Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 331 till 360 av 648
våtrumstapet! bort eller bygga på?
17 jun 2010
Tjena Jon.. Hoppas allt är bra en dag som denna!? håller på och renoverar badrum. har kommit till väggen där jag har en våtrumstapet.(lättbetong bakom) har försökt med alla medel, stripper, flex...
Våtrumsmatta?
17 jun 2010
Hej Ted! Har en fråga gällande våtrumsmattor i badrum. Är det korrekt tillvägagångssätt att på 22mm golvspån på träbjälklag först prima och armera (5mm) samt lägga elektrisk golvvärme och sedan...
Trä i badrumsvägg
17 jun 2010
Bor i ett gammat hus med stående spontad plankvägg som i väggarna, dvs jag har inga reglar utan att hela väggen består av tätt sittande 45x~150mm reglar. Problemet jag har är att de jag pratat med...
Ge lutning i badrummet
27 maj 2010
Kan man ta bort några gamla plattor för att ge lite lutning i badrummet utan att skada golvärmmet och tätskiktet?
Vad gäller för tätskikt?
27 maj 2010
Har ett rum vi vill göra om till badrum, i källaren. Den största delen är under mark medan ca 60cm är ovan mark. Bör man ha olika underarbeten under mark/över mark? Huset är nydränerat med pordrän...
Spricka i fogen?
27 maj 2010
Hej! Jag har upptäckt en jätte tunn spricka i horisontal fogen ca en meter från golvet upp på väggen i var nykaklade badrum. Sprickan är lika tunn med hela sin längd. Den sträcker sig på två...
Byta klinkersgolv i badrum, men ej vägg
27 maj 2010
Sonen bor i lägenhet med kakel/klinkers på vägg och golv. Troligen gjort vid olika tillfällen. Väggen är bra men golvet behöver bytas. Kan man byta enbart golv om man t.ex låter det nya...
Betongvägg med glasfiberväv?
27 maj 2010
Mitt badrum är bostadsrätt. där en vägg är kaklad,väggen där dusch,toalett och handfat finns. Motsatt vägg är bärande vägg av betong mot grannen. Där har jag målad glasfiberväv. Väggen kommer inte...
Ta upp fönster i badrum i efterhand?
27 maj 2010
Hej Jon! Vi kommer att bygga ett nytt badrum på övre plan i vårt trähus genom att ta en gammal garderob samt en del av ett sovrum. I denna del finns det i dagsläget inget fönster, och eftersom vi...
Felaktigt Fall på nyrenoverat badrum. Hur länge kan vi vänta med att åtgärda?
9 maj 2010
Hej! Vi har precis avslutat renovering av vårt badrum på vårt sommarställe där vi bor permanent under sommaren. Hantverkaren som utförde arbetet missade (!) att göra fall. Efter besiktning har vi...
Tak i badrum?
9 maj 2010
Håller på och bygger ett badrum till i vårat hus, är på det klara med allt som rör tätskikt på väggar och golv, men så till frågan ! ska man sätta en diffusions spärr (plast) mot reglar och...
Fogsprång på klinker i badrum?
9 maj 2010
Vad är rimligt att man måste godta i fråga om nivåskillnad på golvklinkers med raka kanter (10x)? Och när räknas det som för lite fogmassa?
Öppen spis i ett våtrum?
9 maj 2010
Hej! Vi funderar på att göra om ett kök till ett badrum/relaxrum. I köket finns idag en murad öppen spis och jag undrar om vi kan behålla den? Badkar och dusch hamnar inte bredvid spisen utan i...
Åtgärda felaktigt fall i badrum?
25 apr 2010
Hej Jag har gjort om badrummet nu upptäcker vi att det inte är rätt fall det sipprar ut under duschen ner mot toaletten hur skall de göra firman har varit och tittat de är villiga att göra om det...
Färdigt badrum, hur besikta?
