Fått vägguttag att sluta fungera.
Status
Besvarad 4 mar 2015 av Bengt Loord
Hej. Jag har ett vardagsrum, stort med många uttag. 4 st uttag går på en jord eller propp eller vad man säger. 2 st går på en annan och en på ännu en annan jord. Jag skulle byta vägguttag och började från ena änden. För varje uttag jag böt så testade jag så det fungerade. När jag var klar så gick jag en runda till och testa och då fungerar inte två av uttagen. Dom två uttagen som inte fungerar går på samma jord som två som fungerar. Nu fattar jag ingenting. Har köpt en multimeter och nu finns det ingen el i dessa uttag. vad göra?
Redigerat av moderator:
Bryt strömmen genom att skruva ur säkringen.
Gå sedan lugnt igenom alla uttagen och kolla så att trådarna sitter på rätt plats och har ordentlig kontakt med uttaget. Finns risk att isoleringen glidit in under en skruv och då fungerar det inte.
