3 328 läst ·
36 svar
36 svar
2 av 5 automatsäkringar går till hela lgh
Balkongen är en jordad miljö. Den är byggd för att vara jordad. Och i och med du har jordade grejer, så uppstår en krets när felkälla /jordfel finns. Och säkring / JFB löser.
Inomhus har du en skyddad miljö. Den är byggd enligt vissa förutsättningar. Där skall du enligt reglerna inte komma i kontakt med jord. Så är en "sak" spänningsförande inomhus i ett rum utan jord, så är den spänningsförande. Men du kan teoretiskt ta på den, utan att fara uppstår, då du inte har kontakt med jord, och då uppstår ingen farlig krets.
I verkligheten är ofta den isolerade miljön hävd, då du har vattenburen värme, med rör. Någon har dragit in en förlängsningsladd in till rummet. Någon har slagit bort väggen mellan kök och vardagsrum. Etc. Etc. Så då har du plötsligt saker som kanske är farliga pga att de är spänningsförande. Men som sagt, så är de inte farliga, tills att du kommer i kontakt med jord. Och det gör du ju i detta fallet, då du blandat in jord där.
På din balkong så är det jordad miljö som gäller. Du kanske har en betongplatta, kanske finns ett metallräcke på balkongen, etc. Om du då tar bort jorden, så kanske någon kommer i kontakt med din infravärme som är "ojordad". Därmed är den spänningsförande. Och bara väntar på åtkomst till jord så att JFB / säkring kan lösa. I detta sorgliga fall så är det du som tar i värmen och balkongräcket samtidigt, och fara uppstår.
Ta inte bort jord.
Ta inte bort jord.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Hur vet du att den inte blev spänningsförande? Tog du i den, med bara fötter på balkongen? (Gör inte det utan mät hellre)AntonW skrev:
Det kan fortfarande även vara fel på uttaget på balkongen, fel inkopplat i matande ände.
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Funkar uttaget på balkongen med något annat? Dammsugare eller brödrost?
Protte
Protte
Det är nog som många redan har skrivet ett jordfel i elementstaven. I ett ojordat uttag fungerar apparaten utmärkt som värmekälla MEN den är spänningsförande i höljet och därmed livsfarlig att beröra om man kontakt med ett jordat föremål samtidigt.
1 koppla inte bort jorden!!!!
2 det är troligtvis inte ett "stumt" jordfel i infravärmaren., det räcker med läckström på 0,03A till jord om allt annat är 100% ok i Lägenheten.
3 så att spänningen i höljet skulle vara 230v det är inte troligt. (men man vet inte)
4 Lämna tillbaka värmaren, säg att den löser ut jordfelsbrytaren.
5 har varit med om detta förrut med just infravärmare. Vi löste det genom att köra värmarna i några timmar utan jordfelsbytare. i jordat uttag!
Efter de hade de "torkat" och de gick fint att köra med jordfelsbrytare.
