1 348 429 läst ·
5 347 svar
1348k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Jag tror du hittar det tidigare i denna tråd alternativ kolla följande länk där det diskuteras. Se till att du får med rätt firmware. Men de som säljer hemautomatik bör ha koll.
Danfoss Living Eco och Connect är liknande men Eco är offline. Alltså inte kopplad till en Danfoss Link display. Den har ändå funktioner som semesterläge, vädringsfunktion som Connect. Living Design är en traditionell termostat med samma design. Inte elektrisk med display.
Tittar själv på termostater men efter som jag kommer investera i en värmepump från Thermia, så finns Thermia Link som kommunicerar med Danfoss Living Connect. Danfoss Link och Thermia Link är tydligen samma saker, men de är inte kompatibla med hemautomatik. Fick följande svar från deras (Danfoss) tekniska support:
Nu skall jag bara välja om man skall ha det ihop med värmepannan eller ha in det i HC2.
Exakt så resonerade jag också. Förhoppningsvis kommer mitt paket imorgon. Känner mig lite som ett barn på julafton kan jag erkänna. 😃mr/mrs smith skrev:Har funderat så jag blivit ännu mer gråhårig.
Läst, läst läst...
Jag var länge inne på att köpa en Vera light. Men till slut faller mitt val på Fibaro HC2.
Kanske går folk i samma funderingar, så här är mina tankar:
Vera light.
+Billig
+ öppet gränsnitt
+ stor skara kunnigt folk som utvecklar plugins etc.
- "Fult" gränssnitt (allt ligger i betraktarens ögon)
- Har inte fått något grepp om Vera, de verkar inte så "framåt"
- kan verka lite krånglig för en person som inte orkar sätta sig in i LUA, PLEG etc
- det verkar ligga en hel del manuellt jobb bakom attfå nya produkter från olika tillverkare att fungera med Veran.
En sak som länge gjorde att det lutade mot Vera är bl.a. Sonos plugin. Men då detta går att få till i HC2,samt verkar komma som native stöd i HC2 snart så är Veran inte unik på denna front längre.
HC2
+ snyggt gränssnitt och App (accepteras garanterat lättare av min sambo)
+ snart stöd för Sonos
+ bra stöd för nya Fibaro prylar, Fibaro verkar vara framåt vad gäller utveckling. Efter att jag plockat ihop mitt paket insåg jag att merparten av prylarna ändå var Fibaro. Vad passar bättre till Fibaro prylar än en Fibaro Controller?
+ enkel villkorsstyrning, vill man göra mer avancerade grejer finns det möjligheter till det också.
- dyr
- kanske inte lika stor följarskara, men jag tycker det verkar finnas en hel del kunskap även på det forumet. Då båda enheterna jobbar med samma standard kan lärdomar på Vera appliceras på HC2 också.
Så, en HC2 med lite roliga switchar, dimmers och sensorer blir det. Först tänker jag köra lite enklare grejer som att styra lampor etc. Sen, beroende på hur avancerad man blir och hur bra fantasi jag har kanske man går över till att prova enklare kodsnuttar.
jag jobbar inte med mjukvaror på något sätt utan är bara intresserad på "hobbynivå", därför vågar jag mig inte på Veran, jag tror att jag med mina förutsättningar kommer att få ut mer av HC2 än Veran.
Denna tråd har hjälpt mig oerhört mycket, tack alla som bidragit. Jag hoppas jag kan komma med något klokt inlägg för att börja "betala tillbaka" någon vacker dag =)
Skall vi passera 300 000 läsningar ikväll? Helt galet!
Liten update om mitt HA-projekt:
De senaste månaderna sakerna här hemma rullat på utan några större missöden. Automationen sköter sig bra och jag har endast gjort små finjusteringar runt automatiska tänd- och släcktider. En fibaro reläpuck small (smält och deformerad) oförklarligt för ett par månader sedan och säkringen löste ut. Pucken gick på garantin men vi får hoppas att det var en engångsföretelse då årsgränsen snart passeras för mig.
Mitt sidoprojektet som handlar om att bygga egna sensorer baserade på Arduino har under tiden vuxit och jag (+ min haxxor bror) kommer inom några månader lansera kul grejer runt detta.
Vi får hoppas på ett kul 2014. Året när IoT (Internet of Things) blir den nya hypen!
Hur menar du med att splitta tändtråden? Bor i ett gammalt hus med 2-wire och trodde det var kört att använda annat än dimmerpuckar (d.v.s. sådant som kräver neutralledare)?jolerius skrev:
Imponerande kunskapsbank det här. Står i startgroparna att börja labba lite. Tänkte försöka mig på att få igång en RPi med razberry, mest för att prylen är lattjo och nånstans måste man ju göra av sina oändliga mängder fritid...
