1 348 566 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Visonics trådlösa pirar somnar en stund efter att ha triggat, två minuter enligt manualen, i övrigt rapporteras varje händelse.scurb skrev:
Har lagt upp en facebook grupp för dom som är intresserade. Skulle vara kul om vi vart ett gäng där
Tänkte det är ju så smidigt om man vill lägga upp lite bilder och få ett snabbt svar. Gruppen heter " Hemautomation show off "
OBS tanken är ju inte att folk ska sluta posta i denna fantastisk tråd av oändlig kunskap
Men dom kan väl komplettera varandra.
Ska beställa insatsbrytare + lite till men osäker på om jag ska ta 1x3kW eller 2x1.5kW
Förutsättningarna är:
1 knapp till utebelysningen vilket är huvudsyftet med insatsbrytaren (ca 85W lågenergilampor i dagsläget).
Finns bara denna knapp som styr utebelysningen och där är nu framdraget nolla så alla puckar ska fungera.
Bredvid denna knapp har jag en dubbeltrapp (2 knappar i samma enhet, båda trappkopplade).
Ena knappen styr belysning i hall, den andra belysning i trappan.
Finns det någon fördel/nackdel med att sätta en 2x1.5kW även om jag till en början enbart ska styra ytterbelysningen?
Vad öppnar det upp för möjligheter längre fram?
Vill helst ha energimätning så hade tanke på att köpa Aeon Labs insatsbrytare.
Kan inte hitta den på fb. Säker på att den är öppen??KumlaEkeby skrev:Har lagt upp en facebook grupp för dom som är intresserade. Skulle vara kul om vi vart ett gäng där.
OBS tanken är ju inte att folk ska sluta posta i denna fantastisk tråd av oändlig kunskap!
Går och funderar på detta med tända/släcka lampor...
Jag har flera parallella scenarier som samtidigt kan tända och släcka lampor. I princip så fungerar det hyffsat, men jag skulle vilja få bättre kontroll på när två (eller flera) scenarier önskar göra olika saker. Exempel: Mitt matbord står i en del av ett L-format vardagsrum, och således finns både matbord (matrumsdelen) och projektor/filmduk (vardagsrumsdelen). Om jag vill titta på film så trycker jag på min fjärr (iRule för övrigt) och ned åker filmduken, projektorn går på, lampor stängs av och stereon drar igång osv. Men säg nu att min fru sitter vid matbordet och målar naglarna (förekommer....). Då kan jag ju inte släcka taklampan ovan matbordet, eftersom (i detta fallet säger vi) den är manuellt tänd (eller man har en rörelsesensor under matbordet som indikerar att någon använder matbordet - nej vadå övervakad ;-) ). Men det är (minst) två scenarier involverade: projektorläge som vill släcka, rörelse vid matbord som vill tända och sedan då även om det är mörkt ute som kommer vilja tända ovan matbordet om man inte använder projektorn....
Det blir lätt att ett scenarier tänder och ett annat släcker och så vidare.
Så då funderar jag på om man kan få till detta på något bättre sätt. Att man t.ex. har en virtuell switch för varje lampa (som har mer än ett scenarie) som om man från en scen försöker göra "släck" så finns en trigger som går in och känner av om programmeringen på just den lampan får eller inte får släckas?
Eller har jag överarbetat min grundtanke nu?
Hur lyckades du få till det med Dlinken? Jag har en 932L men det vill sig inte. Den fungerar bra med Mydlink.Bamsefar skrev:Jag kör en Dlink 923 direkt till VERAn, alltså en trådlös IP kamera. Inte världens bästa bild på den kan jag säga, men det duger. Sedan har jag även satt upp Dlinken att emaila. Och min Synology NAS kan samtidigt lagra videon om jag så vill - allt oberoende av varandra alltså.
Hur mycket som är mycket på Vera Lite verkar ingen veta, men 70 enheter (om man då avser fysiska enheter eller även logiska som PLEG enheter vete katten) verkar vara någon form av gräns.
Sedan skall man komma ihåg att PLEG tar rätt mycket minne, per enhet alltså. Och så även den virtuella switchen om jag förstår det hela rätt.
Apporpådet, performance & tuning: Se till att VERAn lägger sina loggar på ett extern USB minne anslutet till VERAn - det är a & o på denna burk - helt klart. Sedan kan man ju dra ned på vad som skall loggas också - det spelar roll för latency (eller fördröjning mellan trigger och tändning, t.ex. rörelse sensor och tända lampa pga röresesensor).
I princip har jag minne av att jag gjorde såhär:GertSve skrev:
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=14833.0
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 515 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 515 inlägg
Menar du om 1 dimmer kan styra det 2 knappar gör idag alltså 2 olika lampor men med 1 knapp via dimmern istället?Shad skrev:
Du får utveckla med mer info hur du tänker ska tända vad.
i manualen står det hur man kopplar dimmern till en enkel brytare och till en dubbel brytare,
betyder det inte att man kan styra två olika slingor?
Exempel: Idag har jag en dubbel brytare där ena är för fönsterlamporna och den andra för lamporna i bokhyllan!
Kan man använda en dimmer till att skapa olika scener för både fönsterlamporna och bokhylllamporna?
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Jag kör med en 4-ports iRocks som drivs med nätagg. Funkar fint. Tror det går bra med vilken som helst men välj en med elanslutning för säkerhets skull så du inte får några oanade effekter.OpiMaza skrev:
Shad skrev:i manualen står det hur man kopplar dimmern till en enkel brytare och till en dubbel brytare,
Dimmern har bara en utgång, så nej detta går inte. Däremot kan dimmerknapp två styra en annan zwave enhet, tex om du har en plugg för fönsterlampan, då kan du associera knapp två med den pluggen.
