108 455 läst ·
817 svar
108k läst
817 svar
Windows Home Server
Den burk mathias skrev om har ingen grafikutgång överhuvudtaget och inga kortplatser att stoppa ett kort i så den kräver special HW för detMarcussjogren skrev:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 082 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 082 inlägg
Ah tack - jag orkade inte gå tillbaka tillräckligt långt antar jagMats skrev:
Men det måste väl finnas något "säkert" sätt att uppdatera drivrutinerna? Eller är den inte tänkt för detta ändamål kanske?
Min Acer H340 med WHS bråkade ganska mycket och med typ samma symptom. Som headless ser den precis ut som den skulle fungera på alla lampor och ljud, men så var inte fallet. Plötsligt slutande den svara och låste sig, efter omstart så fungerade det igen en kort stund. Jag slängde in en kabel på moderkortet och lyckades ansluta en bildskärm och konstaterade att det var en disk som strulade.
Undrar om någon fattar vad jag skrivit...
Edit:
I skrivande stund så har jag lagt på UBUNTU Server på Acer H340 och det verkar rulla på riktigt bra
Edit:
Jag röstar fortfarande på diskfel =)
Edit:
Jag lägger mig platt... När jag tänker efter så svarade min på ping, men det gick inte att ansluta med fjärrskrivbordet (det blev bara svart). När jag sedan anslutit en skärm så kunde jag konstatera att nasen "hängde sig", dock svarade den på ping och felet var en trasig hårddisk.
Edit:
Ja jag har iaf haft en wifidongel tidigare, frågan är om den åkt soptunna vid senaste utrensningen. Ska leta i gömmorna och testa detta. Det blir ju lite fippel med dubbla nätanslutningar men det går att lösa. Jag kan ha flera trådlösa nät i ddwrt och då kan jag ju ha ett som jag slår på när trådat nät slutat fungera.
Återkommer!
Återkommer!
