757 053 läst ·
2 922 svar
757k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Läste lite snabbt, det var låter inte under inpasseringstiden ?power650 skrev:
Låter det om utomhussirenen när man larmar av/på?
Står ju att den gör det i manualen:
6.3 When switching on armed mode the siren briefly beeps once and light ring blinks for 1 second. When switching to disarmed mode the siren briefly beeps twice and blinks with light ring twice. This feature is switched off by default.
Vad använder ni när programmerar larmet web/app?
Är ju olika inställningar ex.
På webben finns beep on delay för inomhussirenen min inte i appen.
På rörelsedeckare kan du aktivera "delvis aktivering" i appen men inte på webben, känns riktigt skumt.
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Ja, men man måste aktivera funktionen i sirenens inställningar.power650 skrev:
Ja det är märkligt. Dock fanns ju funktionen ett tag. Jag beställde mitt (kom igår) utan inomhussiren i väntan på nya versionen i februari med in/ut-passeringssignal.power650 skrev:
Anser vi det bekräftat från Ajax att de äldre inomhussirenerna inte kommer gå att uppdatera med funktionen? Så det inte är nått missförstånd bara? Låter ju mycket konstigt att det ska vara så.
De senaste dagarna har jag börjat uppleva problem ett en magnetkontakt och en brandvarnare tappar förbindelsen då och då. Den återställs oftast inom en timme utan att jag gör något. Kan tillägga att jag haft larmet sedan oktober utan minsta problem..
Avstånd från centralen är max 10m i bägge fallen, det finns flera detektorer som är placerade upp till 30m från centralen och dessa har aldrig srrulat.
Någon som varit med om liknande? Förslag på åtgärder?
Jag hade en liknande händelse en kväll där enhet efter enhet tappade kontakten och efter en stund återfick kontakt utan att jag gjorde något. Mycket märkligt, men det har inte hänt sedan dess...J Johan_86 skrev:De senaste dagarna har jag börjat uppleva problem ett en magnetkontakt och en brandvarnare tappar förbindelsen då och då. Den återställs oftast inom en timme utan att jag gör något. Kan tillägga att jag haft larmet sedan oktober utan minsta problem..
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Prova att stänga av dom och sedan sätta på dom igen, en i taget.J Johan_86 skrev:De senaste dagarna har jag börjat uppleva problem ett en magnetkontakt och en brandvarnare tappar förbindelsen då och då. Den återställs oftast inom en timme utan att jag gör något. Kan tillägga att jag haft larmet sedan oktober utan minsta problem..
Hub:en kommunicerar ut hur ofta varje detektor ska polla, men själva detektorn är dum i det avseendet att den inte tar hänsyn till när de omkringliggande detektorerna pollar. Så då kan man få två stycken som sas pratar i mun på varandra.
Hur är det med utomhus sirenen? Kan man sätta så att man måste starta den manuellt?
Kan man ha någon två stegs aktivering på den så att två sensorer måste aktiveras för att den skall starta? Vill inte bli ovän med hela grannskapet.
Är det någon som kör utomhussiren inne?
Ja jag kör utomhussirenen inomhus. Den låter minst 50 meter ut från huset, men då är det rätt dåliga fönster just nu..
Utomhus sirenen kan man väl strömmata med 12v dc som jag förstår det. Ingår det en nätadapter för denna? Tänkte att man kör med både 12vdc och batteri. Så vid normaldrift så går den på nätström och om strömmen går så kör den på batteribackup. Funkar de så?
