12 929 läst ·
108 svar
13k läst
108 svar
All dimbar belysning flackar trots nydragen el
Det är inget riktigt EMC-instrument jag har.M Martin Lundmark skrev:
Det mäter bara upp till 500 kHz, dvs bara in i det allra lägsta delen av EMC-området (av det vi idag brukar anse som viktig del av EMC, men gränsen verkar ju öka hela tiden).
Så jag kan inte ens låtsas att jag är någon EMC-ingenjör ...
Men jag tycker ändå att det är en duglig mätning att börja med, för inom 500Khz så hittar man ju som regel grundtonen från switch-bruset och några av övertonerna.
Men någon riktig EMC-mätning, nej det blir det ju naturligtvis inte.
MFA500 heter prylen förövrigt, och är inte primärt framtagen för detta bruk, utan för att leta efter signaler över kabel, eller vad som stör överföringen.
Sen har jag en Dranetz HDPQ visa, med två olika uppsättningar strömprober, och en Chauvin Arnoux PEL103 energilogger (med några enstaka elkvalitetsparametrar som mäts) men som jag gillar skarpt denna logger just när det är ström/energiloggning som ska utföras.
Nu ska man väl vara lite försiktig med att snacka om att mäta på nätspänning med oscilloskop såhär i ett publikt forum.H hempularen skrev:
Man måste ha lite hum om vad man gör helt enkelt, Det värsta är om man provar med ett vanligt lite äldre nätanslutet skåp, då brukar det sluta med förskräckelse, men förhoppningsvis endast ett välgrillat oscilloskop.
Den där har jag med.Mikael_L skrev:
Jag är dock måttligt imponerad men det är troligtvis inte instrumentets fel.
Det gäller även de EMC-instrument jag förfogar över.
#skit bakom spakarna.
Det är väl därför man inför effekttaxa? Enligt EI's regelverk har nätbolagen att ta ut den både för in- och utmatad effekt, så det är väl bara en tidsfråga innan de med solcellsanläggningar måste betala för den effekt de levererar ut på nätet.
Det är väl ganska rimligt att effekttaxan ska gälla lika, eller ungefär lika, båda vägarna.useless skrev:
Och då bör det väl bli så att det inte kostar extra, eller i alla fall inte så mycket extra, om ens solcellsanläggning matar ut lite lagom med effekt, men att det straffar sig att maxa sina säkringar med utmatad energi.
På sikt i alla fall, ifall solcellsanläggningar blir allt vanligare. Så länge det är få, så utgör de troligen inget större problem för vare sig det lokala elnätet eller det överliggande.
Hej på er.
Ber om ursäkt för utebliven respons. Haft lite av en situation i familjen som tagit nästan all vaken tid i anspråk. Därför har felsökningen i sig också fått stå tillbaka en del, men jag kan konstatera följande:
- Den mest strulande lampan (6 x E27 med dimbara lampor från Jula) flackar oavsett Plejd-inställning. Högre lägsta dimnivå ger ingen skillnad för beteendet. Jag funderar på att kasta ut den helt och hållet, alternativt förpassa den till något annat utrymme där den inte behöver dimmas. Högkvalitativa ljuskällor kanske är en idé, men är inte sugen på att lägga typ 6 x 200kr just nu i rent felsökningssyfte. Att bara sätta i en bättre ljuskälla gör kanske att det blir för låg last, eller tänker jag fel?
- Det är ingen märkbar skillnad på lampornas flackande när jag stängt av luftvärmepumpen. Jag har dock bara stängt av den digitalt (i Home Assistant, som pratar med MEL Cloud över internet) så inte stängt av den i centralen. Vet inte om det spelar roll, tänker att invertermotorn åtminstone borde vara av?
Jag ska fundera lite kring det här med att det verkar vara snedfördelat med mycket last på Fas 1. Det är säkert så då det sedan vi tillträdde och började byta all el, varit olika elektriker på plats. Minst fyra olika individer från två olika firmor, där de säkert inte tänkt eller pratat om detta sinsemellan.
Jag tackar än en gång för inspel, tips och diskussion. Förhoppningsvis har jag ännu mer att komma med inom kort.
Jag vet inte heller men varför göra testet halvdant? Stäng gruppen helt så slipper du tveka om din test är bra eller meningslös. Borde maximalt ta några minuter... Eller som jag skrev tidigare, stäng alla grupper utom den till din "testbelysning".Hollowind skrev:
Jo precis, jag kom på det efteråt att gruppen bör stängas av för att slippa tveka.Alfredo skrev:
Stänga alla grupper utom den som kontrolleras har inte varit aktuellt de senaste dygnen eftersom det påverkar alla som också vistas i huset vid tidpunkten. Nästa gång jag är själv hemma kan jag säkert lösa det. Jag vill också gå till botten med detta, men timingen har inte varit bra för en helt gedigen felsökning.
HejMikael_L skrev:
Den där sidan visar nog bara instrument som täcker allt från enklare spänning, energi och övertonsloggning, upp till rätt normala elkvalitetsparametrar för de dyrare modellerna, men de har knappast någon spektrummätning eller annat som fungerar för att hitta högfrekventa störningar.
Jag gissar att de bästa där mäter kanske upp till 50'e övertonen.
Jag tror nog att ”PQube 3” är ett instrument som kan mäta svischbrus i frekvensområdet 2-150 kHz
Här kan du titta på datablad för olika varianter av ”PQube 3”;
https://help.powerside.com/s/article/pqube-3e-technical-data-sheet
Vill du sedan använda kraftfullare mätteknik så finns detta; “NEO PQA 8000 - Mobile Power Quality Analyzer”
https://www.neo-messtechnik.com/en/pqa8000
Problemet är prislappen, som hindrar många att köpa denna typ av mätinstrument.
Det innebär tyvärr att kunskapen om switchbrus i våra elnät är dålig.
Samtidigt så ökar problematiken med störningar i samhället. Har idag på morgonen deltagit i ett möte angående störningar på ultraljudsutrustning inom sjukvården.
Krångla inte till det. Stäng av allt i hela huset och stäng av säkringarna till de grupper där dina lampor inte sitter. Flickra det?
