Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 391 till 420 av 648
Våtrumsskiva på OSB
15 feb 2010
Hej är det ok enligt de nya reglerna från BBV 10:1 att använda en tex. spånskiva eller osbskiva bakom våtrumsskivan?
Materialval i trähus?
8 feb 2010
hej.jag ska renovera mitt bad rum på övervåning i ett trähus ,jag harvbadkar nu ,men skall ta bortdet.och sätta dit dush.Jag undrar vad som är bäst att sätta på väggar och golv och vilka regler...
Brunnsduk inte skuren korrekt
8 feb 2010
Lät fackman utföra renovering av badrum för 3 år sedan. Vi fick ett kvalitetsdokument. Nu ska vi sälja och Anticimex konstaterar att brunnsduken i avloppsbrunnen inte är korrekt skuren. När...
Plast på plast.
8 feb 2010
Hej. Eftersom gulvet ( plastmatta från 1980 då bostadsrättshuset byggdes) i badrummet har en förskräcklig gul färg vill jag gärna lägga på en ny plastmatta. Går det att göra det? Måste jag även...
Helrenovering?
8 feb 2010
Har påbörjat badrumsrenovering av ett badrum från 46 halvdant renoverat i början på 80-talet. Från början är det halvkaklat och klinkrat golv, sedan renoverade de genom att lägga plastmatta på...
Toalettrum med duschkabin
8 feb 2010
Hej! Vi håller på att bygga ett toalettrum (utan golvbrunn) i ett fd garage, längst ner i vårt soutteränghus. Golvet är ett målat betonggolv (markplatta). Behöver vi knacka bort färgen före primer...
Våtrumsskivor på spårad golvspån
1 feb 2010
Hej Jon, Jag håller på att bygga ett badrum i ett avdelat kök på övervåningen i 30-tals hus. Befintliga reglar 3x8" har kompletterats för att få ca cc300 mellan blälkar. Jofa golvbrunn med deras...
Väggkonstruktion i timmerhus?
1 feb 2010
Skall göra nytt badrum och har då 2 ytterväggar. Väggarna är liggande timmer med stående brädor. Jag skall använda glasrocskivor men undrar vad som passar bakom. Skall jag regla upp väggen med...
Golvvärme i hela badrummet?
1 feb 2010
Ska man lägga golvvärme i hela rummet, även under badkar osv. Min tanke var : Ja, för att hela ytan ska värmas jämt över hela ytan och på så sätt undvika sprickor. Det var någon på jobbet som sa...
gips under golvvärme?
1 feb 2010
hej Ska lägga klinker på en liten yta i entrén med golvvärme under, ska man lägga en gips under eller räcker de med o flytspackla för ett stumt underlag. Har spånskiva under idag Var o när läggar...
Elgolv-värme på trägolv
1 feb 2010
Hej Har rivit ut det mesta i det lilla dusch/wc rummet på övervåningen. Det är vanligt trägolv som ligger på bjälkarna. Tidigare låg här en plastmatta. Jag har för avsikt att ha golvvärme (el) och...
60 cc bakom våtrumsskivorna?
21 jan 2010
Hej Jag undrar om det finns någon skiva där det är godkänt med 60 cc mellan reglarna? hur gör man annars? Jag har både innerväggar och en yttervägg i badrummet, att montera tätare reglar i...
Rimlig tid för bygge?
21 jan 2010
Hej! Har ställt en fråga till dig tidigare, för drygt ett år sedan. Gällde vatten som rinner under plattorna i vårt badrum och tar sig upp i fogarna på olika ställen och bildar pölar uppe på...
Bastu i förråd bredvid badrum i källare
19 jan 2010
Hej! Jag bor i sutteränghus byggt 1979. I nedreplanet i den del av huset som vetter mot jordsidan (inga fönster) har vi ett badrum. Enligt de gamal papper om huset som jag har hittat har vi...
Badrumsvägg
19 jan 2010
Hej Jag bygger ett nytt badrum på övervåningen i ett gammalt hus. Jag undrar över hur jag skall bygga väggarna. Jag har rivit bort allt ned till timret då det tidigare endast satt tretex och panel...
