Fogsprång på klinker i badrum?
Besvarad 9 maj 2010 av Jon Hedelin
Vad är rimligt att man måste godta i fråga om nivåskillnad på golvklinkers med raka kanter (10x)?
Och när räknas det som för lite fogmassa?
För vanlig, rak, klinker längsta sidan på högst 100 mm, tillämpas normal max 0,7 mm fogsprång. Grövre, "rustik", klinkers omfattas ej av dessa riktlinjer.
I praktiken kan man ibland behöva acceptera lite mer fogsprång på något ställe under vissa omständigheter. I synnerhet närmast golvbrunnen.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
