10 925 läst ·
203 svar
11k läst
203 svar
Alternativa värmekällor vid strömavbrott?
Precis, och det är den biten många missar, att spetsen tas från elpatron så fort pumpen inte räcker. Med dagens elpristoppar betyder det mycket mer än när elen låg på 30 öre. Bra att du lyfter det.P polaris78 skrev:ett hus med ren vedeldning eller olja osv har ju inte så tydlig toppförbrukning på el när det är kallast ute..
Många med bergvärme glömmer bort och förstår inte att alla spetsvärme tas från elpatron när värmepumpsdelen inte räcker längre..
Förvånansvärt många förstår inte det alls
och det är rätt olika mellan när vi köpte el för 30-50öre per kwh mot när den har toppar på 5 kr
Lek med tanken att elen skulle kosta 2,5kr/kWh ink allt och veden kosta 1000kr/m3s, då sjunker knappast uppvärmningskostnaden med eldstad jämfört med bergvärmeP pedrams skrev:
P
polaris78
· Västmanland
· 2 701 inlägg
polaris78
- Västmanland
- 2 701 inlägg
Elpriserna ser ju lite olika ut beroende på vart man bor om 2.5 kr kwh räcker eller inte.. varierande
Sen är vedpriset på 1000 kr rena fantasierna. men ja det begärs såna priser av en del...
Nästa är att man är ju totalt grundlurad om man köper ved för 1000kr m3 som oftast är ramlat av transportband ner i nåt med känd volym..storsäck eller nåt flak.. travar man det ordentligt så känns det ju som det är nära hälften luft. varierar lite med vedlängd osv såklart
Nästa är ju att massavedpriserna är rätt låga igen och det mäts ju i fastkubik utan bark altså noll luft i det sen ökar volymen rätt kraftigt vid klyvning och transportbandslastning i känd volym på nån transportmöjlighet..
Köper man in 1 kubik fast utan bark massaved och gör ved så kan man säga att volymen ökar till 2.2-2.4 m3 när den är otorkad och ramlat av transportband med massa luft att då betala 1000 kr kubiken när ved fabriken köper in neråt 400kr m3 sen lite transporter på det såklart men vinstmarginalen blir hög..
SÅ det är väl ett tips till alla som köper in ved förhandla till er och mät i vedboden och så man då kan kontrollräkna mängden och att men kan visa hur lite det blev intravat och klart och självklart så vet vedsäljarna hur mycket luft det är i lasset med ved.. fråga vad det kostar att fylla vedboden istället för att bli grundlurad på kubikpriset
Gillar man inte att bli grundlurad på veden så löser man lätt ved till betydligt bättre priser än 1000kr m3
sen innehåller ju ved
Energi per kubikmeter travad ved
Men som spetsvärme i hus för dom kallaste dagarna så finns det helt klart en lönsamhet i många äldre hus
- Bok och Ek: ca 3000 kWh
- Björk: ca 2650 kWh
- Tall: ca 2350 kWh
- Gran: ca 2000 kWh
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Vad är rimligt pris på ved?
600:-/m3?
Får man ut 2000kWh värme från en kubik? Då är det 30 öre per kWh om man kör på ved? Klart vettigt att köra ved då om värmepumpen går på elspets
600:-/m3?
Är det travat eller själpt volym på veden?Rabbithole skrev:
Det spelar stor roll både på priset/m³ och energiinnehållet/m³.
https://www.hsy.fi/sv/elda-rent/anskaffning-av-ved/
https://www.brasvarmeforeningen.se/kampanj/
https://iskogen.se/skogsbruk/vedpriser-langved-smasack-i-olika-mattenheter/
Kan du @polaris78 rentav erbjuda ved billigare än 1000kr m3s inkl allt?P polaris78 skrev:Elpriserna ser ju lite olika ut beroende på vart man bor om 2.5 kr kwh räcker eller inte.. varierande
sen har man såklart en del spill på värme vid vedeldning
- Tall: ca 2350 kWh
- Gran: ca 2000 kWh
Många tar ju mindre för veden, men då är det nog svartapengar eller utan transport till tomtgräns vilket bör vara med eftersom det av mig antagna elpriset är inkl allt.
Kanske bör mina föreslagna siffror justeras, jag skulle gärna se kalkylen som visar att köpt ved ger billigare värme till huset än bergvärme. Gärna med förslag på leverantör som kan leverera veden oxå.
Och fundera även på vilken kostnad man tar med när det gäller el.
Det finns ju fasta elavtal, och det kan man faktiskt fundera över.
Du vet vad det kostar, och kan teckna 4 år, eller kanske mer för strax under eller över en krona, beroende på var du bor.
Så ett fast pris per kWh på mellan 1kr och 1,8kr kan man också ta med i bilden.
Jag kan varken borra, elda eller hålla på med solceller/batterier för det priset inser jag.
En aning OT, men vi hamnade ju där.
Bra genomgång, du har helt rätt i att kubikpriset på ved är en djungel och att man tjänar på att mäta i vedboden i stället för att lita på lösa kubikmeter.P polaris78 skrev:Elpriserna ser ju lite olika ut beroende på vart man bor om 2.5 kr kwh räcker eller inte.. varierande
- Tall: ca 2350 kWh
- Gran: ca 2000 kWh
En grej jag skulle lägga till. När man väl räknar på energin är det inte bara priset per kubik som avgör, utan hur mycket av energin man faktiskt får ut och in i huset. En vanlig kamin strålar värme till rummet men släpper en hel del rakt ut genom skorstenen. En vattenmantlad lösning fångar upp en större del och för den vidare till det vattenburna systemet, så samma vedkubik räcker längre. cch med sensorstyrd, självreglerande förbränning håller man en jämn och effektiv eld i stället för att tappa energi på dåligt drag eller för snabb brasa.
Så som spetsvärme för de kallaste dagarna håller jag med dig, det finns absolut en lönsamhet i många äldre hus. Kombinerar man billig ved med en lösning som tar tillvara mer av värmen och eldar den smartare blir kalkylen ännu bättre.
Har man nåt att elda i är det helt klart lönsamt att stödelda vid spets och höga elpriser.P pedrams skrev:
Skall man räkna in investeringen i en eldstad är det inte alls lika självklart. Då får man snåla.
Fast är man ute efter att klara värmen vid strömavbrott är ju fallet ett helt annat.