Takbeklädnad i våtrum
19 jan 2010
Vi färdigställer övervåningen på vår SMV Västervik och har kommit till badrummet (7,5 m2). Badrummet ligger i ett hörn med två väggar in i huset, en mot gavel och en mot snedtaket. Min fråga...
Läckande golvbrunn
19 jan 2010
Hej, vi har köpt ett hus för några år sedan där badrum är byggt enligt de branschregler som gällde 2005 vad gäller tätskikt mm. Nu läcker en golvbrunn i badrum och då undrar vi om man kan åtgärda...
Rätt till åtgärd av felaktig badrum
19 jan 2010
Hej, Vi har precis flyttat in i ett hus och i samband med husköpet signerade vi dels kontrakt och dels ett antal ritningar (layouter). Toaletterna i vårt hus är relativt små och när man går in i...
Kakel på Kakel igen
19 jan 2010
Hej Jon, Vi har renoverat badrummet i juni 2009, nu visar sig att golvet är ojämnt och måste rättas till efter långa diskussioner sedan augusti. Vår hantverkare vill lägga kakel på kakel eller...
Klinker på klinker i badrum
19 jan 2010
Hej igen, Vi anlitade en firma för att totalrenovera badrummet, efter renoveringen upptäckte vi att golvet var felkonstruerat. Vattnet rinner nämligen inte undan ordentligt i delar av badrummet...
trävägg bakom våtrumsskiva
17 jan 2010
Jag har ett hus från 1965. Jag har för avsikt att kakla väggarna i mitt badrum. Jag har rivit ner det gamla kaklet och det bruk som det var monterat i. Bakom detta sitter det en 32mm tjock trävägg...
Kakel på kakel i badrum
17 jan 2010
Hej, Jag vill gärna veta regler för kakel på kakel i badrummet, vilka regler och rättigheter har man som en kund? MVH Jan
Våtspärr i tvättstuga
17 jan 2010
Har betongplatta på mark och byter ut plastmattan mot klinker. Har lagt fuktspärr i två lager och skall påbörja ytbeläggningen. Läser nu att man inte skall ha fuktspärr på betingplattan! Stämmer...
Fortsättning på tidigare fråga om toalettrum
17 jan 2010
Måste man lägga flytspackel på skivan innan också? Har för mig att man inte får lägga tätskiktet på skivan direkt. Hur tjockt måste spackelskiktet vara när inget värmegolv skall läggas och...
Behövs byggfolie?
17 jan 2010
Hej Jon! Vi håller på att renovera vårt badrum och har demonterat tidigare kakel/gipsskivor. Skall nu montera våtrumsskiva (Multi-skivan Jabo). Idag finns byggfolie innanför gipsskivorna. Har nu...
Reklamation av badrumsrenovering
17 jan 2010
Hej Jon! Vi har köpt ett 70 tals hus i höst och förra ägarna hade gjort om två badrum på entreplan för 5 år sedan. I det stora badrummet så märker vi nu att lutningen är under all kritik, vattnet...
badrum
17 jan 2010
hej jag undrar när vi renovera bdarummet om man måste riva ut plastmattan eller kan vi lägger på tätskikta och sen kaklar på den,då den plastmattan ligger tät och är också att skydd eller? sandra
Golv- och väggkonstruktion i badrum?
6 jan 2010
Hej Jon, jag har hur mycket som helst f rågor till dig men jag tar det viktigaste i början. Vi ska bygga ett litet badrum med dush kabin i övre våningen i ett trähus.Nya bjälklag 8" avstånd cc60...
Golv på toalettrum
6 jan 2010
Hej! Funderar på att renovera toan på övervåningen, där är det nu en plastmatta lagt på ett trägolv som är upphöjt ca 10cm jämfört med övriga golv på våningen,antagligen för rördragningens skull...
Underlag för våtrumsmatta i gammalt hus
6 jan 2010
Hej, Har ett gammalt timmrat hus. Bygger badrum på övervåningen. Golvbjälkar är 15x15cm med cc avstånd 105cm till 95cm. Har lagt råspont (22mm) som ett "undergolv" i badrummet, limmat i noten och...
