Behöver man ha en Ångspärr i badrumstaket & väggarna?
Besvarad 20 nov 2009 av Jon Hedelin
Hej! Vi står i begrepp att renovera vårt badrum som är gjort på 70-talet.
Vi ska sänka taket lite & sätta belysning (led-spottar) behövs det en ångspärr i taket då?
Är det Ok att sätta repgips 6mm på väggarna Och sedan stryka dom med en primer innan man sätter upp väggmattorna?
Det är tänkt att ett företag skall göra detta men jag får olika förslag från allihopa.
Så det skulle vara bra att veta vad som gäller.
Veronica
Jag kan inte svara på om det behövs ångspärr i taket utan att veta lite mer om huset och var badrummet ligger i huset.
Ja, om det ska vara plastmatta på väggarna går det säkert att sätta renoveringsgips på de befintliga skivorna, men jag vet ju inte säkert då du inte berättar vad som sitter på väggarna idag.
Jon
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
