Värme
Skynda söka bidraget för energieffektivisering av småhus - senast 1 juni
Marlén Eskilsson
Publicerad 19 maj 202533 kommentarer
Har du ett hus som värms upp med el eller gas? Då kan du vara berättigad till bidrag för energieffektivisering, men snart slutar det gälla. Skynda, skynda att ansöka.
Medlemmen Prosit tilläggsisolerade en sida av huset.
Medlemmen Prosit tilläggsisolerade en sida av huset. Foto: Prosit
När elpriserna var som högst vintern 2022 infördes ett tillfälligt bidrag för energieffektivisering av småhus. Snart upphör det att gälla.
Sista dagen för att ansöka är alltså den 1 juni 2025. Du kan ansöka innan du har påbörjat åtgärderna och inom fyra månader från att du påbörjade åtgärderna. Begäran om utbetalning måste du skicka in senast 1 oktober 2025.
Vem kan söka bidraget?
För att du ska vara berättigad till bidraget måste vissa villkor vara uppfyllda:
  • Du är en privatperson som helt eller delvis äger och bor permanent i huset där åtgärderna ska utföras.
  • Huset värms med el eller gas
  • Om ditt hus redan har värmepumpsteknik är bidrag endast möjligt om du har luft/luft-värmepump äldre än tio år.
  • För att få bidrag för klimatskärmsåtgärder, t ex isolering eller fönsterbyten, måste du först ha fått ett positivt beslut om bidrag för värmesystemsåtgärder för samma småhus.
  • Materialet för åtgärderna får inte ha beställts före 8 november 2022.
  • Den som utför åtgärderna måste vara godkänd för F-skatt.
  • Kostnaderna får inte inkludera åtgärder för att värma upp nya utrymmen eller tillbyggnader som inte tidigare varit uppvärmda.
Mer detaljer om förutsättningarna finns hos Boverket och i förordningen om bidrag för energieffektivisering i småhus.
Hur mycket kan jag få i bidrag?
Bidraget täcker upp till 50 % av de bidragsberättigade materialkostnaderna, men max 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och max 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.
För att få bidrag måste de bidragsberättigade materialkostnaderna överstiga 20 000 kronor. Du kan ansöka om bidrag för både värmesystems- och klimatskärmsåtgärder i samma ansökan, men bidrag för klimatskärmsåtgärder förutsätter att du redan beviljats bidrag för värmesystemsåtgärder.
Vad kan jag få bidrag för?
Bidraget är indelat i två kategorier:
1. Värmesystemsåtgärder såsom installation av styrbara luft/luft-värmepumpar i kombination med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en effektstyrd biobränsleanordning med automatisk bränsletillförsel.
Men även andra typer av värmepumpar   såsom luft/vatten- eller bergvärmepumpar, om de ersätter uppvärmning med el- eller gas.
2. Klimatskärmsåtgärder, dvs åtgärder som förbättrar husets energiprestanda såsom tilläggsisolering av väggar, tak eller golv och byte av fönster eller dörrar till mer energieffektiva dito.
Läs mer: Så fungerar husets klimatskal
Observera att bidraget endast täcker materialkostnader, inte arbetskostnader eller projektering. Åtgärderna får inte innebära uppvärmning av nya utrymmen eller tillbyggnader.
Läs mer hos Länsstyrelsen och Boverket.
Hur ansöker jag?
Du ansöker om bidraget hos Boverkets e-tjänster.
  • Nu kan du söka bidrag för energieffektivisering av huset
  • Avdrag och bidrag för husägare
33
F
Man undrar ju när det kommer komma igång igen med detta bidraget. Själv har man ju utfört energieffektiviserande åtgärder (bytt till bergvärme) i tidsglappet me
· 26 mar
J
Efter en jäkla lång tid och massor av formulär, intyg mm så ramlade pengarna in på kontot igår :) Bytte från Nibe 310 till 730
· 8 nov
F
Som väntat då. Synd att man gick miste om den skatteåterbäringen. [bild]
· 18 jul
Visa alla kommentarer
Värme
Energi
Senaste från startsidan
  • De byggde pool på knappt två veckor
    De byggde drömpoolen själva – på knappt två veckor
  • Roborock robotdammsugare
    Tävling: Vinn en Roborock Qrevo Edge
  • skorsten
    Forum: Sotaren kräver stege efter 20 år utan vettig förklaring
  • Pergola som byggs.
    Projekt: Altan i två nivåer med pergola
Tjänster
  • Svarta listan
  • 3,07
    procent. Så hög ränta fick den senaste bolåneprutaren
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Relaterade forumämnen
  • Skynda söka bidraget för energieffektivisering av småhus - senast 1 juni - kommentarer
    Artikelkommentarer
  • Bidrag för energieffektivisering i småhus från 3 juli 2023
    Bostadspolitik
  • Energieffektiviseringbidrag - Bedömnining - Kombipanna
    Värme allmänt
  • Luft-luft split med VVB och bidrag för energieffektivisering
    Värmepumpar
  • FTX med elbatteri - berättigad för bidrag för energieffektivisering?
    Ventilation
