48 991 läst ·
128 svar
49k läst
128 svar
Allvarligt elfel (!)
Jag är ej sak-kunnig men jag anser att är den sista elektrikern man anlitar som bör ha tot!lkoll på hela systemet. Han borde ha gått igenom allt o kollat att det första jobbet var gjort rätt också. Det hoppas jag när jag anlitar elektriker, att dom ser om något var fel innan.
Tycker det är egentligen ganska givet.N Najjklas skrev:Hej
Jag skriver här då jag behöver er expertis.
Det blir ganska lång text nu för att förklara situationen:
Under hösten 2022 totaltrenoverades vår hall i botten av vårt soutteränghus.
I samband med det tog vi in en elektriker (Ja, en riktigt behörig elektriker. betalade via faktura osv)
Elektriker ordnade en del med belysning, uttag osv men bytte också vår elcentral från en gammal med klassiska proppar till en ny med automatsäkringar osv.
Från denna central fanns en befintlig matarkabel upp till vår friggebod där en undercentral sitter.
Denna matarkabel innehåller 3st faser och en PEN ledare.
Upp i friggeboden är PEN ledaren delad till separata PE och N via jordfelsbrytare.
Det finns också ett par vanliga 10A automater för belysning, uttag etc.
För ca 2 veckor sedan tog vi hjälp av en annan elektriker för att installera vårt nyinköpta spabad. (ja. också han behörig osv).
Han installerade 3x16 ampere säkring i undercentralen och drog ut matning till spabadet.
Han påtalade att det inte var optimalt för "selektiviteten" men att enda nackdelen med det var att vi inte till 100% kan veta om säkringen går i huset eller undercentralen först. Vi såg det inte som ett problem utan i värsta fall får vi gå en bit extra för att slå på om det skulle vara något.
Igår kväll tog jag ett test på vattnet i spabadet och reagerade då på att vattnet stod väldigt stilla.
Jag tänkte dock inte jättemycket mer på det då jag hade annat för mig.
Tänkte att jag säkerligen fiddlat till inställningen för hur många timmar det filtrerar vattnet per dygn.
Efter det skulle jag koppla in vår robotgräsklippare via ett uttag som sitter på friggeboden och det var här som felen började uppdaga sig.
När jag kopplade in laddstationen till gräsklipparen blinkade den väldigt konstigt. Som att den försökte starta upp men sedan slocknade igen. Detta hände ett par gånger och jag började googla på felblinkningar.
Då kände jag dock lukten av bränt och sniffade mig bort till spabadet.
Jag öppnade manöverluckan och såg rök från ett drivdorn till den integrerade ledbelysningen.
Jag slog av allt och fick såklart smärre panik.
Jag ringde min elektriker-vän (elektriker nr 2) som kom samma kväll.
Efter en del mätningar hittade han en SÖNDERSMÄLT koppling i huvudbyggnaden strax ovanför centralen.
Ett avbrott på pen-ledaren mao.
Pga detta berättar han att när jag jackade i transformatorn i uttaget så har strömmen gått fel väg skyddsjorden har blivit strömförande efter undercentralen. Dessutom verkar det ha blivit 400V mellan någon av de andra faserna och nolla.
Jag ringde företaget som bytte centralen i huvudbyggnaden då tesen var att kopplingsklämman inte varit ordentligt åtdragen och därför sakta men säkert smält av den högre konstanta belastningen som blivit efter installation av spabadet.
De kom snabbt på plats och fixade till skarven.
Elektrikern som kom kunde inte svara för vad som händer härnäst men jag har fått prata med deras arbetsledare.
Han verkade till en början välvillig att ta ansvar för allt som gått snett, men efter att han pratat med sin chef lät det annorlunda.
De menar då på att ett spabad inte får kopplas in så som elektriker 2 har gjort det, utan skulle ha kopplats in på huvudcentralen i huset.
Varken jag eller elektriker 2 kan förstå varför dom hävdar något sådant.
Nu i efterhand har jag förstått att det hade varit bättre att be dom (redan 2022) att lägga ut en ny matning till friggebod med 5 ledare istället för 4, men samtidigt att det är väldigt vanligt med 4 ledarsystem som detta.
Nu står jag i följande sits:
Elektriker 1 menar att elektriker 2 har gjort fel.
Elektriker 2 menar att elektriker 1 gjort fel.
Spabadets huvudenhet har "brunnit upp" (stendöd). Detsamma gäller ett par lampor, transformatorn till robotgräsklipparen, en inbyggnadsdimmer och en utelampa.
Dessutom vågar jag inte gissa på att kablaget i friggeboden som leder till uttag etc fortfarande mår bra efter överbelastningen.
HJÄLP! Vem anser ni bär huvudansvaret här?
Huvudansvaret har du som anläggnings innehavare. Om pen skarven är dålig så den som gjort den får ta reklamationen på den.
Summa sumarum känns det troligt att du ringer din hemförsäkring
Hej!N Najjklas skrev:Hej
Nu är det några år sedan som jag arbetade som elektriker men har jobbat som elektriker med egen auktorisation (behörighet).
