73 981 läst ·
557 svar
74k läst
557 svar
”WAF”, eller er partners ignorans för energifrågor?
Ja våra myndigheter önskar inte att man kör hushållsmaskiner när man inte har uppsikt över dem:
"Därför råder Elsäkerhetsverket till att använda så få elprodukter som möjligt när du inte har uppsikt, som exempelvis när du sover eller åker hemifrån."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...dukter/anvanda-disk-och-tvattmaskin-nattetid/
Och för just tvättmaskin har jag egen erfarenhet av tråkig rökutveckling. Jag var inte hemma som ung och dum när maskinen gick...
Frun tar genvägar. För henne går bekvämligheten före, på gott och ont gällande förhållandet.P PurreP skrev:Jag blir fasen tokig på min fru gällande elhushållning.
Hon är en smart tjej (ingenjör) som vet hur saker funkar, vi har även genom åren diskuterat en del energifrågor.
Men, senaste året har hon fullständigt skitit i allting gällande timpriser, effektavgifter osv.
Vill hon bara provocera mig eller vad är det frågan om?
Det körs halvfulla diskmaskiner på dyraste timmarna. Det samkörs varenda maskin i huset som slår hårt på effektavgiften osv osv.
Vad ska jag göra? Känns ju inte som det är en fråga som är värd att bråka om allt för mycket men det skär i mig när hon gör såhär.
Ekonomiskt är det egentligen inga problem, det är mer av en principfråga.
Jag har jobbat inom energisektorn sedan 2017 och tycker det väldigt jobbigt att min egen fru inte respekterar det jag förespråkar på mitt arbete varje dag.
Hur har ni fått med er partner, och resten av familjen, på tåget?
Ta ansvar för maskinerna själv istället för att lägga ansvaret på din fru. 😉P PurreP skrev:Jag blir fasen tokig på min fru gällande elhushållning.
Du är en idiot som håller på med pekpinnar, om du inte vill skiljas så sluta , så ska du se att din fru kommer fixa det.P PurreP skrev:Jag blir fasen tokig på min fru gällande elhushållning.
När du skriver ”Ekonomiskt är det egentligen inga problem, det är mer av en principfråga” Blir man ju mörkrädd.. Det är som att säga, hjälp, min fru vill rösta på Sossarna/Moderaterna.. men av princip vill jag hon ska rösta på xx… SLÄPP det för din egen skull. Lägg fokus på sådan som verkligen betyder något.P PurreP skrev:Jag blir fasen tokig på min fru gällande elhushållning.
Jag skulle fråga mig hur frun mår om det här är ett problem som uppstått senaste året men inte dessförinnan. Börja prata om hur hon mår och varför hon inte verkar eller orkar bry sig. Det ligger säkert mer bakom. Mycket på jobbet, med barnen eller annat? Börjar hon närma sig klimakteriet med sjunkande östrogennivåer är det många kvinnor som tappar energi. Det kan vara rent medicinskt menar jag. Att diskmaskinen körs halvfull är kanske bara ett symptom på något annat.
Ta hand om er!
Ta hand om er!
Mitt förslag är arbetsbyte i hemmet. Du tar över din frus hemsysslor och hon dina.Du beskriver henne som en smart kvinna så hon är säkert fullt kapabel att ta över dina.Vilka det nu kan vara?🤔P PurreP skrev:Jag blir fasen tokig på min fru gällande elhushållning.
Jag har samma problem men jag måste tyvärr erkänna att min fru är vettigare än mig som inte låter sitt liv styras av elpriserna. Jag har löst min ångest över ineffektivt nyttjande av elnätet genom att installera solceller med batteri. Kan jag ha indirekt kontroll över husets förbrukning genom att styra batteriets urladdning och laddning.P PurreP skrev:Jag blir fasen tokig på min fru gällande elhushållning.
Ytterligare en sak ni kan göra är att skaffa elbil. Om ni har en enskild storförbrukare som går att enkelt tidsstyra så kommer en ineffektiv disk eller tvätt att försvinna i mängden.
Slutligen, om du är lite tekniskt händig och ni har elbaserad uppvärmning, kan du styra varmvattenberedare och när värmepumpen går. Kan du dessutom skicka en tyst signal tillbaka att det är fel läge att duscha genom att inte erbjuda varmvatten. Går att göra billigt med Home Assistant och Shelly-produkter.
Mitt tips är att låta henne hålla på och jobba runt problemet.
Om du vore min man, skulle jag tycka att du var el-Hitler!P PurreP skrev:Vi har Ellevio och effektavgift sedan starten av 2025
Jag började "skola in" i detta under förra hösten genom Tibbers app (som frun också har installerad) med effektvarningar.
Vi har Pulse kopplad i HAN och Tibber varnar när vi närmar oss 4,5kWh/h (3,5 under sommarmånaderna) som jag satt som en rimlig effekttopp, som man inte behöver anstränga sig särskilt mycket för att hamna under, man kan utan problem köra tvätt- och diskmaskin samtidigt men inte tvätt-, tork-, disk-, ugn osv samtidigt.
Jag tittade nu in på Ellevio och hittar 2-4 toppar per månad som kommer av slarv/ignorans/lättja som ger en extra kostnad på 150-300 kr/månad bara på effektavgiften, det blir ju ändå lite pengar i längden...
Det finns bara en rimlig lösning på ditt problem.P PurreP skrev:Jag blir fasen tokig på min fru gällande elhushållning.
Skaffa ett hembatteri!
Det gjorde jag.
Förutom att vi får lite kul med ny teknik så kan vi alla diska när ni vill och vi behöver inte gå in i en argumentation som kan skapa friktion 😅
Det enklaste och mest rimliga är väl att du tar över disk och tvätt i familjen. Det borde göra er båda nöjda.P PurreP skrev:Jag blir fasen tokig på min fru gällande elhushållning.
Själv så har vi låg förbrukning och inte många toppar. Hemligheten är är spis är 3fas utan nolla. ALLA MASKINER SOM KÖPTS IN SKA VARA Tre fas maskiner utan nolla då blir stegringen fin på alla faser. (där ligger hemligheten i) . Enfas maskiner airfryer bakmasiken vattenkokare fritös vanliga datorer hårfön tv mm de gör effekt toppar på en fas. Men bör last balansera elcentralen på det som används flitigt så man får jämnbelastning.P PurreP skrev:Jag blir fasen tokig på min fru gällande elhushållning.
Lycka till
Ni har troligvis ett annat problem som ligger och skaver , energi har bara blivit en övertrycksventil.
läge för ett samtal om allt i livet.
Men vad gäller energianvändade så är vi nog rätt många män som kan bli lite väl nördiga.
När jag fick läsa att vi skulle få effektmätning gick jag direkt över till månadsrörligt pris, blir inte rimligt att rätta sig efter så många olika parametar , kvartspris gör inte saken bättre.
Vi köpte ett stort hus precis innan energikrisen med direktverkande el , så i 4 år har allt gått ut på renovering och energiförbättrande åtgärder.
Jag har allt få känna av läget om jag ska diskutera varje manick.
Lycka till.
Lycka till.
Om du inte har ansvaret för all tvätt och disk så ta över det, så kan du göra det när det är som billigast. Det kanske inte är det mest praktiska men då slipper du reta upp dig på henne. Risken är att alla andra i familjen retar upp sig på dig om det inte finns rena kläder eller ren disk när den behövs. 😉
(Ibland undrar jag om det är Bygga hus-redaktionen som skriver inläggen för att provocera. Här lyckades det.)
Jag tror inte det här handlar om elen, kan det vara så att det finns saker hon vill att du ska göra annorlunda men som du ”vägrar förstå” fast du är smart? Kanske är det här ett sätt att ”straffa” dig för att du inte lyssnar på henne i en helt annan fråga. Hon kanske tycker att du har gjort livet till ett elprojekt och tycker att du blivit jättetråkig?
Hela grejen med att sätta upp villkor för hur ett gemensamt liv ska levas utan att sätta sig ner tillsammans och diskutera saken är dömt att misslyckas. Jag skulle börja med ett samtal - jag skulle vilja att vi anstränger oss mer när det gäller vår elförbrukning, vad känner du för det? Kanske blir svaret att nej, jag orkar inte för att xxx eller kanske blir svaret att hon är förjävla less på att höra dig predika om ditt jobb och skulle vilja att du lämnar jobbet på jobbet och istället sätter dig hos henne i soffan med ett glas vin och pratar om livet, eller så kanske hon säger ok men då vill jag att du faktiskt lär dig hur man viker handdukar rätt.
Män har en tendens att se hårda fakta och bara logik medan kvinnor blandar in mer känslor även i frågor där vi kan använda både fakta och logik. Så jag skulle börja med att prata helt förutsättningslöst om ert gemensamma liv.
