hur lägger man raka klinkergolv
Besvarad 2 nov 2009 av Jon Hedelin
Skall lägga klinkergolv på 18 m2
hur märker jag upp golvet så att plattorna kommer rakt
Om du inte har tillgång till en laser så slår du först ut en linje med snörslå. Denna ska vara parallell med den vägg som är synligast i rummet. Sedan mäter du ut en eller flera vinkelräta linjer från denna på lämpliga ställen. Använd Pythagoras sats för att få dem helt vinkelräta. Har du stora plattor med raka kanter kan du klara dig med enbart den första linjen om du är noggrann vid läggningen.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
