757 874 läst ·
2 922 svar
758k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Om man går in i huset utan att larma av ordentligt, med fjärr eller mobil, piper sirenen eller keypaden då för att göra en uppmärksammad på att man behöver larma av inom x antal sekunder innan larmet drar igång?
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Precis, går alldeles utmärkt att använda app'en för till-/frånkoppling. Rekommenderar dock minst 1 sirén då den förutom att tjuta kan pipa när man kliver in genom entrén för att påminna en om att frånkopplaNyfniken skrev:
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Hämtade precis upp keypad/manöverpanel. Blir till att prova den senare i kväll. Bara tagit upp den ur kartongen. Reagerade på att den var tunnare än jag hade förväntat mig. Ser snygg/diskret ut om inte annat
Har nyss installerat systemet hemma allt flöt på enkelt, tycker att rörelse detektorn är seg, barnen fick leka tjuv idag. När de kryper framför detektorn så ger den inge utslag alls utan de klarar sig igenom hela hallen. Har ställt allt på hög känslighet, köpte 2st och båda är lika dåliga. Ska de vara såhär?
J
Jambalaya
· Jambalayaville
· 119 inlägg
Jambalaya
- Jambalayaville
- 119 inlägg
Hur stora är barnen?
Detektorerna är ju "husdjursimmuna" = mindre känsliga i området närmast golven där just husdjur på alla fyra brukar hålla till om jag förstått det hela rätt.
Löser detektorerna ut då man rör sig normalt?
Hur sitter detektorn monterad i hallen, sitter den så att man rör sig tvärs över dess synfält och inte i den zon där den inte ser snett nedanför detektorn?
De är 6 respektive 9år. Bifogar en bild på vart detektorn sitter. Jag har dörren precis bakom mig på bilden där jag fotar om någon öppnar dörren och sedan börjar krypa sakta genom hallen så kan man passera detektorn helt utan att de ger utslag. Det är ungefär 4-5m till dörren.J Jambalaya skrev:Hur stora är barnen?
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Nu har jag inte läst hela spec'en, men iom att det är 2-vägs kommunikation mellan IR o hub så skulle det kunna vara så att detektorerna ligger i någon form av halvdvala (dvs endast radiokom igång o PIR avstängt) när systemet är frånslaget och sen väcks upp vid tillslag. Skulle det vara sån modell kommer detektorer behöva ett par minuter för att "aklimatisera" sig.
Gör ett mer "troligt" test.
Larma på, vänta ett par minuter, öppna dörren o försök sedan gå förbi detektorn.
Sen går alla vanliga PIR-detektorer att "lura".
Finns en uppsjö av klipp om det på Youtube bl.a. Därför man rekommenderar att ha flera typer av detektorer så som magnetkontakter och glaskross.
Ställde frågan till dom och fick som svar att det är teknisk möjligt. Men med hänvisning till "fire security regulations" så måste brandvarning vara separerat från inbrottslarm.Nyfniken skrev:
Om det stämmer vet jag inte?
