Jag är en novis som skulle behöva lite experthjälp med marken under altanen på min stuga som sjunkit något sedan den byggdes för 15 år sedan. Det är en liten 5 cm glipa i kanten av betongplattan och en grop längst ned mot marken där vatten lätt samlas, vilket säkert är en bidragande orsak (se bild 1).
Min amatörtanke är att packa in makadam vid kanten av plattan med en träregel och också fylla på lite runt om denna. Då kommer lecablocken närmast stugan dessutom i rätt höjd utan de extra träbitar som nu behövs. Sedan fylla på med bergkross så att lecablocken i mitten av altanen också kommer lite högre upp. Skulle det kunna funka ett antal år till? Finns det i så fall några tricks för att hålla blocken på plats bättre?
Vad kan funka för den lila gropen där vatten samlas? Ska jag hyvla bort toppen på leran, packa marken, lägga en duk, och fylla på med bergkross och eventuellt något annat på toppen? (se bild 2). Eller finns det en vits att behålla leran och gräset som en slags naturligt stöd och istället satsa på en dräneringsslang ner till den närliggande bäcken (se bild 3). Eller rekommenderar ni något helt annat?
Tacksam för alla tips!
Illustration av en altankant med glipa, bergkross, makadam och en grop med vatten intill lera.
Illustration som visar förslag till reparation av grund under altan med bergkross och makadam.
Illustration som visar förslaget på dränering med makadam under en altan för att lösa vattenansamling.
Nissens
Det är så det blir om man inte sätter plintar. Tyvärr finns det inga genvägar.
Mr Nyberg
