110 797 läst ·
187 svar
111k läst
187 svar
Amerikansk veranda
Instämmer! @justusandersson är en ev de mest hjälpsamma, kunniga och vänliga på detta forumet! All heder åt honom!P pellito skrev:
Hej igen.J justusandersson skrev:
Nu ska det igång på allvar och bärlina till golv är på plats mm men kommer med frågan direkt till dig.
När Limträstolpen är på plats och jag ska sätta dit den främre balken till takkonstruktionen. Ska jag sätta den utmed ytterkant på stolpen eller såga till stolpen som ett L och fälla in regeln i stolpen? (Hoppas du förstår min fråga)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om bjälken är smalare än stolpen är det lämpligt att såga ur ett L. Annars lägger u den ovanpå och fäster ed ordentliga beslag. Lasterna som balken bär skall helst överföras till stolpen som en centrisk kraft.
Ok, tack så mycket. Återkommer med fler frågor framöver och under arbetets gångJ justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om takets djup fortfarande är runt 2 meter, räcker 45x170 gott.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Hehe ja , här kommer 2 bilder på det pågående projektet. Inte i närheten av att vara färdigt. Planterat vildvin vid varje stolpe så hela träet ska täckas +planteringar mm som ska fixas och staket mellan pelarna ska dit och massa växter . Ingen vanlig fontän utan mer som ett regnfall. Förra året byggdes det en bäck på 25 meter med vattenfall och en damm,KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Göta Petter, det blir ju som en hel slottspark!
Hej hopp. När jag ska fästa den främre regeln på limträbalkarna, är det ok att sätta fast den antingen utanpå stolparna eller ovanpå utan att jacka ur och sätta vinkelbeslag mellan stolpen och regeln? Främre regeln är 45×170cm.
Stolpen är 115×115
Stolpen är 115×115
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag är osäker på vad du menar. Kan du uttrycka dig tydligare?
Ok. När de 6 stolparna är uppe och jag ska sätta dit regeln på stolparna, hammarband eller främre balk(främre bärlina) tror jag det brukar kallas.J justusandersson skrev:
Jacka ur själva stolpen(vill jag helst inte) och passa in regeln.
Eller skruva dit den och fästa den utanför stolparna
Eller om den måste ligga på stolparna utan att jacka ur.
Hoppas du är med på hur jag menar hehe annars får ja hitta en bild
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den främre limträbalken bör ligga ovanpå stolparna, eventuellt infälld, så att stolparna får en centrisk last. Montering utanpå rekommenderar jag inte. Varför vill du inte fälla in balken? Gör man det blir förbindelsen mellan balk och stolpe extra styv.
