19 189 läst ·
236 svar
19k läst
236 svar
Alkylatbensin istället för e85?
Inte alkylatbensin? Tack, fått svar tidigare i tråden så gräset är klippt för närvarande 😊J JB581 skrev:
Frågeställaren har inte enbart fått fullgod information utan även en fördjupad diskussion i ämnet drivmedel.A akal skrev:
Har kört vår Klippo (Honda) i 17 år uteslutande på vanlig 95-oktanig bensin från pumpen. Aldrig tömt den innan vintern eller gjort ren förgasaren efter vintern. Vårens första start kräver två ryck i snöret, resten av säsongen startar den på första. Så jag kan tänka mig att ur den synvinkeln spelar det inte så stor roll om man kör på alkylat eller ej.GlennB skrev:
Däremot är Honda-motorn mycket känslig för om luftfiltret inte är helt rent. Så det får man byta ibland. En B&S-motor struntar nästan helt i luftfiltrets skick (åtminstone jämfört med Honda)
Den går att köra på E85, men det kräver ombestyckning/justering av förgasaren för att motorn ska gå att starta o köra mer än hjälpligt. En bil klarar mkt mer, ibland 100% E85 pga den har en lambdasond som mäter den syrerika bränslet etanol och då beordrar styrsystemet att öka på bränslemängden för att kompensera. En småmaskin har inte de möjligheterna utan man får då konvertera för ett annat bränsle som etanol om det är en bensinmotor från början.NyKarin skrev:
Varför i allsindar väljs att stryka över ett drivmedel? Vore det inte rimligare att skriva vad som faktiskt ska tankas? Diesel är exempelvis inte överstruket..
Men jag fick ändan ur vagnen och googlade fram bruksanvisning. Tolkar den som att alkylatbensin ska användas vilket förklarar de tio flaskorna som står i samma bod som gräsklipparen.
Tack!
Därav märkningen med överstruken E85.
E85 är ett utmärkt bränsle som både brinner sotfritt och med mindre skadliga avgaser, särskilt i tvåtaktare som bara förbränner hälften så mkt av bränslet som en 4-taktare, men det finns en nackdel som gör att det inte är för alla i småmaskiner. Om motorn står långa tider utan att användas så torkar bensindelen i E85 ut i förgasare och tom en del "ytliga" bränsleledningar.
Det blir en kleggig gele som till sist kristalliseras (därav att en del tror E85 korroderar metaller i förgasare mm men det är alltså en missuppfattning).
Gele' o kristaller sätter iaf igen de trånga kanalerna i förgasaren och man måste därför tappa ur allt bränsle ur flottörhus och ev tanken på den lilla maskinen.
Eller så får man rensa bort detta på våren....
Både jordfräsen och 230V-generatorn har haft gelé i förgasaren av vanlig bensin efter vinterförvaring. Icke så med alkylat. De har stått kallt så det kanske är en skillnad?useless skrev:
Ja, det tillför nog inget. Behöver man de egenskaper ormoljan påstås tillföra är det bättre med alkylat.
Men jag har kör mina gräsklippare på "vanlig" bensin i 30 år och har aldrig haft några problem med avlagringar eller annat trots att många hävdar att förgasaren är helt ihopkorkad varje vår om man inte använder alkylat.
Just detta jag fått göra på vårarna om jag glömt att på hösten spola genom förgasaren. Därför jag gick tillbaka till alkylat, för jag glömmer ganska ofta... Trots jag tyckte E85 hade en massa fördelar. Tyckte även det hade samma avsaknad av lukt som alkylat.K karlmb skrev:Det blir en kleggig gele som till sist kristalliseras (därav att en del tror E85 korroderar metaller i förgasare mm men det är alltså en missuppfattning).
Spola igen förgasaren. Aldrig livet jag vill lägga tid på detta för några enstaka gräsklippningar per säsong.
Men det har jag de facto gjort, har haft problem med att gräsklipparmotorerna inte har startat på våren när jag har tankat dem med vanlig mackbensin. Och jag har fått tvinga igång dem med med startgas och elände för att sedan ha fått ojämn gång o s v tills det har släppt efter ett tag. Förgasaren antar jag.
Jag bytte sen till alkylat och nu startar de så fint på våren utan att jag behöver blir svettig, oljig på händerna och arg.
Ja, det är väldigt synd att de har dessa tillsatser eller vad det är i bensindelen av E85.DennisCA skrev:
