krilleman_215 skrev:
Enligt mitt tycke gör du absolut inget fel att proppa bort tankarna och säljer dessa.
Hur gick det med anläggningen? Blev det någon video över helheten?
https://vimeo.com/m/85039347
Tror att det går åt ca 6 l/min vid dusch, räcker till ca 20 min konstant dusch isf. Var aldrig några problem för oss 2 vuxna o ett barn. Men ta en 100 l så är du ju på säkra sidan.
Hellre lite för stor än precis på gränsen.
Vart ska den monteras?
6l/min avser nog hela flödet. Iom att det blandas så är mindre än hälften vv.
Montera den på utgående tappvatten från pannan.altså tappvatten ut från panna in till vvb (så får den gratis förvärmt 20 gradigt rumstempererat vatten in sommartid)
Ok.
Vvb är alltså bättre än att köra på pannans inbyggda elpatron om jag förstått det rätt?
MagicFingers
Jo mindre volym att varmhålla samt mycket bättre isolering, värt att välja kvalitet såsom nibe mm
Går det att behålla tankarna och komplettera med solvärme och/eller vattenmantlad braskamin senare? En stor del av det som gör solvärmeinvesteringar tveksamma är kostnaden för acktankar och andra systemkomponenter, men TS borde ju bara behöva komplettera med solpaneler och lite styrkomponenter.
De är ju så avigt kopplade med återladdning till pannan där allt är inkopplat, normalt i ett bra system är tanken den centrala punkten. Så det kan bara bli ett lappverk av det, hade TS skruvat själv med sånt här kunde det varit annorlunda.
Acktankar bort och ett rent system likt originalläget. QED :)
Bara för att man inte måste ha tank till pellets eller tex bergvärme betyder inte att blir sämre med tank utan tvärtom men det är inget måste som det är till vedeldning. Tycker absolut tanken ska användas framförallt när man redan har dom på plats fast jag tror det räcker med att behålla den ena vilket innebär att man kan köra tex med pellets även på sommaren och brännaren behöver starta max 1 gång per dag.
Hemmakatten
Sålde vår Borö-tank 500 liter från 2006 med igenkalkad/obrukbar varmvattenslinga för 1000kr förra året. Kanske var det för billigt, la in annonsen en lördag, på måndag var tanken borta. Å andra sidan var det bara två personer som ringde på den.
En igenkalkad slinga borde man kunna cirkulera varmt vatten och typ citronsyra eller liknande i (hink och dränkbar pump).
Rätt så OT dock...
Hemmakatten
Det korta svaret är att det inte gick. Brunnspumpen blev kortsluten och när vattnet sattes på blev det kalkproppar. Till och med försäkringsbolaget såg det som en oförutsedd olycka och har betalat ny tank med beredarmagasin. Den nya tanken kostade 12.500 så vi hade kanske kunnat få ut mer för den gamla men det var skönt att bli av med den.
