14 354 läst ·
113 svar
14k läst
113 svar
Bättre WiFi hela huset
Du kan köpa en router med wifi6. Jag köpte en G5 router från Kjell o Co TP-link AX3000 som har wifi6. Den ger betydligt längre räckvidd på wifi såväl inomhus som utomhus. På köpet fick jag snabbare nedladdning/uppladdning. Den tar G5 eller LTE Plus beroende på avståndet till sändaren. Men det finns också G4 routrar som har wifi6. De är antagligen lite billigare än G5 routrar.Intet skrev:
Hejsan.
Jag har en router placerad så lite dåligt som möjligt vilket ger skugga i vissa delar av huset. Till den har jag en grunka till sändare i ett annat rum som skall ge bättre mottagning men den funkar ganska dåligt. Den får signaler via eluttaget.
Vad finns det för grejor som förstärker signalerna så att det blir bra mottagning i hela huset?
Litet enplans trähus med källare. beroende på avstånd till sändaren.
Jag skulle börja med att säkerställa att det är 2,4 GHz-bandet som används, och inte något band med högre frekvens och därmed sämre täckning.
Steg 2 är att försöka få till en centralt placerad accesspunkt med i första hand kabelbunden anslutning.
Vi har också dessa, funkar i hela huset och når till gäststuga, friggebod och garage utan problemF fredrik.johansson skrev:jag köpte ett sånt här kit: [länk]
för drygt tre år sedan. Samma pris på kampanj då också.
Omstartat någon gång, men har alltid bara fungerat. Bra täckning och INGET strul.
Körde utan sladdar första tiden, men drog kabel mellan dem för något halvår sedan. Det fungerade utmärkt även utan kabel, men eftersom jag förberett för kabel sedan tidigare var det ingen större insats att koppla in den. Men jag märker ingen skillnad…
IT-nördar köper Ubiquiti/Unifi. Själv kör jag en gammal Ubiquiti Edgerouter, en switch och en accesspunkt Unifi AP Pro. Styr med en Unifi Network server som jag installerat i en Raspberry Pi.
Vanliga, normala, köper ett Mesh-nätverk och slipper strulet med att konffa upp allt.
Var inte som jag, var normal och köp Mesh.
Håller med, efter ett helt arbetsliv inom data/telekom/IT så gör jag idag det enkelt, har ett TP-Link M9Plus meshnät och bara huvudnoden trådad.H HeadQuaker skrev:IT-nördar köper Ubiquiti/Unifi. Själv kör jag en gammal Ubiquiti Edgerouter, en switch och en accesspunkt Unifi AP Pro. Styr med en Unifi Network server som jag installerat i en Raspberry Pi.
Besserwisser
· Kungälv
· 21 inlägg
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 337 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 337 inlägg
Det kan som sagt hjälpa, men det är nog bättre med flera anslutningspunkter än en.Joakim Ryttersson skrev:
Jag har en billig router, <300 kr på vinden där fiberns kommer in, sen en meshnod på övervåningen och en på nedervåningen. All kommunikation går trådlöst och jag har inget problem att hålla >300Mbit ut på nätet, brukar ligga runt 325 när jag testar från en dator som kör trådlöst mot noden på övervåningen och jag har fiber 350 Mbit, så helt ok.
Jag kör dessutom VPN på routern, så all trafik går via Proton VPN. Det klarar min billiga Asus router utan problem.
Jag är helt övertygad om att mina tre punkter ger betydligt bättre täckning än om jag köpt en router för 2000-3000 kr
Intet skrev:
Mesh-system ger wifi-täckning överallt.Intet skrev:
Hejsan.
Mesh-nätverk är den nya generationens wifi som ser till att ett och samma trådlösa nätverk ger täckning överallt. Ett mesh-nätverk är lätt installerat eftersom det vanligtvis konfigureras från en app och inte kräver någon kabeldragning. Vissa kör även data över elnätet som sker med automatik om det trädlösa tillfälligt krånglar. Kjell & Co har bra utbud och videoinformation.
Svårt att tro att det skulle göra någon väsentlig skillnad? Oavsett ålder sänder dom med 100 mW på 2,4 GHz. Största skillnaden är väl att det går lite snabbare med moderna WiFi-protokoll. Visst, nyare protokoll har lite bättre felhantering och klarar av lite svagare signaler. Men det ger bara marginell effekt precis i utkanten av täckningsområdet.Joakim Ryttersson skrev:
Vill man ha bättre täckning sätter man in en accesspunkt till. Det gör garanterat stor skillnad.
Har Power på gångavstånd. Skulle en sådan här passa. Förstår faktiskt inte om den är ett "meshsystem" eller om det skall/kan kopplas till min router. Vill gärna inte slänga den då den fungerar bra.
1200 spänn är ju helt överkomligt med🤑
https://www.power.se/datorer-och-su...routers/tp-link-deco-m4-mesh-3-pack/p-747865/
Japp, det är ett meshnät.Intet skrev:
Sedan kan jag inte utläsa om den kör "backhaul" dvs egen kanal för trafik mellan burkarna.
Det är olika kanaler som används för ansluten utrustning och mellan meshnoder.
Men har du ingen krävande användning har det ingen betydelse.
Och det är mellan meshnoder om de inte är kabelanslutna.
Eller X10 då för 300 kr till så får du WiFi 6.Intet skrev:
Jag kör med tre puckar Tp-Link Deco (S7) och det är helt perfekt, inget krångel, fungerar hela tiden. Så löp å köp någon variant. 🙌😃
Har en som sitter vid mediaomvandlaren och så två som sitter trådlöst ute i huset.
Har anslutit TV och skrivare och någon dator till lite olika av dom med nätverkskabel. Telefoner och bärbar dator trådlöst. Går att köra lite som man vill. 👍🏻
