20 660 läst ·
176 svar
21k läst
176 svar
Behövs elcentralsbyte?
Moderator
· 58 243 inlägg
Det är iofs fel med centralen utan baksida mot brännbart material
Nej de allra flesta hällar som ansluts till två faser har 230V elementspänning. De driver alltså värmezonerna mellan resp. fas och nollan. Så med 10A säkringar blir max effekt 2x2300 WF FGLIN skrev:
Ja det borde det. Men tyvärr är det ofta ganska förvirrande beteckningar på just spisar. De flesta nya spisar har 230V elementspänning. De kan då kopplas till en, två eller tre faser. Nollan måste finnas och ingen del av spisen drivs av 400V. Ändå kallar de anslutningen för 400V 3N~. Då är "N" det enda som indikerar att det i själva verket är 230V.F FGLIN skrev:
Handbok 421 tabell 5.2. Samma tabell över minsta belastningsförmåga finns även i en grön ruta under 433 i handbok 444 (elinstallationsreglerna)J J-banan skrev:
Den säger att vid använding av säkring 13 A krävs en ledare som har en minsta belastningsförmåga på 14 A. Inte att förväxla med minibrytare som kräver en ledare med belastningsförmåga på minst 13 A.
Formel: ((Märkström * brytfaktor) / 1,45)
För säkring 13 A: ((13*1,6)/1,45) = 14 A
För minibrytare 13 A: ((13*1,45)/1,45) = 13 A
Belastningsförmågan fås av omgivningstemperatur, anhopning, ledartyp+isolering och förläggningsättet så beroende på dessa blir den alltid olika. Så ibland går det och ibland inte.
Men som exempel kan nämnas att säkring 13 A, vanlig 70 graders fq 1,5, 3 belastade ledare fungerar oftast ej infälld i rör i vägg då de har en belastningsförmåga på 13,5 A utan andra faktorer och det behövs minst 14 A.
Däremot enfas-kretsar går eller att byta till 90-graders tråd istället om det går att få tag på.
Se tabell 52b i elinstallationsreglerna.
Morgan Jacobsson
Byggveteran
· Filipstad
· 65 inlägg
Morgan Jacobsson
Byggveteran
- Filipstad
- 65 inlägg
Ja, en 13A-säkring är godkänd för 1,5 mm² kabel, men endast under vissa förutsättningar. Enligt dagens elinstallationsregler (SS 436 40 00) är det tillåtet att säkra upp en 1,5 mm² ledning med 13 ampere, men det ställer högre krav på installationen än vid traditionell 10A-avsäkring.J J-banan skrev:
Det är fortfarande lagligt att säkra 1,5 mm² FQ med 13A säkring under rätt förhållandenMorgan Jacobsson skrev:
Morgan Jacobsson
Byggveteran
· Filipstad
· 65 inlägg
Morgan Jacobsson
Byggveteran
- Filipstad
- 65 inlägg
Hej J-banan och Morgan.
Här är en bra tråd om ämnet ni diskuterar:
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-gang-for-alla-13a-sakring-pa-1-5mm2.469473/
Och det nya elektropop för kabeldimensionering där man kan ställa in parametrarna direkt och kontrollera att det kommer fungera. Både belastningsförmåga för kortslutning + överlast och spänningsfall. Allt i ett enligt svensk standard: https://dim.elektropop.se/
Fungerar även fint i mobilen. Vi får hoppas denna fina skapelse av användaren schrute får finnas kvar länge.
Morgan Jacobsson
Byggveteran
· Filipstad
· 65 inlägg
Morgan Jacobsson
Byggveteran
- Filipstad
- 65 inlägg
13-amperesäkringen introducerades på den svenska marknaden under 2000-talets första decennium. Den lanserades som en smart uppgraderingssäkring och blev mycket populär eftersom den passade direkt i den befintliga bottenplattan för 10A, vilket gjorde det enkelt att säkra upp utan att behöva dra om några kablar i väggarna.J J-banan skrev:
Morgan Jacobsson
Byggveteran
· Filipstad
· 65 inlägg
Morgan Jacobsson
Byggveteran
- Filipstad
- 65 inlägg
Tänk lite själv! Var inte så grinig! Om säkringen introducerades på 2000-talet..så kom det föreskrifter om detta. Elsäkerhetsverket granskar alla elprodukter innan de godkänner dem för försäljning, jag har inget exakt datum..vad det nu hjälper i denna tråd. Vad är du ute efter egentligen?J J-banan skrev:
Bara så att du vet, i mitten av förra seklet fanns det 13A säkringar att tillgå, dom var dock inte vanliga utan användes mycket sällan och som oftast som nödlösning.Morgan Jacobsson skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Jag tror han är ute efter:Morgan Jacobsson skrev:
En rätt intressant och lättbegriplig fråga tycker jag, särskilt med tanke på hur ofta det här på forumet tämligen lättvindigt rekommenderas att byta 10A till 13A, även i vanliga FK/FQ-installationer.J J-banan skrev:
