756 993 läst ·
2 922 svar
757k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
@Jo
Kan meddela att i praktiken när de sitter uppe så larmar de vid minsta lilla stöt. Var tvungen att sänka känsligheten då vi har katter som busar och ibland hoppar in i dörren.Johanox1 skrev:
Har precis skaffat Ajax alarm, några PIR och DoorProtect Plus till alla dörrar och fönster. Har inte satt upp nånting ännu men har testat lite. Mitt problem är att jag tycker att vibrationssensorn i doorprotect plus inte triggar. Har satt känsligheten till hög och tagit bort alarm på singel impact. Jag kan stå och slå med den i väggen och det händer inget ändå. Om jag tar bort singel impact så kan jag få den att reagera genom att slå den i väggen. Trodde de skulle reagera direkt om man håll den i handen när larmet var igång och gick runt och skakade den.
Ja märkte sen att man fick larmat lättare om man inte höll i dem. Man tog väl bort vibrationen. Men jag hade väldig otur för den första jag testade med måste vara sönder för man hör ingenting när man slår på den, alla dem andra hör man en fjäder som vibrerar.S SolenSkiner skrev:
Tack för hjälpen igen - nej jag mätte bara lösa batterier utan belastning. Brukar ge en bra indikering på när vanliga AA och AAA är slut tycker jag som inte kan något om batterier. Jag hajar inte riktigt vad de olika färgerna på diagrammen visar, men förstår att det är en tydligt skillnad i spänning som du skrev tidigare. De jag hade tänkt köpa är av typen LitiumJärnFosfat, LiFePO4, om det spelar någon roll?J jh8001 skrev:Har du verkligen mätt batterierna under belastning? Att mäta vilospänning på primärbatterier ger ingen bra indikation på hur mycket kapacitet som finns kvar i dem, till skillnad från laddningsbara batterier av li-ion-typ. Belasta batterierna med exempelvis ett motstånd på 3,3 Ohm (för att dra ca 1A) och se vad du får för värde då. Gör man sen samma sak med ett li-ion laddningsbart batteri som är fullt respektive nästan tomt så ser man skillnaden. Som i dessa två bilder där den övre visar li-ion:
[bild] [bild]
CR123A 3V lithium battery
Model: CR123A (16340)
Material: lithium iron phosphate
Capacity: 1300mAh
Voltage: 3V
Life: 1500 cycles, life expectancy up to 10 years
Implementation of the standards: GB / T 22084.2-2008
Certification: ISO1400 RoHS
Men jag hör vad du säger och är tacksam för hjälpen - verkar dumt att chansa även om det alltid känns bra med laddbart tycker jag som har det överallt annars. Får hoppas att de vanliga batterierna räcker längre än bara 1-2 år helt enkelt.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Någon som haft problem med inomhus-sirenen ?
Tappade kontakten med den och nu går den inte att få igång igen. Tog bort den ur systemet, satte i nya batterier fast det inte var så länge sedan jag bytte men den går inte att lägga till igen. Led lyser och blinkar när man håller in knappen på baksidan så helt död är den inte.
Lite surt om grejerna dör efter 2 år.
Det finns en defekt som drabbar en del HomeSiren. Kontakta dem som sålde enheten så byter de säkert ut den mot en ny.P Peter_K skrev:Någon som haft problem med inomhus-sirenen ?
Någon som kör med Ajax Motioncam som kan dela med sig av en bild så man ser upplösningen?
Ställer man in själv hur många bilder den ska ta eller hur ofta?
Är det värt att köpa motioncam istället för motionprotect?
Är det någon som kompletterat sitt Ajax larm med Ubiquiti unify kamera?
· 1 397 inlägg
Nån som har erfarenhet av hur det funkar med robotdammsugare? Har planer på robot till landet men har larmat så klart med Ajax. Har känslighet "hög" på detektorerna kanske ska ställas ner?
Har normal känslighet och robotdammsugare.Stringfellow Hawke skrev:
Inga falsklarm hittils, förutom när frun trycker ofrivilligt på sin fjärr så det tutar titt som tätt.