25 apr 2010
Hej.. fått renoverat badrum av pols firma. önska besikta detta nu . hur bör jag gå till väga?
Utbyte av bef. skadad fatlimmad golvmatta på bef. golv av betong i källare
25 apr 2010
Har bytt ut värmepannan med fjärrvärme. Bredvid pannan sitter en befintlig dursch, som kommer att vara kvar. Vid borttagning av bef panna så förstördes golvmattan. Den är nu borttagen. Vilket är...
Vickande klinker
25 apr 2010
Hej, jag äger sedan dec 2009 en 30-talslägenhet där alla väggar är putsat tegel och golven tycks vara betong av att döma hur det ser ut undertill när jag är i källaren (jag bor på bottenvåningen)...
Badrum och Tvättstuga i källare. Tätskikt?
25 apr 2010
Hej. Vi planerar att göra en tvättstuga och badrum i källaren. Plattan är isolerad med okänd tjocklek, byggd 1987. Jag funderar på att lägga 30mm frigolit, sedan armering och govvärme i ett lager...
Fall i badrum?
25 apr 2010
Hur stort fall skall det vara i ett dusch hörn ? Hur stort fall skall det vara i resten av badrummet ?
Problem med montering av blandare Sento från Strand
25 apr 2010
Hej! Jag undrar om du vet något om problem med montering av dusch- o badkarsblandare av märket Sento från Strand? Vi har precis fått dessa installerade i vårt nya badrum... och det ser inte...
Tak i källarspa?
25 apr 2010
Hej Bygger nytt "spa" i källaren, bilat ut gammalt golv bytt in utgående vattenrör, lagt kapillärbrytande grus isolerat med frigolit gjutit nytt golv med vattenburen värme och klinker, reglar upp...
Golvmatta under kakel?
25 apr 2010
Hej, Vi ska byta ut en befintlig golvmatta och samtidigt justera fallet då badkaret har ersatts av en dusch. På väggarna är det kakel och den befintliga mattan går upp under kaklet någon...
Isolering badrumsgolv?
25 apr 2010
Hej! Jag har haft en totalentreprenad på utbyggnad och renovering av badrummet. Jag frågade, för att kontrollera, om man lagt in isolering i golvet innan man la på spånskivor, el-slingor...
Felaktig montering av tätskikt vid rörgenomföring?
25 apr 2010
Vi har låtit en firma renovera vårt 50-talsbadrum. Vi hade innan och även nu utanpåliggande vattenrör (3 st i och med att vi har handdukstork på VVC). Avstängningsventilerna för dessa rören var ca...
13 apr 2010
jag har bytt ut spångolv (22mm) och gjort en en ställning till golvbrunn och den är c:a 10mm under spånskiva och vad ska jag ha till lutningen mot golvbrunn? ska ha en dusch kabin med golv...
Underlag för våtrumsmatta på golv o vägg
13 apr 2010
Hejsan! Skall ha våtrumsmatta på golv o vägg i badrummet. Men alla BKR o GVK gör det bara virrigt för mig. Måste man ha ett tätskikt under våtrumsmattor eller räcker det med pappersgips alt...
Klinkers på klinkers i badrum
13 apr 2010
Hej, jag har ett badrum, troligtvis från 1968. Klinkersplattorna, som är små mosaik plattor, sitter som berg mot underlaget. Har hört av "byggkunnig" att jag kan låta dessa sitta kvar. jag skall...
Räcker det med renoveringsgips?
1 apr 2010
Hej Jag har 10mm spånskiva på väggen nu ,räcker det med renoveringsgips eller måste jag ha vanliga gipsskivor under kaklet. Detta gäller en toalett med handfat.
1905
1 apr 2010
Håller på att total renovera badrum i min lägenhet som är byggd 1905, Tre utav väggarna är putsad tegelvägg och en vägg är en "massiv" trävägg. Gör jag rätt om jag tätskiktar tegelväggarna och...
