Rör till dusch
Besvarad 13 sep 2011 av Jon Hedelin
Hejsan Jon! Vi har nyss köpt en bostadsrätt och ska ta ur badkaret och installera en dusch istället. Rören är dock dragna efter väggen sen upp till blandaren, kan man "dra om" rören så dom kommer ut ur väggen och in i blandaren direkt. Vi ska byta blandare också, då det sitter en badkarsblandare nu.
Vi menade montera en "duschvägg" typ en sån: http://www.badrumsbutiken.se/bilder/artiklar/7394194.jpg
Men rören går som sagt efter väggen så ena "glasväggen" skulle inte gå att få tätt emot ena väggen.
Nej, ni kan inte fälla in rören i väggen utan att göra om mer eller mindre hela badrummet. Däremot kan ni dra om dem utvändigt. Antingen kan ni dra dem så de kommer uppifrån taket ner i duschen, eller så brukar det alltid finnas plats att göra hål i profilerna till glasväggarna så att rören kan komma in från sidan utan att det blir otätt.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