En fundering: jag har en hoper smålampor i vardagsrummet. Dessa kan jag säkert styra på nåt bra vis en och en mha domoticz el dyl. I samma rum har jag en oanvänd strömbrytare - går det att sätta lämplig puck bakom denna med syfte att ha den som "master switch" (typ allt av/på) för smålamporna? Pucken ska alltså inte styra ngt uttag/lampa direkt, utan väl då snarare be controllern slå på/av allt. Enklaste/billigaste pucken för det syftet är...?
http://www.nexa.se/WBT-912-2-kanals-saendare.htm finns ju till 433MHZ men det fungerar ju bara om man har en RFXtrx kopplad... Borde ju finnas motsvarande för Z-Wave?gurax skrev:En fundering: jag har en hoper smålampor i vardagsrummet. Dessa kan jag säkert styra på nåt bra vis en och en mha domoticz el dyl. I samma rum har jag en oanvänd strömbrytare - går det att sätta lämplig puck bakom denna med syfte att ha den som "master switch" (typ allt av/på) för smålamporna? Pucken ska alltså inte styra ngt uttag/lampa direkt, utan väl då snarare be controllern slå på/av allt. Enklaste/billigaste pucken för det syftet är...?
Har än så länge inte orkat plöja igenom alla sidor i denna tråd så ber om ursäkt om svaret redan är givit.
Helt grön på Z-wave och har lyckats konfigurera wallplugs och göra några enkla scener.
Tänkte styra vår ytterbelysning m.h.a. Fibaro HomeCenter 2
Har enbart tändtråd och fas bakom knappen men har ev. hittat rätt kablar i kopplingsdosan där det också finns nolla. Har inte hunnit testa det än dock.
Vad finns det för lösningar om man bara har tändtråd/fas?
Är det några problem att enbart driva lågenergilampor med en sådan puck (6 lampor på totalt 82W)?
För/nackdelar med att köra enbart tändtråd/fas.
Funderar också på att låta en 4-i-1 sensor styra både dessa lampor men också wallplugs inomhus.
Vill då kombinera rörelse med ljusmängd ute och enbart ljusmängd på wallplugsen inne.
Går det att göra?
Ska fortsätta läsa igenom hela tråden när tid finnes men kommer antaglingen beställa lite fler saker inom kort så då vill jag veta att det fungerar.
Går det att göra?
Om man bara har fas och tändtråd (s.k. 2-wire jämfört med 3-wire där man också har neutralledare) så kan man ofta använda dimmerpuckarna. Dessa kräver (ofta) inte neutralledare.Dede77 skrev:
Idag fick jag mitt paket med diverse Z-waveprylar och en HC2. Än så länge har jag bara hunnit lägga till tre stycken Wall Plugs och det har gått smärtfritt. Nu när jag skulle lägga till den fjärde så ville HC2:an först inte öppna upp fönstret som popar upp när man trycker på add device. Startade om boxen och då funkar det igen men den hittar inte wallplugen. Har plugen gått ur learningmode? Hur gör jag för att reseta den?
Du får ta bort enheten. Sen återställa wall plug så den börjar söka igen (står utförligt i manualen hur man gör det). Och där efter gör du om inlärningen.iSnobben skrev:
Märkligt att den blev en rörelsesensor.
Hvis jeg kobler en RELAY SWITCH 2X1,5KW til 2 lamper og styrer disse via en dobbel bryter, og så kobler en 3. lampe til en Dimmer puck. Kan jeg da styre dimningen fra dobble bryteren hvis jeg setter parameter 15 til enable og setter associations av S2 på Relay switchen til dimmeren ?
Association lets Relay Switch 2x1,5kW trigger other Z-Wave devices, e.g. Dim-mer, another Relay Switch, Roller Shutter, or a scene (only involving HomeCenter 2). Triggering is performed in direct communication between devices,without contacting the Home Center 2 (except for the use as a scene triggeringdevice).
Parameter 15
Operating associated Dimmer / Roller Shutter, enable / disable. Default Set-ting: disable. (If enabled, hold or double click given key to trigger associatedDimmer / Roller Shutter).
Parameter 15
Jag fick till det till slut. Den ville inte riktigt ta bort "rörelsesensorn" men till slut så gick det 😃 Måste nog lära mig LUA också tror jag.Henke-el skrev:
Har jag fattat helt fel eller måste jag skapa fyra scener för att tända och släcka en lampa två gånger om dagen? Alltså tända och släcka på morgonen och på kvällen. Eller kan man baka ihop detta?
