54 437 läst ·
2 017 svar
54k läst
2,0k svar
Batteri utan solceller, hur ska man tänka?
Syftar du på hur dessa 20k fördelade sig mellan material och arbete?P pmd skrev:
Det finns säkert växelriktare med denna funktionalitet inbyggd så att man slipper denna gateway. Men för det system jag har så är det det enda alternativet om man inte vill byta ut eller köra så kallad retrofit.
För mig var dock gateway med möjlighet till att koppla en generator ett plus.
Eftersom frånskiljaren sannolikt måste kunna kommunicera med växelriktare samt batteri så gissar jag att man inte kan ta vadsomhelst. Men är inte fullt så insatt...
Här är tumreglerna för rengöring enligt expertisen:Sittställning skrev:
- I Sverige sköljer regn ofta bort det mesta, så många villaägare behöver aldrig aktiv rengöring.
- Har du mycket:
- pollen,
- jordbruksdamm,
- kustsalt,
- fåglar,
- eller paneler med låg lutning,
- då kan smuts byggas upp över tid.
Tecken på att rengöring kan hjälpa:
- Produktionen är lägre än tidigare år under liknande väder.
- Du ser ojämna fläckar eller ränder tidigt på morgonen.
- Enstaka paneler påverkas av spillning eller löv.
- Panelerna sitter nästan platt.
- Ofta några få procent bättre effekt.
- Vid kraftig beläggning kan skillnaden bli betydligt större.
Mulet idag se4 - 3kw just nu.Nissens skrev:
Batteriet hinner ladda, huset står på 0kwh import
Nu 143öre/kWh
Högsta 184öre/kWh
Mdeö 128öre/kWh
Lägsta 103öre/kWh
Kommer ladda elbilen med ca 5 mil för att täcka dagens körning på detta också.
Grym besparing detta ger 💪🤜🤛
Det stämmer att solpaneler ger el även när det är mulet.Nissens skrev:
Solceller skapar el av dagsljus, inte nödvändigtvis solsken.
Skillnaden är att lyser solen så blir ljuset starkare och därmed högre effekt.
Det mest optimala är solsken i kombination med vita moln på himlen. De vita molnen förstärker ljuset ytterligare, vilket leder till ännu högre effekt.
Ja, det är tydligt. Det går rätt lätt att genomskåda med enkla realitycheckar också.E Eje_19 skrev:
Kul att du som har egen anläggning är öppen med detta, det är rätt ovanligt.
Dela gärna med dig av dina erfarenheter. 😊
Det som är det underbara är att jag har räkningar, siffror som backar upp allt. Du har enbart tomma påstående.Väntar fortfarande på en exempel kalkyl från dig.Nissens skrev:
Det är väl uppenbart?B Bruzze skrev:
Det skrivs ju hela tiden om hur lönsamt det är med solpaneler, man får tillbaka investeringen på 5 år, det spelar ingen roll om elen är billig när solpanelerna ger mest el, det spelar ingen roll om det är mulet eller inte. Att solen är uppe kort tid på vintern med ogynnsam vinkel är också oväsentligt tydligen.
Skulle kalkylen ändå inte bli fantastiskt bra så köper man ett eller ett par snordyra batterier så är det löst. 🙄
Några kalkyler värda namnet kommer aldrig heller.
Och du undrar över hur liknelsen med fiskehistorier kan vara relevant? 😂😂
Jag tycker att liknelsen är förträfflig! 👍🏻
;-) Nädå, brallerna klarade sig! Mellan höst- och vårdagjämning var inte avsett som ett precist mått.B Bruzze skrev:Hahaha… nu måste du allt tagit i så du sket ner dej.
Vårdagjämningen 2026 var 20 mars
Höstdagjämningen är 23 september
I september är ju produktionen jättehög och avtar fram emot början på november (SE3)
På våren börjar produktionen öka från mitten av januari om solen visar sej. Mars är en riktigt bra månad.
Jag tog faktiskt i lite, men tycker inte jag har särskilt fel.
3-4 dar efter höstdagjämningen i höstas, var faktiskt riktigt bra solproduktionsdagar, med i närheten av 50kWh/dag!
Så här såg våran elproduktion ut mellan senaste höst- och vårdagjämning:
September 2025, efter den 23:e = 260kWh
Oktober 2025 = 540kWh
November 2025 = 84kWh
December 2025 = 22kWh (November och december var praktiskt taget snöfria här.)
I början av januari kom "Anna" och med henne ett par decimeter, delvis blötsnö.
(Jag är lite för lat för att skotta av 70m2 solpaneler, när en månadsproduktion kan röra sig om kanske 25kWh, eller ett genomsnitt på mindre än 1kWh/dag. Dessutom finns risken att skada nån panel när det ligger ett skapligt snötäcke på dom.)
Januari 2026 = 6kWh
Februari 2026 = 60kWh (varav 34kWh den 28 när snön precis hasat av panelerna)
Mars 2026 = 597kWh fram till o m den tjugonde.
Producerat totalt mellan höst- och vårdagjämning, "vinterhalvåret" = 972kWh
Utan att ha kollat siffrorna säger mig minnet att nästan alla kWh gått åt i huset.
Här skulle det alltså INTE vara möjligt att ladda en elbil "nästan gratis" med solel från egna paneler under "vinterhalvåret".
Vi håller till i norra Gästrikland, ungefär en halvmil på fel sida om gränsen till SE2
13,8kW anläggning, 35paneler på 27graders villatak i ~sydväst.
Bruzze! Hur ser era/dina siffror ut för samma period ?
Ps: April 2026 = 1740kWh, Maj hittills 673kWh Ds
Det lär knappast gå att få en anläggning godkänd ifall vxl-riktaren inte bryter tillförseln om nätet blir strömlöst!P pmd skrev:Det verkar vara en dyr sak. Hur fördelar sig kostnaderna för dig när det gäller installationer för at möjliggöra ödrift?
Om man inte har behov av att koppla in en generator så behöver man väl inte en gateway? Borde räcka med en automatisk frånskiljare.
@Sittställning Hur ser det ut hos dig, så vi kan jämföra lite?
Det var den viktigaste kontrollen lokala elnätsägaren gjorde innan våran anläggning godkändes.
Den här tiden på året ger våra paneler så gott som alltid, den ljusa delen av dygnet, tillräckligt med el för husets förbrukning, oavsett väder. En svårt mulen dag blir det ytterst lite över till nätet ...S styren skrev:
Idag får vi mellan 98 och 180öre/kWh för elen till nätet, tack vare vare vindkraftens allvarligaste brist ....
Sånt klarar dom utan vidare. Betydligt större risk löper man ifall man försöker borsta bort ett tjockt lager blötsnö.P pmd skrev:
Men å andra sidan kan en enda tövädersdag göra att snön hasar av på egen hand ...
Frost reducerar produktionen en del och redan med ett par centimeter snö blir man i stort sett utan el!S styren skrev:
