vägg +golv badrum
Besvarad 2 nov 2009 av Jon Hedelin
Hej jag skall renovera ett gammalt badrum och undrar om diverse lösningar. nr1 räcker ett lager humidbord eller måste det vara två på väggarna när man skall kakla? tätskikt mellan golv och vägg ( ex humidbord, aguapanel). nr3 hur varm får den vattenburna golvvärmen vara i en sån konsruktion?
1. Ett lag räcker om regelavståndet inte är för stort. Kolla monteringsanvisningen för Humidboard.
2. Jag förstår inte frågan.
3. Golvets yttemperatur ska vara max 27 grader, mig veterligen.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
