1 348 543 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Installerade äntligen en av de Fibaro dimmers som jag haft liggande länge. Kör två-tråd med bygling och det funkar utmärkt.
Både ett och två knapptryck funkar bra men har för mig att man även ska kunna associera en funktion med tre snabba knapptryckningar men hittar inget i dokumentationen om detta. Någon som vet om det går och hur man gör?
Hur funkar USB-Z-Wavelösningar som ett insteg till att börja använda tekniken, med några dimmers?
T.ex: https://www.m.nu/zwave-vision-usb-adapter-p-814.html
Eller den lite dyrare:
https://www.m.nu/zwave-series-2-usb-controller-aeon-labs-p-835.html
· Västra Götaland
· 659 inlägg
· Västra Götaland
· 659 inlägg
· Västra Götaland
· 659 inlägg
PSM01 skal i følge smarthus.info inneholde en nyere chip og skal bruke mindre batteri enn eldre sensorer.
Pluss med Aoen Multisensor er at den kan kjøres på external power, og den gir 360-grader coverage hvis den monteres i tak.
Vurderer å bestille en PSM01 for testing.
Är det någon som har fått en Z-Wave.me Wall Controller (http://www.domotica-shop.nl/files/images/ZME_06443_UserManual.pdf) att fungera med Vera?
Sitter med tre stycken som jag tänkte använda för att köra scenes ("Allt av!" när man går och lägger sig t.ex.) men jag begriper inte vad felet är... :S
Har lyckats installera enheten till Vera enligt instruktionerna på http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-44#.Ut5NMtIRnWQ, http://wiki.zwaveeurope.com/index.php?title=Use_ZME_06443_as_Scene_Controller_in_VERA samt http://blog.domadoo.fr/2012/03/06/guide-dinstallation-de-linterrupteur-sans-fil-duewi/ (översatt till engelska med Google Translate).
Dessvärre så får jag bara ett "Failed at: Setting special association"-felmeddelande efter jag har lagt till parameter 13 = 3 och parameter 14 = 3 under Settings.
Börjar fundera på om mina brytare verkligen är Z-wave.me-versionen trots att det stod på kartongen. Kan man kolla FW om det inte dyker upp i Veran?
Jag har länge varit inne på att automatisera min lägenhet och har fått en heldel tips i tråden. Däremot är det hela väldigt rörigt eftersom det finns så fruktansvärt mycket att välja på ;-)
Det jag är ute efter är följande:
Styra LED Strips
Jag har lite planer på att placera ut LED Strips längstmed tak och eventuellt golv. Dessa ska man även kunna dimma samt byta färg på.
Styra tavlan
Idag har jag byggt in en projektor i väggen och därmed har jag ett hål i väggen där projektorn skjuter ut sin bild. För att dölja detta hålet (samt en bokhylla som finns under projektorn så kommer jag införskaffa en stor tavla (ljudabsorbent). Denna tänkte jag att man skulle kunna styra (flytta i sidled) genom att ha två skenor som håller tavlan på plats samt en motor som flyttar själva tavlan. Det hade varit väldigt positivt om det hela gick att styra med samma system jag styr resten av lägenheten med (troligtvis Z-wave). Hade tänkt flytta tavlan när projektorn startar.
Styra förstärkaren
Jag skulle även vilja kunna styra förstärkaren, eftersom det är en nätverksförstärkare så är det troligtvis lättast att lösa genom den inbyggda http-servern, och därför kommer förmodligen inte Z-wave behövas i detta fallet.
Mjukvara
Den ska givetvis fungera ihop med USB-dongeln. Det ska gå att styra med mobilen (Android är ett krav, iOS/WP är önskvärt). Ingen eller så lite programmering från min sida som möjligt.
Så nu till min fråga; Vad för prylar behöver jag för att göra detta? Hur kommer jag billigast undan utan att vara dumsnål?
Jag har kollat in Fibaro RGBW Controller för att kunna dimma samt ändra färg på ledbelysningen
Jag funderar på om Aeon Labs USB Controller v2 räcker eller om jag måste ha någon "riktig" kontroller? Jag kommer alltid ha igång en server (med ESXi) samt en router med tomato.
Är det någon som har tips på LED Strips? Gärna så billiga som möjligt eftersom jag kommer behöva en heldel ;-)
Finns det någon som har provat att koppla in en Z-Wave to IR Extender? Funderar på om en sån skulle kunna fungera för att styra projektor/förstärkare.
Vad rekommenderar ni för mjukvara för att styra allt?
Med vänliga hälsningar,
hakkattakk
Styra LED Strips
Styra tavlan
Styra förstärkaren
Mjukvara
hakkattakk
Jag försöker styra min förstärkare (en Sony) via UPNP anrop, jag har gjort en klient i .Net som fungerar utmärkt, så jag vet att själva anropet fungerar. Men gör jag det i Lua och i en virtuell enhet i HC2 så får jag följande fel:
Någon som ser nåt fel? Har testat att skriva koden på flera olika sätt med samma resultat, så den ser kanske lite rörig ut nu.
Så här ser anrop och svar ut när det fungerar:
local tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.1.119", 8080)
local requestBody = "";
local requestHeader = "";
requestBody = requestBody .."<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n";
requestBody = requestBody .."<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n";
requestBody = requestBody .."<s:Body>\n";
requestBody = requestBody .."<u:GetVolume xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1\">\n";
requestBody = requestBody .."<InstanceID>0</InstanceID>\n";
requestBody = requestBody .."<Channel>Master</Channel>\n";
requestBody = requestBody .."</u:GetVolume>\n";
requestBody = requestBody .."</s:Body>\n";
requestBody = requestBody .."</s:Envelope>\n";
requestHeader = requestHeader .."POST /RenderingControl/ctrl HTTP/1.1\n";
requestHeader = requestHeader .."SOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetVolume\"\n";
requestHeader = requestHeader .."CONTENT-TYPE: text/xml; charset=\"utf-8\"\n";
requestHeader = requestHeader .."Content-Length: " .. string.len(requestBody) .. "\n";
local request = requestHeader .. "\n" .. requestBody;
bytes, errorcode = tcpSocket:write(request);
if errorcode == 0 then
local result = tcpSocket:read();
fibaro:debug(result);
fibaro:debug(bytes);
end
tcpSocket:disconnect();
fibaro:sleep(1000*60);
HOST: 192.168.1.119:8080
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetVolume"
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: 380
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<u:GetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1">
</u:GetVolume>
</s:Body>
</s:Envelope>HTTP/1.1 200 OK
CONTENT-LENGTH: 359
X-AV-Server-Info: av="5.0"; cn="Sony Corporation"; mn="STR-DN1040"; mv="1.00"
X-AV-Physical-Unit-Info: pa="STR-DN1040"
EXT:
SERVER: KnOS/3.2 UPnP/1.0 DMP/3.5
<s:Envelope
s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
<u:GetVolumeResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1">
<CurrentVolume>10</CurrentVolume>
</u:GetVolumeResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
Ska under kommande dagar koppla in en Philio Tech puck (2x1.5kW med energimätning).
Har vid knappen fas, tändtråd och nolla framdraget. Kommer enbart använda en kanal till en början i alla fall.
Hur ska jag koppla in den. Blir inte 100 klok på deras inkoppling