Vem som gjort fel får andra bedöma men en viktig aspekt som du inte tagit upp är arean på den kabel som matar undercentralen i friggeboden. En matarkabel där man använder PEN-ledare som matar en undercentral får aldrig ha mindre area än 10 mm2. Så var det i alla fall när jag jobbade som elektriker. På bilderna ser den klenare ut men jag kanske ser fel? MVH Kenneth
o.m. starkströmsföreskrifterna 1996 infördes kravet att PEN-ledare ska ha en area av minst 10 mm2. Föreskrifter är dock inte retroaktiva, och I äldre anläggningar får man därför behålla den gamla kabeln, om den uppfyller de regler som gällde då den installerades.
Så du betalar varje elektriker som kopplar in en pryl hemma hos dig för att dom ska gå igenom hela anläggningen? Det låter inte troligt...V verylondon skrev:
Jag tycker att man kan ta fasta på detta litegrand. De har kopplat in en befintlig kabel på tre 16A säkringar och anser i efterhand att den inte får belastas med 16A. Det finns orsaker varför man inte längre får ha 2,5 mm² PEN-ledare. Det är att man vill ha en viss mekanisk styrka i den. Även om ett brott på PEN-ledaren någon annanstans till följd av mekanisk påverkan kunnat ge samma skador så var det inte det som hände. Det var deras skarv som inte höll måttet. Nu när de åtgärdat skarven. Hur mycket anser de att du får belasta 16A säkringen. De försöker att dra en vals för att slippa stå för kostnaden.N Najjklas skrev:
Till en undercentral ska det vara minst 6mm2 area på ledarna! Så om man sätter en undercentral till befintlig matning som är mindre än det, så måste man byta matarkabel om den är mindre än 6mm2M Munkfors skrev:
Jag vill inte uttala mig om ansvarsfördelningen men...N Najjklas skrev:Hej
Till matarkabeln till en undercentral ska det vara minst 6mm2 area på ledarna! Så om man sätter en undercentral till befintlig matning som är mindre än det, så måste man byta matarkabel om den är mindre än 6mm2
Hej!L Leif So skrev:
6mm2 får den väll vara om nolla och jord är separerade i ett 5-ledar system? Min area på PEN-ledare är väll 10mm2 eller har det ändrats?
Elektriker 1 har gjort ett allvarligt fel som inte klarar av att använda kopplingsklämmor och bör anmälas till elsäkerhetsverket så att företaget hindras från att göra liknande fel i framtiden.
Skriv ut företagsnamnet så att läsarna på bygga hus inte anlitar företaget.
Om ledarna blir för korta och behöver skarvas i samband med centralbyte så är det endast godkänt att använda skarvhylsor för att skarva ledare i en elcentral. Det är inga problem att ha kvar en befintlig 3x2,5/2,5 och den kabeln klarar utan problem ett spabad.
6mm2 får den väll vara om jord och noll är separerat i ett 5-ledarsystem. PEN- får väll aldrig ha mindre area än 10mm2?
Elfirma 1 skulle givetvis inte ha använt "ubåtar" till att skarva PEN med, där i ligger felet.N Najjklas skrev:Hej
Men det är alltid du som ägare till anläggningen som har ansvaret.
Ta det först med ditt försäkringsbolag, kanske de driver ett krav mot elfirma. Elfirma 2 gjorde inte fel.
Jag 2 reflektioner. Först ligger strömmarna för nära max strömmarna på kablarna. Sen är det vago klämmorna. Har blivit varnad för klämmkopplingar av en kollega som termograferar. Han har hittat för mång fel på just typen vago klämmor speciellt på högre strömmar.N Najjklas skrev:Hej
Detta påstående är felaktigt, det som gäller ärL Leif So skrev:
-Vid TNC (dvs med PEN ledare) skall i dag minsta area på PEN ledare vara 10mm2. Detta ändrades 1996 då det innan det var tillåtet med PEN ledare med samma area som linjeledare. Är kabeln installerad före 1996 är det inget fel i sig då de skärpta reglerna inte gäller retroaktivt.
-Kabel skall vara dimensionerad så att spänningsfall ligger inom normen (lång kabel kan behöva grövre area)
-Kabel skall avsäkras korrekt (överlast, kortslutning och utlösningsvillkor)
-Sedan är det ju så klart bra om man har selektivitet i anläggningen men i en villa kan det vara svårt att uppnå med en huvudsäkring på 16-25A och gruppsäkringar på 10-16A
Vid TNS får således en undercentral vara ansluten med 2.5mm och avsäkras i matande ände med en för kabeln lämplig säkring
Vad grundar du detta på? Det är ingenting ovanligt med 2,5 mm² matning till en undercentral och avsäkring med 16A i matande central. Det är väl om den inte säkras av annat än med huvudsäkringarna som det vanligen krävs 6 mm².L Leif So skrev:
PEN-ledaren får inte vara mindre än 10 mm². Men den fick vara det för länge sedan. Och om man byter en central där det sitter en utgående TN-C huvudledning på 2,5 mm² måste den inte bytas. I fallet som diskuteras här var inte problemet huvudledningens ledararea utan en dålig skarv.KennethM skrev:
