14 161 läst ·
75 svar
14k läst
75 svar
Weber Q2400w - skållhet stickkontakt!
Bara att lämna in den om den blir så varm som du menar, låter ju som någon kommer skada sig annars. Hur många grader mäter du upp?M mvs skrev:
Varför elgrill förresten, är det en balkong?
Ett par olika skäl. Har haft både kolgrill och gasolgrill, men denna elgrillen är nog den bästa jag ägt. Alltid perfekt grillresultat, nästan omöjligt att bränna maten - vet inte hur Weber lyckats med det, men väldigt imponerande. Jämt varmt över hela grillytan också. Grillar alltid med locket nedfällt och det blir bra röksmak på det då. Sedan är det ju så lätt. Grillar mkt oftare nu. Sätta på bara och 10min senare är grillen redo. Slipper också fylla på gasolflaskor osv. Sedan känns det rätt bra att inte ha gasgrill. Grannens kollega dog förra året efter en olycka med gasolgrill. Känns som att olycksrisken är betydligt mindre med en elgrill. Och när det är så enkelt och blir så gott så kändes elgrill som ett perfekt val för oss - även om vi har trädgård.E El-Löken66 skrev:
Detta har blivit en jättebra tråd och jag är så tacksam, så en vädjan till alla: snälla låt nu inte detta bli en diskussion om vilken grill som är bäst, för- och nackdelar m.m. utan låt detta förbli en tråd om varma stickkontakter. Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Igår kväll gjorde jag ytterligare en upptäckt. Hade glömt bort att termostaten enkelt kunde kopplas bort, men mindes plötsligt att det sitter ett stort stift på denna. Jag plockade bort den och den var väldigt skitig. Mycket sot och fett. Fick bort en del med varmt vatten och diskmedel. Efteråt såg den ut så här:
Det sista var jag tvungen att sandpappra bort. Nu ser den ut så här:
Hoppas kunna testa snart igen.
Värt att nämna att detta inte är något stift utan är temperatur givaren som regulatorn/reglage använder för att läsa av temperaturen i grillen. Stick in regulatorn/reglaget i grillen så ser du att metall spetsen sticker in i grillen utan att göra kontakt med någon annan metal. Så att detta "stift" är skitit spelar nog mindre roll vad gäller att stickkontakten blir varm.M mvs skrev:Igår kväll gjorde jag ytterligare en upptäckt. Hade glömt bort att termostaten enkelt kunde kopplas bort, men mindes plötsligt att det sitter ett stort stift på denna. Jag plockade bort den och den var väldigt skitig. Mycket sot och fett. Fick bort en del med varmt vatten och diskmedel. Efteråt såg den ut så här:
Värmeelementet ansluter till regulatorn/reglaget igenom två hål i regulatorn (hon-kontakter)
Har själv föregångaren till q1400 som är på 2.2kW, har inte använt den på några år eftersom vi skaffade hus och grillar med ved. Men vad jag kan minnas blev inte stickkontakten så varm att den inte gick att hålla i (däremot nämnvärt varm). Ska kolla vad det är för kabelarea på min grill.
Aha, det förklarar varför den var så himla skitig ...man lär sig hela tiden. Ok, hade varit intressant att veta vilken kabelarea det är på din. Tack.J JSten skrev:Värt att nämna att detta inte är något stift utan är temperatur givaren som regulatorn/reglage använder för att läsa av temperaturen i grillen. Stick in regulatorn/reglaget i grillen så ser du att metall spetsen sticker in i grillen utan att göra kontakt med någon annan metal. Så att detta "stift" är skitit spelar nog mindre roll vad gäller att stickkontakten blir varm.
Kollade kabeln till min regulator tidigare ikväll och det är 1mm^2 i även den. Tror grillen är från 2012-ish, så det är inget nytt. Tyvärr går jordfelsbrytaren efter 10-15 minuter när jag drar igång min grill, så jag kan inte göra något längre test (problemet är förmodligen fukt i värmeelementet, ska försöka mig på att fixa det, men inte nuM mvs skrev:
Vad är detta, är inte Weber kungen av grillar.J JSten skrev:Kollade kabeln till min regulator tidigare ikväll och det är 1mm^2 i även den. Tror grillen är från 2012-ish, så det är inget nytt. Tyvärr går jordfelsbrytaren efter 10-15 minuter när jag drar igång min grill, så jag kan inte göra något längre test (problemet är förmodligen fukt i värmeelementet, ska försöka mig på att fixa det, men inte nu).
Och nu, två exemplar som är helt värdelösa!
Håller mig till grillkol ett tag till.
Haha, ja, det verkar helt klart finnas lite förbättringar i designen att önska. Till deras försvar så är det ett vanligt problem att sandfyllda värmeelement (finns säkert mer korrekt namn(?)) drar till sig fukt och man får problem med jordfelsbrytaren. Om man vill läsa historier från frustrerade ägare kan man googla på "Weber elgrill jordfelsbrytare".E El-Löken66 skrev:
Hur som, min grill klarade sig i 5-6 år på en balkong utan någon speciell omboning på vintern. Ska göra ett försök med att torka ut elementet igenom att tillfälligt koppla bort skyddsjorden och låta den värma i en timme eller två. Vad jag har läst är det en effektiv en ej helt riskfri metod för att driva ut fukten.
Nåja, nog OT...
Bilder på min kabel och kontakt:
En H05RN-F kabel, d.v.s. inte någon vanlig PVC kabel direkt... Kan även se att min kontakt tillverkades i slutet av september 2012, så förmodligen köpte jag min grill 2013. Hade varit intressant att se vad TS har för märkningar.
Tackar. Och här bilder på min grill som köptes för drygt två år sedan. Tog även en bild på dosan.
Ja, samma här. Sladden helt sval och stickproppen riktigt het.
Måste tyvärr dock meddela att vår grill dog igår. Så fort jag vrider på termostaten (typ bara 10%), så slocknar grillen. Testknappen på dosan har också slutat funka. Antar att den varma kontakten var ett tecken på att något var på väg att gå sönder. Hoppas din håller längre. Köpte min aug 2019, så har som tur är fortfarande garanti.
Stort tack till alla som bidragit till denna tråd. Har lärt mig mycket och är väldigt tacksam.
Tråkigt att höra! Om jag inte har helt fel för mig så är dosan på sladden en jordfelsbrytare, så det kan va att du har fått samma fel som min, fukt i värmeelementet som drar jordfelsbrytaren. I ditt fall den som sitter på sladden, och i mitt drar den jordfelsbrytaren i elcentralen då min grill år äldre och saknar dosan på sladden. Funkar grillen när du trycker på reset knappen på dosan på sladden?M mvs skrev:Ja, samma här. Sladden helt sval och stickproppen riktigt het.
