Problem med montering av blandare Sento från Strand
Besvarad 25 apr 2010 av Jon Hedelin
Jag undrar om du vet något om problem med montering av dusch- o badkarsblandare av märket Sento från Strand? Vi har precis fått dessa installerade i vårt nya badrum... och det ser inte riktigt bra ut tycker vi. Det blir som ett glapp mellan kåporna (istället för blandarfäste har vi såna där kåpor där rören kommer ut ur väggen) och muttern som håller i själva blandaren, så att man ser en stor bit av gängorna. Rören i väggen är av typen pex 16 mm rör-i r-rör om det har någon betydelse. Jag kan skicka bilder om det skulle hjälpa? Tror du man kan lösa det på något snyggare sätt? Tacksam för råd!
MVH//Malin
Tyvärr, jag har ingen som helst erfarenhet av detta. Hoppas det löser sig.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
