1 349 496 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Dede77 skrev:
S2 och S1 är ingångar för knappar (gissar att återfjädrande är optimalt). No1 och No2 är dina utgångar, där får du ut fas när reläerna är slutna. Fas ansluter du på L och nolla på N. Använder du en kanal kopplar du rimligtvis in din lampa eller annan förbrukare på No1 och styr denna med en knapp ansluten på S1.
// Joakim
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Testar du en PSM01 får du gärna återkomma med hur den funkar.DrLaban skrev:
Någon som vet hur puckarna reagerar om man inte har återfjädrande knapp.
Insåg igår att de vi har inte går att komplettera med fjäder (i alla fall inte utan speciallösning).
Gärna feedback på om mitt tankesätt med inkopplingen stämmer. Paketet hämtas ikväll och brukar inte kunna hålla mig många minuter innan det ska kopplas in
Tänkte höra i denna tråd finns det nåt intresse att dra igång ett samköp på Fibaros prylar?
Tänkte om jag skulle starta en samköps tråd på lite wallplugs, sensorer och switchar.
Sen låta det gå några veckor eller en månad för att sen sammanställa och skicka ut en offert förfrågan till samtliga som säljer dessa
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 515 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 515 inlägg
Jag kan vara påKumlaEkeby skrev:Tänkte höra i denna tråd finns det nåt intresse att dra igång ett samköp på Fibaros prylar?
Sen låta det gå några veckor eller en månad för att sen sammanställa och skicka ut en offert förfrågan till samtliga som säljer dessa?
Jag är med på samköp, har precis installerat en Vera controller och har inga enheter
Som helt ny med Vera så är det UI6 som gäller för mig... Hoppas det inte är för många barnsjukdommar. Provade att instalera DSC larm plugin:et och det verkar fungera...IR-detektorerna dyker upp som enheter iallafall
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Är gärna med på samköp lite beroende på var vi hamnar prismässigt. Starta en separat tråd så kör vi vidare med diskussionen där.
OpiMaza skrev:
Seflora skrev:Jag är med på samköp, har precis installerat en Vera controller och har inga enheter
Kanon då startar jag en separat tråd senare under kvällenFreddan101 skrev:
Sådär då är tråden skapad för ett samköp
http://www.byggahus.se/forum/villal...-fibaro-z-wave-hemautomation.html#post1919252
