1 524 048 läst ·
2 869 svar
1524k läst
2,9k svar
Yale doorman
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 882 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 882 inlägg
Har ett Yale Doorman V2N/Classic tillsammans med en Verisure-modul som suttit i ena garagedörren sedan 2017. Har autolås påslaget men märkte igår att det började strula och gick inte att låsa.
Monterade isär det nu och kan tycka att utedelen inte gillat att sitta ute 🤔
Vad tror panelen, är det bara köpa nytt? 😁
- Försöker låsa från insidan så säger den typ "måste låsas med nyckelbricka"
- Försöker låsa med kod eller nyckelbricka från utsidan så blinkar knapparna huller om buller för att indikera fel.
- Verisure-appen visar en varningstriangel och säker att det är bortasäkrat.
Det har uppenbarligen kommit in vatten i den och då är ju tanken att man ska montera den så att packningen på bilden håller tätt så inte det händer.
Vi har vårt lås i en "kallfarstu" (dvs på ytterdörren), undrar om den blir mer eller mindre drabbad då... Det är en lite olycklig konstruktion på detta lås tänker jag... Samtidigt är det nog svårt att designa ett lås...
Det ser ut som det ofta gör efter ett antal år i en oskyddad dörrmiljö, ibland kan problemet minskas genom att trycka lite isolering i hålen i dörren men knappt lönt då knappsatsen brukar balla ur.B breakman skrev:Har ett Yale Doorman V2N/Classic tillsammans med en Verisure-modul som suttit i ena garagedörren sedan 2017. Har autolås påslaget men märkte igår att det började strula och gick inte att låsa.
Ny batterier hjälpte inte heller.
Det enklaste är nog att byta ut allt och inse att smarta lås har en kortare livslängd än klassiska lås.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 882 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 882 inlägg
Japp, den har väl blivit utsatt för svensk vinter.1 123abc skrev:Det ser ut som det ofta gör efter ett antal år i en oskyddad dörrmiljö, ibland kan problemet minskas genom att trycka lite isolering i hålen i dörren men knappt lönt då knappsatsen brukar balla ur.
blev en tur till affären och köpte ett Nimly Touch Pro, får se hur touchen klarar sig. Där följde det med lite isolering som skulle in i hålen.
Om man har fler lås från Doorman, kan man få alla att låsa upp när man låser upp något av dem?
Tänker t.ex. om man har balkongdörrslås och garagelås som man vill ha upplåst när man kommer hem och slår koden på entredörren.
Även låsning hade ju varit trevligt om alla sköttes "centralt". Eller går det sälla en timer så alla låses t.ex. kl 22?
MVH Erik
MVH Erik
Jag har två L3S kopplade till HomeKit via Homebridge. Då går det att göra en massa grejer, t ex tända lampor med upplåsning etc.M Mr Person skrev:Om man har fler lås från Doorman, kan man få alla att låsa upp när man låser upp något av dem?
MVH Erik
Med Verisure så kan man iaf ställa automatiskt låsning vid ett klockslag, men man kan inte låsa upp.M Mr Person skrev:Om man har fler lås från Doorman, kan man få alla att låsa upp när man låser upp något av dem?
MVH Erik
Hepp, mitt gamla v2n-lås har börjat strula med låsningen den sista tiden. Vid ett par tillfällen har det inte gått att låsa utan det har direkt låst upp igen och spelat "felljud".
Slängde i nya batterier idag utan direkt skillnad.
Testade låsning med att hålla in förreglingen nu när det strulade igen och det var samma fenomen. Det borde utesluta dörr-karmspringan.
Tror mig läst att det löses genom att byta ut kistan? Någon som har annat tips?
