70 327 läst ·
377 svar
70k läst
377 svar
En väldigt långdragen tråd om ett hyvelbänksbygge...
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 399 inlägg
@ Daniel_N
Med dessa kriterier finns lösningen redan i denna tråd. Enkel spänning för att få händerna fria och sedan efterdra med tångens ordinarie skruv. Detta med dubbla gejdrar som löper friktionsfritt tror jag är viktigt för att eliminera "byrålådseffekten".
Trevlig variant i länken ovan. Dock så missar man en del av den kraft en traditionell skruv kan leverera.
Tror jag är med på hur du menar. En liknande funktion, fast tvärtom finns på min klingkap för metall. Först en vanlig ratt där man spänner åt skruvstycket som håller biten man ska såga, går snabbt att veva in. Sen finns det en större spak som man dra det sista med, och den funkar precis så, två runda delar, kilformade, och när den ena dras runt spänns skruvstycket ihop ytterligare.pyro skrev:Jag hade en tanke om en fotmanövrerad legvice. Min idé är inte heller en färdig konstruktion, men jag kastar ut idén så får vi se vad experterna tycker.
Normalt på ett leg vice så sitter det en mutter i själva benet och sen en fläns som håller skruven i själva tången. Om man gör flänsen i två delar där den ena är fast och den andra kan rotera. De båda delarna har sluttande ytor där de ligger mot varandra. Den roterande delen kan (med en pedal) vridas åt ena hållet . De sluttande anläggningsyrorna kommer då att skjuta de båda delarna lite från varandra. På så sätt spänns tången ytterligare mot vad skruven åstadkommit. Borde kunna ge iaf en två centimeters förflyttning. Andra hållet på pedalen för tillbaks den roterande delen och tången lossas. Det behövs nog en fjäder i den här konstruktionen för att klämma ihop delarna igen i lossat läge.
Vet inte riktigt hur man ska få kraften från pedalen till flänsen, men antingen några fasta stag eller en kedja borde fungera.
Saknar tyvärr också möjlighet att göra en skiss just nu så jag hoppas det blev något så när begripligt iaf.
Det har kommit många idéerBjörn Melander skrev:@ Daniel_N
Mkt intressant m att den funkar som en fogspruta. Undrar dock om inte slitaget på de ställe man använder mest blir rätt rejält.findus42 skrev:
Produkter som diskuteras: "fogspruta"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Är inte helt säker på vad poängen med din länk är? är det samma diskussion om att Sellers tycker att bara hans egen framgång är vad som behövs, något som vi diskuterade kring inlägg nr 80 i denna tråd? Eller är det en annan vinkling som jag missade?Eld skrev:
https://www.byggahus.se/forum/verkt...hyvelbanksbygge-6.html?perpage=15#post2557303
Jag är fascinerad av hur stark vanans makt är. Jag kan själv inte förstå hur man kan jobba vid en hyvelbänk utan baktång och bänkhakar. Han tycks inte förstå vad man ska ha dem till. Jag tycker bänkspännare löser många besvärliga fastspänningsproblem han verkar tycka att de är helt onödiga.
Det blir slitdelar. En hyvlad pinne och låsbrickan lär ta stryk. Får fundera ut ett sätt att enkelt byta ut dem vid behov.
Om cc mellan bänkhakarna är olika på tång och bänk kommer lägena automatiskt ändras beroende på var man sätter dem. Det sprider ut slitaget.
Mvh Findus
Mvh Findus
Har ägnat eftermiddagen åt grundforskning. Vissa idéer måste testas innan man avfärdar dem.
Har börjat på en snabb-baktång med fogpistolmekanik.
Började med låsbrickan. Hålet måste vara rakt och ha skarpa kanter. För att ta upp ett sådant hål i en plyfabit använder jag precisionen i justersågen. Jag spårar upp hålet genom att såga några grunda snitt.
Nu är det enkelt att grovsåga med sticksåg. Sedan fräser jag rent hålet med ett stål med kullager.
Pinnen som låsbrickan skall löpa på är enklast att såga fram efter att brickan är gjord. Testade mig fram til vettiga mått för att låsningen skall fungera. Sågade av brickan och använde spillet till motvikt.
Sen blev jag stående vid sågen och glömde bort att ta bilder. Sågade fram delarna till själva baktången. Det här är ett test så jag lade inte ner en massa tid på laxstjärtar. lim och spik får duga.
Så här långt har jag kommit.
Siktar på att få en fungerande modell klar till nästa helg.
mvh Findus
mvh Findus
Det där va smart, den metodiken snor jag rakt av nästa gång jag behöver.findus42 skrev:
· Västerbotten
· 178 inlägg
Jag vet inte om någon redan länkat till denna video tidigare men jag lägger in den iallafall.
Samurajen kanske pillar lite väl mkt med detaljer enligt vissa men det kanske finns någon funktion som passar in i just ditt bygge?
https://youtu.be/FCuvdv8FO54
Findus
Vill du ha en bild av mekaniken på min Hällnäslyft? Den fungerar efter samma princip.
Jag har förresten två bänktänger som fungerar mad spak och friktionslåsning...... de finns någonstans ganska långt bak i lidret bakom en massa andra bra att ha grejor. Den ena använde jag på min förra bänk. Krångligare att använda än en skruv men den fungerade.
Ola. Varsågod.
Perfekt metod till mallar.
Heimlaga.
Det är allltid roligt att se olika problemlösningar. Om inte annat för att hitta på något bättre
. Vad gör den krångligare än en skruv?
mvh Findus
Heimlaga.
mvh Findus
