49 919 läst ·
374 svar
50k läst
374 svar
Är NÅGOT märke bra för kyl & frys idag?
Kom nån fram till nåt i den här tråden ?
Allt har en tendens att lägga av vid jul/nyår... För mig har en fisk (22 år), en katt (inte riktigt 16) och en dator (17 år) kastat in handduken mellan jul och nyår, och nu ser det ut att vara dags för kylskåpet som jag idag såg visade "-" på temperaturdisplayen.. Höll nästan lika länge som fisken..
Kylen blev (är) bara lite över 20 år gammal (Electrolux ERE3500). Det kan ju också vara så att det är jag som slarvat med dörrstängningen sist igår kväll, så den är öppnad och stängd och då jag öppnade den för att undersöka om det var hett där var det ca 6 grader längst ner (mätt med IR-termometer), så den kan inte varit trasig länge, eller så har den hållit kylan rätt så bra om dörren stått öppen.
Samma fråga gäller: Finns det något märke som går lita på längre ? Framförallt om det går få lokal service och att det finns delar man inte själv måste jaga på AliExpress eller nåt annat ställe (oavsett om den är hel eller inte börjar det vara dags att tänka på en efterträdare).
Nä!P peo skrev:Kom nån fram till nåt i den här tråden ?
Då får man väl tänka lite då.. Hur ofta vill jag byta kyl (och kanske frys), vad får den kosta per år ? Electroluxen köpte jag i paket med frysen för 14800 i mitten på 2005, motsvarade kanske 75% av en månadslön efter skatt..returen skrev:
Motiveringen av säljarna var att Electrolux då fortfarande var svenskt med bättre isolering än den tidens kinaskåp. Är väl knappt säkert att Bosch är tyskt längre..
Nu får du tänka som såP peo skrev:Då får man väl tänka lite då.. Hur ofta vill jag byta kyl (och kanske frys), vad får den kosta per år ? Electroluxen köpte jag i paket med frysen för 14800 i mitten på 2005, motsvarade kanske 75% av en månadslön efter skatt..
AHA x antal års garanti, billiga reparationer under den tiden
reparation efter garanti är lika med att byt ut maskinen för ingen kan eller vill hjälpa dig med rep bara att sälja nytt.
inget hållbarhetstänkande bara slit och släng oavsett vad EU eller svenska politiker tror.
Bosch är tyskt, dock tillverkas de enklare produkterna i Polen ,PRC, Turkiet och det är det man skall se upp med. de brukar dessutom ha billiga reservdelar länge, jmf med dyra miele.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 322 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 322 inlägg
Läs inlägg #333P peo skrev:Kom nån fram till nåt i den här tråden ?
Siemens frys som blev såld för att jag önskade automatisk avfrostning blev då ersatt med Siemens GS36NAIDP detta Dec 2021
Siemens KS36VAI31(kylskåp) från Maj 2017 fungerar utmärkt .
Så gamla dog efter 16 år , hade 2 st kylskåp , den från 2008 + 2017 .
Verkar som att en köksombyggnad också är obligatorisk om kyl måste bytas.. Min gamla är 180 cm, nya "180 cm" verkar vara 186.. (eller åt andra hållet)...returen skrev:
Sen som du nämner så är ju garantitiden också nåt att ta med i ekvationen..
20 år för en kombo som kostade runt 15000, 75% av en månadslön.
Jmf mot nytt som förväntas hålla 5 år innan det ska kastas igen, så en ny kombo får kosta 18,75% av en lön efter skatt..
Den bra nyheten är att jag nog bara haft dåligt stängd dörr över natten.. Nu visar temperaturdisplayen på 9 grader, men det är ju fortfarande lika aktuellt att vara beredd på att riva köket för att montera ny kyl och frys, helst innan de går sönder..
Har cylinda kyl/frys köpa 2007, de tuffar på ännu, men fått laga lite nån gång. Bytte nyss kondensatorer på bägge maskinerna. Fläktarna snurra inte i kyl/frys. Hjälpte med nya elektrolytkondingar. Fått byta defrostslingan i frysen för 10 år sen med, annars inget. Är danska Vestfrost som tillverkat demreturen skrev:
Det är väl så att Bosch är ett vinstintresserat företag som vilket annat som helst, förutom att det ägs av stiftelsen.. Frågan är ju om dom vågar lägga tillverkningen i Kina och sen låta stämpla produkterna med deras namn (som Stiga och Husqvarna)..S sjoelund skrev:
Kylen kom ner i 9 grader (enligt sin egen givare), men ligger hela tiden och pendlar kring 10-15 (har en vanlig digitalmätare i den nu, visar 13 grader).. så det kanske ändå är dags för den att kasta in handduken nu.. Det kanske finns nån hemlig reset man kan göra på datorn i den, men det lär inte stå i manualen (som jag har nånstans, som inte finns som PDF för att det inte var uppfunnet då).
Ingen direkt brådska då det är minst 3 månader innan det blir för varmt att ha källaren som kylskåp, men det kan nog vara lika att skaffa nytt och skrämma det gamla att inte dö...
Njae. Stiftelsen är en ideell organisation (och den står för 94% av kapitalet i Bosch). Så de är inte som vilket företag som helst.P peo skrev:
risken är att förångaren hunnit isa igen så om inte tempen rasar ned så får du manuellt avfrostaP peo skrev:Verkar som att en köksombyggnad också är obligatorisk om kyl måste bytas.. Min gamla är 180 cm, nya "180 cm" verkar vara 186.. (eller åt andra hållet)...
du kan rycka ur sladden för det första den gör efter att fått kräm igen är en avfrostning, men är det för mycket is så räcker inte dettaP peo skrev:Det är väl så att Bosch är ett vinstintresserat företag som vilket annat som helst, förutom att det ägs av stiftelsen.. Frågan är ju om dom vågar lägga tillverkningen i Kina och sen låta stämpla produkterna med deras namn (som Stiga och Husqvarna)..
det var kvalitet detM meckis skrev:Har cylinda kyl/frys köpa 2007, de tuffar på ännu, men fått laga lite nån gång. Bytte nyss kondensatorer på bägge maskinerna. Fläktarna snurra inte i kyl/frys. Hjälpte med nya elektrolytkondingar. Fått byta defrostslingan i frysen för 10 år sen med, annars inget. Är danska Vestfrost som tillverkat dem
kommer säkert att överleva alla nya
ingen is eller nåt, knappt damm i gallret.. däremot ett flakbilslass med sågspån i uppsamlingsburken för vatten från avfrostningsröret..returen skrev:
så kompressorn har varit välisolerad när det inte runnit vatten på den..
Samma sak i överspillingsburkarna, men de påverkar ju inte direkt nåt annat än just om det rinner
så mycket vatten ur kylen att kompressorn inte hinner ånga bort det.
Jag har rengjort, plockat bort skålen och ska ner i källarn och diska ur det fastkleggade spånet, sen lever nog kylen 20 år till (och den har bättre E-värde än nya moderna, så det där säljsnacket om att nya vitvaror tjänar in sitt pris på elförbrukning är bara lögn)
