1 348 536 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Det händer absolut ingenting. Fick tips från butiken att göra en reset (knappen intryckt i minst 20 sekunder) men den är fortfarande helt död.Henke-el skrev:
Ska komma en ny så jag hoppas det var ett måndagsexemplar.
Någon som vet om man kan likställa lågenergilampor med lysrör?
Har tänkt köpa lite switchpuckar till belysningen hemma men det mesta är lågenergilampor.
Har inte blivit klok på spec:arna som finns på resp tillverkares sida.
Om man ska koppla in en bypassmodul, då ska ju den sitta över lasten uppe vid lampan?? Kan man inte likaväl koppla in den mellan nolla och tändtråd i fibarodimmern? Det borde väl bli samma sak eller tänker jag helt fel nu??
@scurb
Oj... det var ett tag sen... men jag tror det var en sådan här:
http://dx.com/p/bafo-usb-to-rs232-converter-5947
Du får väl prova med nån annan. Problemet tror jag är att veran inte känner igen alla modeller.
http://wiki.micasaverde.com/index.php/Serial_Supported_Hardware
http://www.webhallen.com/se-sv/hardvara/128053-deltaco_seriell_adapter_rs-232_db9ha_till_usb_20scurb skrev:
Den kör jag med, funkar bra. Har även en oöppnad Bafo från dx, kanske kan skiljas från den om du är intresserad?
Provar webbhallen först, har ingen Vera än, utan skall försöka ge mig på detta i openHAB först. Ok - vet också att det kommer sluta med en vera3 efter jag gett upp
Ni som integrerat med visonic-larmen, hur blir det med rörelsedeckarna? Rapporterar de rörelse varje gång oavsett tid mellan gångerna, eller finns det nån sleep/threshold-tid som gör att om den en gång rapporterat rörelse så gör den inte det igen på X minuter?
/Patrik
/Patrik
· Norrbotten
· 585 inlägg
Inga problem att dubbelbalansera ett relä som vilken ir som helst. Ett motstånd paralellet över brytaren (relä eller ir-larmrelät) och ett i serie. Gör en ny tråd om du vill bolla det merphl skrev:Såg precis att Fibaros rökdetektor har utar för att kopplas till vanligt trådat larm, något som gör den väldigt intressant för min del. Satt dock och funderade på vad det är för typ av utgångar. Både larm- och sabotage-utgången är ju NC men inte kan de väl gå via relä? För liten enhet och rimmar dåligt med batterienhet. Det jag jag vill komma till är om det kan tänkas bli strul om man kör detektorn på batteri men kopplar trådat till de vanliga brandlarms- och sabotageslingorna i larmet.
