Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 361 till 390 av 648
Kakel på snett vägg
1 apr 2010
Hej vi ska sätta kakel och klinker på en ny badrum.en av badrums väggar är snett eftersom badrumet ligger i övervåningen (under taket).kan vi kakla den snette taket och frågan om den håller den...
Byta ut badkar mot dusch kabin
1 apr 2010
Tänkte byta ut ett fristående badkar mot dusch kabin, måste jag byta golvbrunnen också?
Badrum i källare
1 apr 2010
Hej Efter att ha läst många intressanta trådar i ämnet "golvvärme i oisolerad källare" kan jag inte själv ta ställning i vad som är bäst. En del hävdar att det går alldeles utmärkt ur fuktsynpunkt...
Är fuktig badrumsluft en fara för vinden?
1 apr 2010
Hej vi har tänkt bygga nytt badrum på övervåningen i vårt hus från -46. Problemet är en vindslucka som sitter så till att den kommer att hamna i det nya badrummet. Helst skulle vi vilja flytta...
Vilken våtrumsskiva kan jag använda?
1 apr 2010
Vi ska renovera badrummet och jag ska sätta väggskivorna själv. Armstrong tätskikt av heterogen plast ska användas och sätts av en kakelfirma. Jag är dock osäker på vilka skivor som uppfyller...
våtrumstapet! Hur får jag bort?
1 apr 2010
Tjena Jon! hoppas allt är bra!? Jag behöver din hjälph här... håller på å renovera mitt badrum. huset är från 1979. på 2 väggar (lättbetong) har jag våtrumtapet. hur får jag bort tapeten på...
Trätak i badrum
1 apr 2010
hej jon. undrar om man skulle sätta ett trätak i badrummet, tex spåntade brädor och om man målar detta med oljefärg, kommer det att svälla och bågna eller kommer det att fungera?? Får man göra...
Springor mellan skivorna på väggen
17 mar 2010
Hej .Måste gipsskivorna vara exakt mot varandra på väggarna, samt hörnorna? Om det är springa är det OK att spackla dom med våtrumsspackel, eller foga? eller måste man göra om allt och sätta...
Klinker på spånskiva
17 mar 2010
Hej Behöver man lägga våtrums gips på golvet om man har spångolv (22mm) under och cc 300 på reglar under dom. Och vad skall man ha för gips då? funkar det med samma som på väggarna? Till det hör...
badrumsrenovering
17 mar 2010
Skulle vilja veta vad läggs sist när man renoverar ett badrum kakeln eller klinkers?
Kakla på Våtrumsmatta.
17 mar 2010
Hej. Vi har köpt ett nybyggt hus (-10) där vi beställde badrummet som standard med våtrumsmatta. Vi har nu tänkt helkakla. Kan vi kakla rätt på våtrumsmattan? Väggarna och golvet är beräknat att...
klinkers på klinkers i badrum
17 mar 2010
Behover jag tättsikt igen när jag ska ha klinkers på klinkers. Hur ska arbetet gå till. Bad rummet är bara ettår gammal. TACK
flytspackel på matta
17 mar 2010
Kan man flytspackla på en plastmatta eller ska man riva ut den? Golvet är ojämnt med som mest ca 10mm.
Kan man lägga kakel på 6 mm renoveringsgips i bdrum
8 mar 2010
Hej Undrar om man kan lägga kakel på 6mm renoveringsgips(har yttligare 13mm gipsskiva under) i badum,alltså undrar om det håller belastningen från kaklet ? Mvh
Förberedelser till våtrumsmatta
8 mar 2010
Hej.håller på att riva ut badrum, vill ev. Själv spackla, är det ok? Skall man ha remsa under våtrumsspackel? Vilken? Ska sätta våtrumsgips.
Hörs ett knäppande/dropp ljud i badrumstaket
8 mar 2010
När vi spolar i toa eller duschar i badrummet så hörs ett knäppande ljud i taket i badrummet Det knäpper rejält när man går upp på morgonen och spolar i toa. Även efter man duschat kan man höra...
Våtrumsgips i hela badrummet?
8 mar 2010
Är det nya regler från 1mars om att våtrumsgips behöver inte täcka ett helt badrum utan det räcker på halva rummet. Hälsningar Ulf
Klinkersfrågan den 24 februari
8 mar 2010
Hej igen Jon Har talat med kakelkillarna. Dom delar en golvklinkerplatta (blir således10x20) och monterar dessa halvplattor liggande på väggen ner mot klinkersgolveti den torra badrumsdelen. Under...
Gipsat 07, nu skall det kaklas
8 mar 2010
Hej hej. Köpte ett hus 07 som hade ett badrum på övervåningen som det endast var flytspacklat och satt två lager kartonggips. Detta var gjort i Januari 07 och vi köpte huset i oktober. Förbudet...
Trasig skarv i plastmatta
8 mar 2010
hej! Opptäckte att en skarv i våtrumsmattan i duschen börjat glipa. tog dit mitt försäkringsbolag som mätte fukthalten och den visade på 62%,han sa att det är OK (ingen fara bara svetsa till...
Dubbla tätskikt?
8 mar 2010
När ett våtutrymme ligger mot en yttervägg, hur gör man då? Ska det vara en luftspalt som är ventilerad mellan ytterväggens tätskikt o våtrummets tätskikt eller går det att kombinera de båta...
En ny fråga på storlek på klinkers
24 feb 2010
Hej Jon Vi kommer att byta ut vårt rustikbruna/röda (Höganäsklinkers) i vårt renoverade badrum. Går tyvärr inte att komplettera längre. I stället blir det ett halkfritt grå-vitt klinkers 20x20 cm...
Hur flytspackla på spårade spånskivor?
24 feb 2010
Har tänkt att installera vattenburen golvvärme i badrummet samt klinkergolv. c/c avstånd ska ändras från 600mm till 300mm genom kortlingar och extra bjälkar. Sedan ska spårade spånskivor med...
Nytt badrum med träpanel?
24 feb 2010
Hej. Ett badrum m toalett ska totalrenoveras enl nya regler o mått. Där ska endast finnas toalett och en steamkabin som har egen ventilation i kabintaket. Fråga 1. Är det bara att koppla den...
Vilket system använder du???
24 feb 2010
Tjenare Jon! Undrar bara vilket våtrums system som du använder??
Håltagning i bjälkar?
24 feb 2010
hej kan jag borra hål rakt igenom golvreglarna för att sedan kunna dra avloppet igenom regeln. om jag gör det måste då stärka upp med kortlingar då?
