväl hade mätt upp inkommande/gamla EKK vilket som var fas (svart), tändtråd(brun), nolla(blå + svartvit) med spänning och motstånd mot jord i förlängningssladd från annat uttag.
Kopplade ihop det, och rätt som det var gick JFB:n när jag skulle passa till locket till dosan!
Efter lite förvirring visade det sig att svartvit inte var utgående nolla från gamla skymningsreläet, utan dess skyddsjord...
Mycket riktigt, öppnade gamla reläet och där var svartvit kopplad till chassiet.
Jag var för lat för att slå av JFB:n för att skilja på nolla/jord och då blev det så här.
Första gången jag har sett svartvit användas som jord.Jag anslöt den till en fri plint i dosan.
De lyste inte tidgare idag, men lyser nu. Så jag antar att det funkar i någon bemärkelse.
Jag är lite nyfiken. Tändtråden, hur verifierade du att den var tändtråd? Den var ju tydligen det eftersom det verkar fungera nu, men hur kontrollerade du det innan inkopplingen?
Jag skulle också vilja utmana antagandet att den svartvita var en "andra nolla". Det är fullkomligt otänkbart att ett skymningsrelä skulle ha två nollor som båda är förbundna med noll i centralen, fyller inget syfte. Däremot så skulle man ju kunna tänka sig att ett skymningsrelä bryter tvåpoligt, alltså bryter både fas och nolla (troligen extremt ovanligt). Men OM så vore fallet, så skulle ju denna andra nolla alltså vara nolla till lampan, som bryts av reläet. Då skulle du inte ha haft kontakt mellan de två "nollorna" utan anslutet relä. Antagandet är feltänkt.
I detta fall blev det ju inte en felkopplad jord, utan en felkopplad nolla (till fel sida JFB:n/nollskruven). Den var inte ansluten till någon del som skulle skyddsjordas, och den var inte ens gulgrön. Jag ser itne hur detta kunde bli akut livsfarligt, ens utan JFB?. Om det inte är mer fel i anläggningen, den kanske är fuljordad i något vattenrör.
Som du ser på bilden av reläet jag köpte, så har den två nollor i plinten, för vidarekoppling. Mitt antagande var att det ena var en vidarekopplad nolla. Felaktigt och kanske dumt, men så tänkte jag då.
Jag mätte upp det gamla reläet i ljus och mörker, en kardel hade 230V på i bägge fallen, den andra bara när det var mörkt.
Moderator
· 57 821 inlägg
Svart vit var väl kopplad till jordplinten? Och den kopplade du ihop med nollan? I min värld är det en felkopplad jordledare.
Som sagt i just det här fallet kunde nog inget farligt hända, med just den här felkopplingen. Men har man lyckats koppla en jordledare fel, så måste man fundera över vad man håller på med. Det är lite som att köra blint mot rött ljus, och nöja sig med att det kom ju ingen den här gången heller...
Det är just situationen "mer fel" som orsakar olyckor. Någon gör ett litet fel "som inte spelar någon roll", men i kombination med andra fel, så blir det farligt. I de allra flesta olyckor som sker, oavsett om det gäller en mindre elolycka eller ett flygplan som kraschar, så är det nästan aldrig bara ett fel som ställer till det. Det är kombinationer av flera fel, den som slarvat lite kunde aldrig tänka sig att det kan få en sådan effekt. Om vi förutsätter att det aldrig kan finnas andra fel, så behöver vi inga jordfelsbrytare, vi behöver ingen jordning, vi behöver inga säkringar osv. Men problemet är att det kan alltid finnas andra fel, så vi måste hålla oss med skydd, och skydd som skyddar skydden.M -MH- skrev:
· Halland
· 4 507 inlägg
Är en ledare som förbinder nolla och jord med varanda, en nolla eller en jord?H hempularen skrev:
Nej, det var ju lite det jag var ute efter. Felet upptäcktes innan anläggningen drifttogs eller hann testas. Hade jag inte haft JFB, hade jag såklart lossat nollskruven och kollat att nollan bröts och jorden inte, för så gör väl alla?H hempularen skrev:
Med JFB så brukar jag nöja mig med att kolla så att jorden INTE bryts, vilket inte var aktuellt i detta fall. Jag tror jag ibland kollar om nollan bryts också, men skall inte svära på det. Gör ni?
Edit: En annan fråga, om jag hade märkt att dett var kopplad som jord lite tidigare, hur skulle jag gjort? Skulle jag kunnat använda den svartvita som skyddsjord igen?
Att använda svart/vit som jord ger ju inget faromoment, det omvända kan ju däremot bli livsfarligt.
Jag har sett mer än en anläggning där man märkt om en ledare i bägge ändar av kabeln (gul/grön PVC slang) och det kanske inte är rätt men som sagt inte direkt farligt. Speciellt om alternativet varit att sakna jord i ett utrymme som kräver jord.
Moderator
· 57 821 inlägg
Moderator
· 57 821 inlägg
OK, jag menar driftsatt den delen jag jobbar med. Finns ingen anledning att slå av JFB till hela huset om man skall jobba med en del av anläggningen tycker jag. Säkringen var ur, och spänningslöshet säkerställd med hjälp av mätning. Jag han varken göra klart, testa eller spänningssätta.H hempularen skrev:
Precis det som hände här, det upptäcktes innan installationen spänningssatts.H hempularen skrev:
Men du har såklart rätt. Man skall inte göra fel.
TS du kommer aldrig vinna kampen mot några ettriga elektriker som bara följer regelboken ...puss i ljumsken
