14 172 läst ·
75 svar
14k läst
75 svar
Weber Q2400w - skållhet stickkontakt!
Om jag klickar på reset så kommer strömmen tillbaka, men så fort jag börjar vrida på termostaten så slår den av igen. Har förvarat den torrt i garaget hela vintern och det står ip44 på dosan så lite fukt borde den väl klara, eller?J JSten skrev:Tråkigt att höra! Om jag inte har helt fel för mig så är dosan på sladden en jordfelsbrytare, så det kan va att du har fått samma fel som min, fukt i värmeelementet som drar jordfelsbrytaren. I ditt fall den som sitter på sladden, och i mitt drar den jordfelsbrytaren i elcentralen då min grill år äldre och saknar dosan på sladden. Funkar grillen när du trycker på reset knappen på dosan på sladden?
Bästa svaret
Ja det låter ju helt klart som jordfel i värmeelementet. Sen om det är fukt eller så att värme tråden har kommit åt manteln på elementet, det vågar jag inte svara på. Men, eftersom du har garanti kvar så är det väl bara att kontakta försäljaren eller Weber direktM mvs skrev:
som JSten skrev så är väl klunsen på sladden en jordfelsbrytare (som löser ut vid en felström på 10mA enligt texten på dess baksida, i det föredömligt tydliga andra fotot i inlägg #57)
så fort du vrider upp termostaten från OFF så spänningssätts termostaten och värmeelementet, och någonstans där finns en felaktig överledning av ström till skyddsjorden varpå jordfelsbrytaren löser ut – om denna antagna händelsekedja är korrekt förefaller det som att klunsen/jordfelsbrytaren fungerar precis som den ska!
och det finns inget uppenbart relaterat med detta fel och att stickproppen blir varm
felet finns antingen i själva termostaten (blev rengöringen osedvanligt blöt?) eller i värmeelementet
Vi ersatte värmeelementet efter 4-5 år ute på balkongen liknande problem, jfb inne slog till. I manualen står det något om att värmeelementet inte ska rengöras utan att det är självrengörande..
https://fritidsmobler.nu/produkt/varmeelement-q-2400/
Bara för att vara säker på att jag förstår rätt. När ni säger värmeelement, så menar ni slingorna av metall inne i grillen, eller hur? De har jag inte rört. När jag rengjorde termostaten för ett par dagar sedan så rengjorde jag stiftet med lite fuktigt papper och sandpapprade bort beläggningen som blev kvar. Kan sandpappringen ha något att göra med detta? Det var väldigt lätt sandpappring...
Det var dem jag syftade på. @harka har dock en poäng i att det kan ha kommit in fukt i värmereglaget när du rengjorde sensorn. Det låter ganska osannolikt, men inte omöjligt.M mvs skrev:Bara för att vara säker på att jag förstår rätt. När ni säger värmeelement, så menar ni slingorna av metall inne i grillen, eller hur? De har jag inte rört. När jag rengjorde termostaten för ett par dagar sedan så rengjorde jag stiftet med lite fuktigt papper och sandpapprade bort beläggningen som blev kvar. Kan sandpappringen ha något att göra med detta? Det var väldigt lätt sandpappring...
Eftersom jordfelsbrytaren (klumpen på sladden) går direkt så satsar jag mina pengar på att värmetråden i värmeelementet har rört på sig och kommit åt manteln som är skyddsjordad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 991 inlägg
Visst kan det vara så att det gamla elementet drog lite mer ström, eller att det nya har en marginellt lägre märkeffekt. Men att det skulle innebära någon signifikant skillnad på värmeutvecklingen i stickproppen har jag svårt att tro på. I detta fall skulle jag säga att mäta (temperaturen) är att veta.
Nu är det som så i alla fall och Weber visste detta mycket väl.Bo.Siltberg skrev:
Tyvärr vägrar Tråd skapare @mvs mäta så vi kommer aldrig få veta.
Tacksamt med återkoppling i alla fall.
Jag har inget att mäta med. Det är ingen jätteskillnad på temperaturen. Den är fortfarande ganska varm, men inte skållhet som tidigare. Värt att påpeka att den där extrema värmen uppstod typ 2 dagar innan värmeelementet pajade, så känns som att det på något vis var kopplat.E El-Löken66 skrev:
Här har du:M mvs skrev:
Okej @mvs.M mvs skrev:
Jag antar vi kommer få leva i ovisshet.
Det är ingen större skillnad på temperaturen skriver du men innan var det skållhett och nu är det bara varmt..
Sak samma, tack för dina bidrag och återkoppling i denna tråd, den kan markeras som löst nu tror jag.
Kanske reda finns att läsa i tråden, men hur ser kontakten på väggen ut, eller skarvsladden om ni använder en sån ??
En granne hade samma problem, dock inte en Weber.
Kontakten på väggen var helt grön av oxid på kontaktbläcken, jag bytte uttag så var problemet ur värden.
