4 366 läst ·
33 svar
4k läst
33 svar
Skynda söka bidraget för energieffektivisering av småhus - senast 1 juni
På konsumentens sida
· 3 630 inlägg
Har du ett hus som värms upp med el eller gas? Då kan du vara berättigad till bidrag för energieffektivisering, men snart slutar det gälla. Skynda, skynda att ansöka.
Du kan läsa artikeln här: Skynda söka bidraget för energieffektivisering av småhus - senast 1 juni
F Fideliox skrev:
Vad kan du få bidrag för?
Du kan få bidrag för att täcka materialkostnader för vissa värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder. För att få bidrag till klimatskärmsåtgärder behöver du ha fått ett positivt beslut om bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus.Exempel på värmesystemsåtgärder är
- anslutning till fjärrvärme
- installation av anordning för uppvärmning med biobränsle
- en installation av en styrbar frånlufts-, luft–vatten-, berg-, sjö- eller
jordvärmepump
Dock står det följande några rader senare
- om ditt hus redan har värmepumpsteknik kan du bara få bidrag om du har luft–luftvärmepumpar som är äldre än tio år
Står inget om bergvärme man borde ju vara samma regler, dock vet jag inte om jag orkar dra igång detta lilla projekt om det nu bara är 10 dagar kvar.
Edit
Ringde precis och frågade, jag kunde inte få bidrag för min bergvärmepump så länge den fungerade.
Hur kan dom kontrollera om min luft luft värmepump är äldre än 10 år? Min är 9...D _DE skrev:Vad kan du få bidrag för?
jordvärmepump
Edit
Har en gammal pelletspanna som är ca 30 år. Skulle gärna installera bvp. Är det möjligt att få bidrag för det? Har ej kört pelletspannan i vinter pga lågt elpris.Redaktionen skrev:
Han jag citerade fick bidrag för att byta sin frånluftsvärmepump vilket ju inte borde gå inom reglerna...D _DE skrev:
" Vi byte våran gamla Nibe 360p mot en Nibe s735 och fick beviljat med 30000kr 😁.
Är en hel del krav som ska infalla för att det ska gå igenom."
En fråga om hur man ska tolka regelerna:
"Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder."
Avser "högst 30 000" det maximala bidrag eller den maximala kostanden som du kan täckas till 50 % i bidraget?
Dvv, om jag installerar en värmepump, kan jag maximalt få 30 000 kr i bidrag, om pumpen kostar minst 60 000 kr eller är det maximala bidraget 15 000 kr (dvs 50% av 30 000 kr)?
Du kan max få 30 000 för värmepumpB Bruce_73 skrev:En fråga om hur man ska tolka regelerna:
