Vi har bevattning med sjövatten under sommaren på vårt landställe. Men vår tomt ligger längst in och längst upp i området. Och vi har stora problem med att få vattenspridaren att ”orka gå”. Trycker varierar mycket, troligen beroende på hur många andra i området som vattnar. Men nu senaste veckorna så får vi knappast inget tryck alls, när vi använder vattenspridarna. Nån som vet och har nån bra lösning på hur vi kan lösa detta problem enklast och smidigast? Kan man montera något på vattenutkastaren som ökar trycket så vattenspridarna orkar vandra runt?
UffePlåtis
Skulle installera en arbetstank på 1-2m3 som sakta fylls hela tiden om ni upplever att problemet är lika hela tiden
hapazard och 3 till
En arbetstank?
Mats Lindeberg
- Öka matningstrycket från pumpen som är där idag.
eller
- Sätta en egen pump i serie hos er som "puttar på".
BSOD
Bäst är kanske att prata med den/de som ansvarar för pumpen. Kanske vet de om problemet och planerat att lösa det, eller så behöver de info.
Att lösa det på din sida är möjligt men det blir rätt meckigt med egen pump, tank osv. Att få det att bara funka är kanske enkelt men att få det praktiskt och driftsäkert är mer utmanande.
Till bevattningen där vi tar externt vatten hade vi samma bekymmer så vi pumpade upp till en öppen IBC och sen en pumpautomat som tog ur IBCn.
Gör du samma så har du fullt tryck hos dig.
Egen pump + tank så kan du samla regnvatten i första hand och annars ha påfyllning från utkastaren.
Sen är slang och längd en stor faktor.
Kör man genom en 25 meters 1/2 tums vinda eller 10m 3/4 tum är det som natt och dag.
hapazard och 8 till
Kort fundering, kan det vara så att silen som ofta sitter på spridaren är igensatt av skräp från vattnet?
Bengt Numelin och 4 till
Anslut en hydrofor!
UffePlåtis och 1 till
H heer skrev:
Anslut en hydrofor!
Hjälper inte med hydrofor när vattentrycket är lågt. Som redan föreslagits, skaffa en stor tank som fylls på mha flottör. Använd sen egen pump för bevattning.
Bengt Numelin och 3 till
Lägg slangen på det som ska vattnas så får det rinna tills det är dags att flytta den?
Vattna på natten, då är det inte många som tar vatten, och trycket är högre, samt att växtligheten suger mer vatten, för det dunstar inte så mycket, common sens bara 🧠, använd den grå massan på dun hals
revi och 1 till
Hade samma problem för jag bodde förut, jag högst av alla på 27 över vattnet.
Löstes i samfälldsföreningen med bevattning varannan dag. Vi högst upp ena dagen, de längre ner andra dagen.
Antalet vattenspridare begränsades till max 2 st per tomt.
Patrik440 och 1 till
B
https://www.google.com/search?q=bru...tJ2vVL8jOIN9s8Ctm_YStX1Ai_Uu6MfIaAlTGEALw_wcB
En pumpautomat efter inkommande, före ert uttag i trädgården (kan bli permanent installerat). Eller att ni kopplar in utkastaren till denna med slang lite tillfälligt (och ser till att ta bort innan vintern)
Backventil bör användas, alternativt att ni manuellt slår ifrån den när ni vattnat färdigt varje gång.
I princip kommer ni ju suga ur systemet lite, så risken är väl att era grannar får ännu sämre tryck hos sig, men ni får lite mer vatten...
Det är inte silen på spridaren som är problemet, då det ibland fungerar väldigt bra och är väldigt högt tryck och ibland väldigt lågt….
När du skriver ”egen pump” menar du då exempelvis en dränk pump? För vi har även en egen gammal brunn på tomten, som vi ibland använder till bevattning när det finns vatten i den. Då använder vi en dränk pump, men även där blir det så dåligt tryck att spridaren inte ens rör sig .
