110 807 läst ·
187 svar
111k läst
187 svar
Amerikansk veranda
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ok, nu är jag med på hur du tänker, är det genomgående bult med bricka och mutter?J justusandersson skrev:
Hittade även detta. Skulle det funka med franska träskruv ovanifrån?
Jag försöker med allt för att helst inte ha synliga skarvar men blir jag tvungen till det så kör jag på sån plåt på denbilden som du la upp.
Produkter som diskuteras: "franska träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
291 kr inkl moms
· Blekinge
· 10 117 inlägg
På min bild är det nog franska skruvar. Genomgående bult kräver hög precision.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Mindre bra. Skruvar skall helst verka vinkelrätt mot fibrerna.
Ja det har du ju helt rätt i.J justusandersson skrev:
Måste fundera på om det blir vinkeljärn eller sådana järn som du hade på din bild.
Om jag kommer med ett sista försök, hehe.
Jag har tänkt ha som på bilden, dessa snygga snedslag (Eller vad de kallas) mellan balk och stolpe. Det skulle kanske räcka? (Är väl inte troligt att det klarar det tillräckligt men man vet aldrig hehe
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med tillräckligt kraftiga franska skruvar kan nog diagonalerna fungera som beslag. Balken får inte glida av stolpen.
Ok. Då ska jag se om jag kan gå vidare med dessa beslag först och främst. Annars få det bli plåt. Vilken katastrof om balken skulle glida av. Då hade jag hellre haft plåt 7 dagar i veckan. Tack för alla svar och att du står ut med dessa dumma frågor. Måste försöka sova lite, än en gång tackJ justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Diagonalerna bör ha samma mått som stolparna. Bäst är att använda limträ här också. Tänk på att det inte är vilka sågar som helst som lämnar snygga 45 graders snitt på 115 djupt trä.
Ja det blir nog bäst att köra på 115.J justusandersson skrev:
Mitt cirkelsåg klarar troligen inte 115 men ska se om jag kan använda mitt bordcirkelsåg och ställa in den. Blir det katastrof så ska jag kolla med bygghandeln så få de såga till ett gäng
Medans man väntar på främre balk (kommer torsdag) Så här det skruvats och hållt igång. Ramverket till golvet och stolpar i stort sett klart.
Funderar just nu på infästning av takstol till bärlina på husväggen. Försökt läsa runt lite och vissa skriver att man ska jacka ur en bit av takstolen och sedan fästa den i bärlina medans andra säger att man ska lägga den ovanpå bärlina.
Vad är att rekommendera? Finns det något bra beslag till infästning mellan bärlina och takstol?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror på vilket intryck man vill skapa. Trappan på bilden har en lite pampig karaktär vilket kan bidraga till att den uppfattas som huvudtrappa. Sedan beror trappvalet också på användarnas ålder. Äldre personer behöver definitivt ledstänger, kanske också yngre.
