Ihåligt ljud bakom kaklet?
Besvarad 1 dec 2011 av Jon Hedelin
Hej.
Jag bor i en lägenhet. I mitt badrum har jag några kakelplattor som låter ihåliga då jag knackar på dem. Vad betyder det?
Mvh Katja
Hej Katja,
Det låter som att du har så kallade "bomljud" i plattorna. Det betyder att de inte sitter fast helt och hållet på underlaget. Bomljud kan bero på en slarvig plattsättning från början eller på att plattorna har släppt med tiden. Plattsläpp kan i sin tur bero på mindre rörelser eller liknande, men kan också bero på att konstruktionen blivit fuktskadad och börjat svälla. Utan att veta mer, framför allt vad du har för väggkonstruktion och hur gammalt badrummet är, så är det väldigt svårt att spekulera i vad orsaken kan vara.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
