758 024 läst ·
2 922 svar
758k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Upp till 2000 m fri sikt.K Kane skrev:
Alltid svårt med räckvidder, men Ajax är bland de absolut bästa av 868-systemen på marknaden. Gjorde ett test tidigare där jag gick en promenad i området o testade med en mkt (DoorProtect), kolla på sid 8 i denna tråd.
Hur som helst, ditt garage 20m bör inte vara några som helst problem.
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Alla kameror som har rtsp fungerar.P Pöz skrev:
De flesta IP-kameror har rtsp, men man får kolla för varje modell
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Beror på om man vill köra bara push eller om man ska ha sms o samtal också.MarkusTe skrev:
Testat med kontantkort från Telia, Telenor och Comviq utan problem. Samt abonnemang från Universal.
Den drar inte mycket data och kräver inga höga hastigheter i alla fall.
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Får en känsla av att det skulle kunna vara kondens som ställer till det. Vad har du för temp under dagtid, eftermiddag?X Xcelera skrev:
Vad säger den att den larmat på om du kollar på detektorn i app'en?
Nu gick larmet igen och det är 14c inomhus nu, på dagtid är det 20c inom hus natten 11c och nu på kvällen 14c huset ligger i norra Italien där det visserligen är väldigt mycket fukt. Men hur fungerar andra brandlarm, ajax säljs även därErik Hellgren skrev:
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Beror på vad som löser ut, Ajax rökdetektor har tre olika faktorer den löser ut på,X Xcelera skrev:
1. Väldigt snabb ökning av temperaturen
2. Temperatur överstiger ett satt tröskelvärde
3. Optisk sensor, enkelt förklarat ljusstrålar i en spegelkammare som när de bryts av rök (som det är tänkt) utlöser larm. Dessa kan dock lösa ut av annat också så som damm/smuts och även då kondens.
Därför det är viktigt att man tex täcker för eller flyttar dom vid renoveringsarbeten som dammar eller vid målning då man lätt får extremt hög luftfuktighet i ett rum.
Blir så klart besvärligt då de sitter i Italien.
Hur länge har de suttit uppe innan de började strula?
Har du möjlighet att ta en skärmbild på rökdetektorns status?
