Badrum i källaren
Besvarad 1 dec 2011 av Jon Hedelin
Vad ska jag använda för betong när jag gjuter nytt golv i badrummet,om jag inte ska måsta vänta så länge innan den torkar? Har precis grävt ur och lagt nya rör,grus,isolering och golvvärme.
Det finns lite olika produkter på marknaden som är snabbtorkande/snabbhärdande. Jag brukar använda en produkt från Weber som heter Drymix 85. Utmärkt att arbeta med, och synnerligen snabb.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
